| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD TV-101W nur 54 Mbit WLAN | |
Dune HD TV-101W nur 54 Mbit WLAN+A -A |
suedharzer
erstellt: 28. Mai 2012, 21:07
Servus, obwohl der Player per WLAN eigentlich 300 Mbit reden sollte, kriege ich es an der Fritzbox 7390 nicht hin. Egal, was ich alles bisher versucht habe, es kommt immer nur (laut Fritz) ein 54 Mbit Link zustande und da ruckelt es dann gescheit bei jeder Video-Wiedergabe. In der 7390 ist 802.11n+g eingestellt und weitere relevanten Settings habe ich in beiden Geräten nicht gefunden. Beide Büchsen haben aktuellste Firmware drauf. Habe ich was übersehen, oder wie kann ich eine Verbindung mit 300 Mbit "erzwingen"? (An der Entfernung liegt es nicht (4m Luftlinie, sogar Sichtkontakt) gruss |
fager
erstellt: 28. Mai 2012, 22:12
in der anleitung habe ich auf die schnelle nichts finden können, aber nutzt du vielleicht das falsche frequenzband 2,4 GHz oder 5 GHz müsste dein router beherschen. was das dune gerät kann...? |
suedharzer
erstellt: 28. Mai 2012, 22:23
Die Fritzbox kann beide Bänder, richtig. Aber im aktivierten 5GHz Band findet der Dune beim Scan überhaupt keine SSID. Der kann anscheinend nur das 2,4 GHz Band (soll aber trotzdem 300Mbit können) gruss |
fager
erstellt: 29. Mai 2012, 12:02
wenn sonst keiner eine idee hat, dann könntest du vielleicht noch eine wlan-lan bridge wie die von netgear ausprobieren. kostet aber wieder zusätzliches geld... [Beitrag von fager am 31. Mai 2012, 09:38 bearbeitet] |
Drexl
erstellt: 29. Mai 2012, 14:25
Versuche mal in der Fritz!Box bei WLAN-Sicherheit statt WPA+WPA2 nur WPA2 zu aktivieren. |
suedharzer
erstellt: 29. Mai 2012, 17:43
So, ich konnte noch schnell etwas testen, bevor die Flimmerkiste wieder in Beschlag genommen wurde. Sowohl bei WEP, als auch bei WPA wird jeweils mit nur 54 Mbit connected. Nur bei unverschlüsseltem WLAN, kommt sofort ein 120-135 Mbit Link. Gibt es da irgendwo noch was dran zu drehen? gruss Nachtrag: WPA2 ging überhaupt nicht, da redet der Dune nur die Variante WPA2(TKIP) und die Fritz nur WPA2(CCMP). Da wollten sie nicht miteinander. [Beitrag von suedharzer am 29. Mai 2012, 17:46 bearbeitet] |
Drexl
erstellt: 29. Mai 2012, 18:23
Ein 11n-konformes Gerät muß WPA2-AES (CCMP) unterstützen. |
suedharzer
erstellt: 01. Jun 2012, 21:40
Kurze Rückmeldung, ich habe noch mal etwas rumgespielt...
Wenn man als Laie weiß, daß die Begriffe AES und CCMP identisch sind. probiert man auch diese Variante. Und siehe da, es wurde gleich ein Link mit 130 Mbit angezeigt, beim 7. oder 9. Test sogar mal 150 Mbit. Aber: Beim Abspielen einer simplen MPEG 2 Datei schwankt die Datenrate permanent zwischen 80-130 Mbit. Bis sie dann ohne Grund nach relativ kurzer Zeit bis auf 51 Mbit absinkt und die Wiedergabe zu ruckeln beginnt. Und das Abspielen von einer H264 Aufnahme kann man immer noch total vergessen. Wobei bei beiden die Info-Funktion des Dune eine durchschnittliche Wiedergabe-Bitrate von 5,0 Mbit anzeigt. Mir ist zwar klar, daß die in der Werbung angepriesenen 300 Mbit (brutto) in der Praxis nie erreicht werden, aber so einen schwankenden Murks hatte ich eigentlich nicht erwartet. Wie schon gesagt: Luftlinie ca. 4m, Sichtkontakt, kein anderes WLAN in der Nähe, kein weiterer WLAN Member aktiv. Mit einem quer durch das Wohnzimmer verlegten 100 Mbit LAN Kabel gibt es keine Probleme, weder SD, noch HD. Also, falls nicht doch noch ein WLAN Profi einen heißen Tip hat, werde ich wohl oder übel durch die Wand bohren müssen und 6m Teppichleiste dann über das Kabel neu verlegen dürfen. gruss |
fager
erstellt: 01. Jun 2012, 21:49
... oder du verwendest solch eine wlan-ethernet-bridge die ich oben verlinkt habe. |
suedharzer
erstellt: 01. Jun 2012, 21:56
Da verstehe ich jetzt aber die Logik nicht... Wozu soll ich jetzt noch eine zusätzliche Büchse als Bridge dazwischen hängen? Oder hast Du nähere Erfahrungen, daß das WLAN Modul der Fritzbox, bzw. des Dune "Schwachstellen" haben? gruss [Beitrag von suedharzer am 01. Jun 2012, 21:58 bearbeitet] |
fager
erstellt: 02. Jun 2012, 08:08
na offensichtlich versteht das wlan-dongle vom dune sich nicht so recht mit deiner fritzbox. wenn du nicht unverschlüsselt dein wlan betreiben willst, aber auch kein kabel ziehen möchtest, dann bleibt nur eine wlan-ethernet bridge welche dann hoffentlicht mit deiner fritzbox besser harmoniert. |
Drexl
erstellt: 02. Jun 2012, 08:48
Nein, die verstehen sich schon. Nur ist WLAN halt eine Krücke, wenn es um HD-Video geht. Daran würde auch eine WLAN-Bridge nichts ändern. Wenn als Verbindungsgeschwindigkeit max. 130 Mbit/s angezeigt werden, werden nur 20MHz-Kanäle verwendet. Entweder kann der Dune keine 40Mhz-Kanäle oder sie wurden in der Fritzbox deaktiviert. Daß wirklich keine sonstigen Funknetze aktiv sind kann ich fast nicht glauben, es sei denn man wohnt im tiefsten Wald. Lade Dir mal InSSIDer herunter und überprüfe und optimiere den Sendekanal Deiner Fritzbox. Die Sendeleistung solltest Du auch auf 100% einstellen.Ansonsten gilt bei WLAN grob: Nettodatenrate = halbe angezeigte Datenrate. Eine Mikrowelle sendet auch im 2.4-GHz-Band aus. Läuft zeitgleich irgendwo in der Nähe eine Mikrowelle, stürzt der WLAN-Durchsatz ins Bodenlose ab. Wenn kein direktes Ethernetkabel gelegt werden kann, ist für HD-Video DLAN (PowerLAN) immer noch besser geeignet als WLAN. |
suedharzer
erstellt: 09. Jun 2012, 21:05
So, ich will wenigstens noch den Endstatus mitteilen. Ich habe es per WLAN nicht besser hingekriegt. - Es is wirklich kein anderes WLAN (tagsüber) in der Nähe, ich wohne "fast im Wald" und die beiden in Frage kommenden Nachbarn arbeiten auswärts und schalten ihre WLANs dann immer ab.. Das haben mir vorher schon diverse WLAN Sniffer und -Apps verraten. - Mikrowelle kann ich auch ausschließen; - 100% permanente Leistung ist aktiviert; - 40 Mhz Kanäle aktivieren/deaktivieren, dazu habe ich in der Fritz nichts gefunden; Das Ende vom Lied - ein Loch in der Wand und der ganze Ärger wurde dann doch per LAN Kabel beendet. Trotzdem noch mal ein Danke an alle, die sich mit 'nen Kopp gemacht haben. gruss und schönes Wochenende [Beitrag von suedharzer am 09. Jun 2012, 21:12 bearbeitet] |
Dune HD TV-101 Probleme Bergen am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune HD TV-102 drSeehas am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune HD - Internet TV Sender rotel-power am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: WLAN AV Streaming Client mannson am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Dune HD Duo 4K DeSteinert am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 6 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Dune Hd - dune_folder.txt Tavor am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVegazoneSpel
- Gesamtzahl an Themen1.564.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.573
