| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Hilfe, CI46 keine SW upload via USB Stick möglich ... | |
Hilfe, CI46 keine SW upload via USB Stick möglich !+A -A |
Chocolate
erstellt: 06. Dez 2007, 00:02
Hallo an alle, Vor einer Woche habe ich den SW Upload auf TV4.4 bzw DVB4.5 mit dem USB memorystick durchgeführt, alles schien prima geklappt zu haben... Nun gestern kam der erste Schreck, ich stellte fest, dass grosse teile der mühsam erstellte Programmliste verschwunden war !!!! Ich betribe Vier Antenen mit einen Diseqswich, so ihr könnt euch vorstellen was für eine Arbeit die Sortierung der Sender bedeutet. (Wann kommt den endlich eine Programlistingsverwaltung für den PC?) Ich dachte es könnte etwas mit der neuen SW zu tun haben, deshalb beschloss ich auf eine frühere SW "down zu graden" (2.2) aber im Menüpunkt suche nach neue SW wird diese nicht erkannt, es kommt die Meldung "Keine SW gefunden" Ich habe das Memorystick neu formatiert und die SW darauf neu kopiert, aber nicht tut sich. Frage an Euch, was kann ich tun? Danke schon mal |
MathiasMausM
erstellt: 06. Dez 2007, 00:31
Hi zu 1.: am besten Du "sicherst" Deine Programmlisten auf USB Stick: Service Menu / MISC. / Station LIst / Copy to USB Laden kannst Du sie dnn genauso, per Copy from USB zu 2.: Um auch "ältere SW" laden zu können musst Du eine Änderung in den Option bytes vornehmen: Service Menu / Option Byte 11 / Bit 0 / dieses steht auf Bit 0 / Änderst Du das auf Bit 1 kannst Du auch alte SW laden! Stell es danach am Besten wieder um, sonst saugst Du über Sat immer "olle Kamellen" Viel Erfolg & Gruss .... Mathias |
Chocolate
erstellt: 06. Dez 2007, 01:19
Danke Mathias, zu 1. die Abspeicherung der Programlisten hat funktioniert. zu 2. das Umstellen des Bytes 11, das Bit 0, von 0 auf 1 bewirkt ein helleres Bild, aber nicht die erwartete Funktion. kann man irgendwo die Bedeutung aller Bytes und Bits ansehen? Danke |
MathiasMausM
erstellt: 06. Dez 2007, 01:29
zu 1: ok, hier werden Sie geholfen! zu 2: HALT!! Mein Fehler. stell das mal zurück. Dann gehst Du wieder ins Service Menu auf Option Byte 11 dann auf Bit 2 (statt auf Bit 0) / dieses steht auf 0, setzt das auf 1 und Du kannst alte SW laden sorry for confusion , Gruss .... MM |
Chocolate
erstellt: 06. Dez 2007, 02:38
Vielen Dank Mathias, es hat alles bestens geklapt, Dir sei Dank. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher ob ich die Bits umgestellt habe, kannst Du mir bitte die Standardeinstellung folgender bites geben? Byte 0 Bit 0 = Byte 0 Bit 1 = Bite 1 Bit 0 = Bite 1 Bit 1 = Nochmal vieleb Dank, |
MathiasMausM
erstellt: 06. Dez 2007, 10:15
Moin Chocolate hier meine Werkseinstellungen: Option Byte 0 / Bit 0 = steht auf 1 Option Byte 0 / Bit 1 = steht auf 0 Option Byte 1 / Bit 0 = steht auf 0 Option Byte 1 / Bit 1 = steht auf 0 Am Besten nicht soviel daran "rumspielen". Wenn nicht bekannt ist wofür die Einstellungen überhaupt sind! Viele Grüße ..... Mathias |
dubdidu
erstellt: 06. Dez 2007, 11:48
Am besten gar nicht daran rumspielen, wenn Du Dir vorher nicht die Einstellungen notierst!!!! Du hast sonst später einen TV zuhause, der denkt er wäre ein Staubsauger, aber nur Kaffee kochen kann. |
surroundkeller
erstellt: 06. Dez 2007, 12:37
Am lustigsten ist das Bit um den Empfang der Fernbedienung abzuschalten um danach nicht mehr selber in das Servicemenue zu kommen |
Chocolate
erstellt: 06. Dez 2007, 19:19
... ha ha ha der ist gut Sourry !!! eine weitere Frage: Wird beim Einspielen einer neuen Software die Bytes auf einer Werkseinstellung gebracht, oder behalten diese bytes die gespeicherte Wertigkeit? Im Falle 2, wie kommt man auf die Werkseinstellung zurück? Danke |
surroundkeller
erstellt: 06. Dez 2007, 20:20
[Beitrag von surroundkeller am 06. Dez 2007, 20:22 bearbeitet] |
CI46, wie von HD auf memstick? Chocolate am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
USB Stick abcfgh am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
USB-Stick Laufwerk oder Wechsellaufwerk? Mighty_Rabbit am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 16 Beiträge |
USB-Stick braucht welches Dateiformat zwischenzeit am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Usb Stick funktioniert nicht wizali am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
Videos über USB Stick forester08 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
Kapazität USB-Stick MarvelBe am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
4K Film vom USB Stick - Dateifehler forester08 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 5 Beiträge |
Software V 2.2 für Loewe Compose/Spheros HD mit Chassis L2700 dubdidu am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 8 Beiträge |
USB-Stick für Loewe Connect guido.m am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.304
