| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Frage zur grafischen Qualität der X-Box 360 | |
Frage zur grafischen Qualität der X-Box 360+A -A |
Freaky_Alien
erstellt: 22. Dez 2008, 19:49
Hallo! Ich habe seit einigen Tagen einen neuen Fernseher, den Philips 7403 in 47 Zoll ( hier z.B. bei amazon.de) und bin soweit auch recht zufrieden damit. Ich habe meine X-Box 360 über YUV angeschlossen (habe eine ältere ohne HDMI Ausgang) und meine Playstation 3 über HDMI. Beides läuft mit 1080p.Nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Die Playstation 3 liefert mir ein schärferes Bild und bessere Farben als meine 360, vor allem in den Menüs wird das deutlich. Hier steckt Sonys Konsole die von Microsoft locker in die Tasche. Jetzt frage ich mich, wieso dem so ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den unterschiedlichen Anschlüssen liegt, da vielerorts (u.a. hier im Forum) gesagt wird, dass die Unterschiede zwischen HDMI und YUV eher gering sind. Liegt dies evtl. daran, dass der 1080p Modus von Microsoft nachgereicht wurde, das Menü also immer noch in 720p erstellt und dann hochskaliert wird während die Playstation 3 es direkt in 1080p ausgibt? Oder liegt dies vielleicht sogar an meinem Fernseher, dass er HDMI-Signale einfach besser wiedergibt als solche über YUV? Währe natürlich schade ... |
Dodge
erstellt: 22. Dez 2008, 19:55
Man möge mich korrigieren, aber soweit ich weiß wird das Menü nichtmal in 720p ausgegeben, sondern 480p oder sogar nur eine PAL-Auflösung (576i) Ansonsten kann es aber auch am TV liegen. Nicht alle sind beim Anschluß über YUV qualitativ gleichwertig. |
getsixgo
erstellt: 22. Dez 2008, 19:56
Nun... es werden beide Punkte (1080i - 1080p, YUV - HDMI) dazu beitragen dass du auf der PS3 das schärfere Bild hast. Ich habe zwei XBOX360 zu Hause(Elite und 60GB) , beide mit HDMI Anschluss. Hatte meine Elite zuerst über YUV verkabelt gehabt da meine erste XBOX360 keinen HDMI Ausgang hatte und das YUV Kabel schon verlegt war. Fazit: Über HDMI hab ich das deutlich schärfere und plastischere Bild als über YUV. |
Dodge
erstellt: 22. Dez 2008, 19:58
Dann scheint es aber echt ein "Philips-Problem" zu sein. Hatte beim Samsung sowohl über YUV, als auch über HDMI ein absolut gleichwertiges Bild (beides 1080p). Lediglich der geringe Overscan bei YUV lies mich die Box per HDMI anschliessen. |
Toshiba_42X3030D_Besitz...
erstellt: 22. Dez 2008, 20:09
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mittlerweile dass die Möglichkeit auf der Xbox über YUV 1080p auswählen zu können, nicht gleich heißt dass der Fernseher 1080p über YUV unterstützt. Hast du denn mal nachgeschaut ob dein TV 1080p über YUV unterstützt?
Wie es hier schon erwähnt wurde, kommt das immer auf den jeweiligen TV an, aber grundsätzlich ist HDMI empfehlenwerter und hat eher das bessere Bild. |
dharkkum
erstellt: 22. Dez 2008, 20:20
Wenn er 1080p an der 360 einstellt und der Fernseher auch ein Bild bringt dann ist das 1080p. Ansonsten bleibt der Bildschirm schwarz und die 360 schaltet wieder auf eine niedrigere Auflösung. Wenn also im Dashboard die Einstellung 1080p aktiv ist hat man auch 1080p. |
Freaky_Alien
erstellt: 22. Dez 2008, 20:25
Guter Punkt. Leider kann ich darauf keine 100% zuverlässige Antwort geben. Im Handbuch steht, dass über VGA (YUV wird nicht erwähnt) nur eine Auflösung bis zu 1360x768p möglich ist, für höhere Auflösungen wird HDMI verlangt. Allerdings findet sich dieser Punkt unter dem Stichwort Computerformate, zusätzlich gibt es noch Videoformate, wo die Liste hoch bis 1080p geht, ohne einen Unterschied zwischen den Anschlüssen zu machen. Schließt man die X-Box 360 aber über VGA an dem Fernseher an, wird bei Auflösungen über 1360x768p kein Bild mehr angezeigt. Dazu sollte man sagen, dass sich dieser Fernseher EINEN Anschluss sowohl für VGA als auch YUV hat, sprich mehrere Stecker, die aber alle zum gleichem Anschluss gehören. Das legt nahe, dass man hier VGA und YUV als äquivalente Begriffe betrachten kann, was natürlich mit den oben aufgeführten Bemerkungen nur noch mehr verwirrt.
Hoffe du hast Recht, habe mir auch schon Sorgen gemacht [Beitrag von Freaky_Alien am 22. Dez 2008, 20:44 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 22. Dez 2008, 21:50
Anders gehts nicht. Bei YUV gibts keine Rückmeldung vom Fernseher wie bei VGA und HDMI. Die 360 kann dann nicht automatisch irgendwas anderes anzeigen weil der Fernseher garnicht übermitteln kann welche Auflösungen er beherrscht.. Bei VGA und HDMI gibts quasi einen Rückkanal über den das Display dem Wiedergabegerät mitteilen kann was für Auflösungen möglich sind. Bei der 360 wird das aber nur bei HDMI genutzt. Deshalb muss man ja bei YUV und VGA bestätigen, dass man ein Bild hat wenn man die Auflösung ändert, ansonsten schaltet die 360 ja nach ein paar Sekunden wieder auf die vorherige Auflösung zurück. Das sieht man dann allerdings auch an der Einstellung im Dashboard. |
erstellt: 23. Dez 2008, 05:25
Ist das wirklich ganz sicher so? Ich bin da ja eher ein Laie, aber könnte es nicht sein dass der TV die 1080p irgendwie runter skaliert, um sie annehmen zu können und anschließend wieder hinauf skaliert, oder kann er das Signal gar nicht erst annehmen und somit auch nicht verändern? (ich weiß, klingt ein bisschen abstrus )Ich bin nur noch leicht irritiert und verunsichert, weil sowohl bei meinem ehemaligen Toshiba 42X, als auch bei meinem aktuellen Toshiba 42Z auf der Homepage von Toshiba beim Komponenteneingang nur 480p / 480i / 576p / 576i / 720p / 1.080i steht, aber nichts von 1080p... Meine 360 habe ich allerdings schon seit geraumer Zeit auf 1080p gestellt und das Bild wird normal angezeigt. Ich habe jetzt schon befürchtet dass das Signal vll. doch nur in 720p übermittelt wird und jetzt würde es mich natürlich sehr freuen wenn du/ihr mir bestätigen könntet, dass sie also doch wirklich 1080p wiedergibt! |
dharkkum
erstellt: 23. Dez 2008, 08:20
Wenn unser Oma Eier hätte wärs unser Opa. Wenn man danach gehen würde was der Fernseher aus einem Signal macht oder nicht macht müsste man den Hersteller fragen und könnte sich sebst dann nicht sicher sein. So ähnlich wie bei den ersten Fernsehern mit FullHD-Auflösung, die aber nur 1080i-Signale verarbeiten konnten. Es geht doch hier aber darum, was aus der 360 rauskommt und das ist eben 1080p bei YUV wenn das so im Dashboard eingestellt ist. |
X-Box 360 Preise Paul146 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
X-Box 360 lauter als X-Box ? Pixelfreund am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 7 Beiträge |
Verkabelung X-Box 360 Premium malilink am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 20 Beiträge |
X Box 360 Monitorprobleme Klopapier am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
x-box spiel auf x-box 360? h84 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 7 Beiträge |
X Box 360 Startproblem ? Cisco-2k am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
X-Box 360 Bidschirmflackern Jessy2801 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 5 Beiträge |
X Box 360 Umbau LukyLuke am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 41 Beiträge |
X bOX 360 Help! mausi1blau am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss x Box 360 Scorpion// am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.520
