| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Suche passendes Netzteil | |
Suche passendes Netzteil+A -A |
SanDieg0
erstellt: 20. Feb 2009, 15:35
Damit ich meine PS3 über eine IR-Fernbedienung steuern kann, habe ich mir einen IR to Bluetooth Adapter aus Amerika gekauft. Leider liegt dem Gerät kein Netzteil bei und das amerikanische wollte ich wegen "alscher Anschlüsse" nicht kaufen. Vom Verkäufer habe ich folgende Informationen bzgl. eines Netzteils erhalten. Leider bin in dieser Thematik im Deutschen schon nicht so bewandert, sodass ich mit den englischen Erklärungen noch mehr Probleme habe. Könnt ihr mir einen Link geben zu einem Netzteil, das folgende Sachen erfüllt:
Bei dem gerät handelt es sich übrigens um "PS3toothfairy". Vielen Dank für eure Hilfe. würde mich freuen, wenn ich durch eure Tipps meinen kauf endlich mit Strom versorgen könnte^^ SanDieg0 [Beitrag von SanDieg0 am 20. Feb 2009, 17:17 bearbeitet] |
WinfriedB
erstellt: 20. Feb 2009, 16:23
Also das sollte nicht allzu schwer sein. Das Netzteil muß zwischen 3.3 und 12V liefern, wenn es im höheren Bereich von 7 bis 12V liegt, muß es eine Spannungsstabilisierung haben. Stecker: 2.1mm Hohlstecker (außen 5.5mm), ist handelsüblich, (+) muß am Innenkontakt liegen (auch üblich, bei den meisten Netzteilen sowieso einstellbar). Leider steht nix über den Strombedarf dabei. Wenn dieser weniger als 500mA (0.5A) beträgt (bei einem einfachen Datenleitungsadapter sollte es nicht mehr sein), dann sollte es jedes Steckernetzteil mit Spannungsstabilisierung tun. Meist sind sie einstellbar, ich würds auf 5 bis 7V einstellen, vermutlich läuft der Adapter intern mit 3.3V und bei dieser Einstellung hat die interne Spannungsregelung nicht so viel Arbeit. Leider funktioniert der Link zu conrad.fr nicht, die Conrad-Sachen werden aber in allen Ländern unter den gleichen Bestellnummern angeboten. |
SanDieg0
erstellt: 20. Feb 2009, 17:16
Hey, schon mal vielen Dank für die Antwort. Hier nochmal der Link zur Conrad.fr-Page Condrad.frBei dem Netzteil lese ich etwas vonn 600mA oder 1200mA... Der Verkäufer weist ziemlich ausdrücklich darauf hin, dass viele Probleme bei dem Gerät mit einem schlecht oder falsch gewähltem Netzteil zu tun haben. Möchte bei dem gerät ja nichts falsch machen. Freue mich auch sehr über Links ![]() Euch allen ein schönes Wochenende! |
kptools
erstellt: 20. Feb 2009, 17:24
Hallo, es gibt zwei Ausführungen, Artikelnr. 518331 und 518332. Im Zweifelsfall nimm das mit der größeren Stromlieferfähigkeit.Grüsse aus OWL kp |
SanDieg0
erstellt: 20. Feb 2009, 22:58
super vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dann werde ich da mal zuschlagen. EDIT: Sicher, dass die beiden Netzteile funktionieren. Ich lese da nichts, von den 2,1mm innen und 5,5mm außen... oder bringe ich etwas durcheinander? [Beitrag von SanDieg0 am 20. Feb 2009, 23:31 bearbeitet] |
HendrikB
erstellt: 21. Feb 2009, 12:17
sollte es von der größe nicht passen: Conrad hat 2 wochen rückgabe recht! Zumindest isses so wenn ich in das geschäft hier in der nähe gehe. bei online bestellungen dürfte es aber dasgleiche sein! |
-=Hellraiser=-
erstellt: 21. Feb 2009, 13:34
da sind immer 5-6 verschiedene Stecker dabei zu wechseln. So ein Netzteil bekommst Du in jedem guten Handyladen [Beitrag von -=Hellraiser=- am 21. Feb 2009, 13:35 bearbeitet] |
SanDieg0
erstellt: 25. Feb 2009, 17:56
Vielen Dank. Habe gesehen, dass die französische und deutsche Artikelnummer ja identisch sind. Also warum sollte es nicht funktionieren^^ Laut Verkäufer sollen 700mA auch langen. Hab daher mal das Netzteil geordert. Danke allen nochmal für die Hilfe. Das Einstellen von Pluspol innen usw. wird sicherlich nicht so herausfordernd sein |
IR Fernbedienung für PS3 markust am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 12 Beiträge |
PS3 über Infrarot steuern? patrick248 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 10 Beiträge |
PS3: Probleme mit Pad-Adapter? DamienX am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
PS3 Netzteil defekt.Trafo defekt suche neuen! Bastler88 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
PS3-Steuerung: Probleme mit Harmony One und PS3-Adapter roadrunner321 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
PS3 fährt nicht mehr hoch chief74 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 7 Beiträge |
Full HD + ps3 = kein ton Nayamichan am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Controller ladestation mit mini USB Netzteil betrieben? Punami am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 3 Beiträge |
Bluetooth bei PS3 Slim myolanus am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Bluetooth PS3 headset + PC sokarr am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.956
