Subwooferwahl für 10er Pyrit Kombi
Spire
#1 erstellt: 20. Mai 2025, 11:26
Servus, Ich könnte mal eure beratende Hilfe gebrauchen. Und zwar geht es kurz gesagt um die Erweiterung des Bassbereichs meiner PA-Anlage.
Aktuelles Setup:
- Musik vom Laptop/Tablet
- Allen & Heath Zed 6FX Mixer
- t.Amp E-800
- The Box Pyrit 10
Jetzt soll noch ein Subwoofer dazu kommen.
Long Story: Wir hatten die o.g. Kombination vor 2 Jahren auf einem Dorffest laufen nachdem Nachts die Band oder der gebuchte DJ heim gegangen ist. Da ist zwar nur noch der Rest vom Fest zu füttern und die Pyrits haben das für ihre Größe auch gut gemacht, jedoch waren sie natürlich voll an der Grenze.
Jetzt haben wir Frohnleichnam wieder ein Fest, sogar etwas größer und die Organisatoren kamen wieder auf mich zu.
Diesmal möchte ich den Fehler natürlich nicht nochmal machen und die Topteile etwas mit einem Sub in deren Größen Ordnung entlasten.
Spontan als einfachste Lösung ist mir der the box pro DSP 18 Sub mit seiner Xover Frequenzweichein den Sinn gekommen, der hat jedoch seit Montag 5-7 Wochen Lieferzeit. Das ist dann leider nix.
Habe mich dann weiter nach alternativen umgesehen und weiter belesen.
Variante 1 - Aktiver Sub mit Freequenzweiche bzw X-Over:
-Behringer DR18SUB (ziemlich baugleich mit o.g.)
-the Box Pyrit 212 Sub A
-dB Technologies Sub 615
Passiv mit Endstufe (ggf. gleich mit DSP/Frequenzweiche) Variante 2 – Passiver Sub
-the box pro Achat 115 Sub
-the box pro TP 118/800
- The Box Pyrit 212
Variante 3 – 2x Passiver Sub mit Endstufe (ggf. gleich mit DSP/Frequenzweiche)
- 2x the box pro Achat 112 Sub
Anwendung ist diese typische Dorfmusik. Malle Lieder, 80er, 90er, mal sowas wie HBZ. Mal etwas Rock, etc.
Gelagert und genutzt wird das Ding dann täglich in meiner 25qm-30 werkstatt als TV Lautsprecher oder für Schraubermusik.
Jedoch dann auch ab und an genutzt um im Dorf kleinere Feiern ohne externen DJ zu beschallen. Da reden wir in den seltensten fällen von 120 Leuten. Alles immer aus Spotify o.ä.
Irgendwie Favorisiere ich die Variante 3. Da das alles für eine Person auch super zu händeln ist. Und dann habe ich alles Passiv und nicht so einen Mischmasch. Könnte man auch mit einer Fame Audio MS 5002 DSP Stufe kombinieren. Low Cut Ausgang dann zur e800 und alles wäre reguliert. Ggf sogar gleich die 8002 für spätere Ausrüstungsoption von noch 2 subs.
Auf dem Papier hat aber bspw die aktive Pyrit 212 Sub A ne Ecke mehr dampf und kommt tiefer. Was ist da euere Erfahrung bzw. Empfehlung?
Bei dem Großen Angebot würde ich mich über einen konstruktiven Austausch freuen.
Habe leider nicht die Zeit aktuell zu bspw. Thomann zu fahren und vor Ort Probe zu hören, das wäre natürlich die beste Lösung.
Schöne Grüße, Sven
stoneeh
#2 erstellt: 21. Mai 2025, 10:14
Die Variante 3, im Sinne von "komplett passiv" und "mehrere kleine statt 1 großer Sub", erscheint mir ebenfalls am sinnvollsten.
Der Achat 112 Sub wird wahrscheinlich, dem restlichen Thomann Sub Lineup entsprechend, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Einzig ist für mich grad nicht offensichtlich, ob die eingebaute Weiche deaktivierbar ist. Schlimmstenfalls muss man den Sub kurz öffnen und die Spule oder was da drin ist umgehen. Für eine seriöse Trennung von Sub zu Top reicht so eine simple Schaltung nämlich nicht.
Ein leistbarer DSP Amp scheint eine gute Wahl. Heutzutage taugen auch sehr günstige DSP Amps größtenteils bereits. Damit eröffnet sich auch die Möglichkeit, das Top zu entzerren, das, wie so ziemlich jedes sehr günstige, wahrscheinlich grobe Ausreißer im Frequenzgang haben wird - siehe zB the box PA502. Dafür braucht man Messtechnik, was natürlich wieder eine Investition ist, die man nicht will - aber es gibt zB das sehr leistbare, und laut Test auch brauchbare, Dayton Audio iMM-6C USB Mikrofon. Damit kann man dann auch die Sub-Top Trennung ordentlich einmessen. Zahlt sich also definitiv aus. Aja, und das DSP erlaubt auch einen Lowcut auf den Sub, was ihn ganz untenrum entlastet, und nochmal etwas mehr Output rauskitzelt.
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.550
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
