Sub für Aftershow-Party im Open Air Amateurtheater
phage51
#1 erstellt: 28. Jul 2025, 11:36
Moin zusammen
ich suche aktuell für unser Open-Air Hoftheater einen neuen Sub. Es wird hauptsächlich Sprache und Hintergrundmusik gespielt, abends nach den Auftritten gibt es noch etwas Partymusik, Querbeet von 70er, 80er, 90er, 2000er, Schlager, Partymusik, Charts, Rock, Pop, auch mal etwas Techno und Metal, eben nichts Außergewöhnliches. Aber klingt ohne Sub halt bescheiden.
Richtig laut wird es nie, vielleicht erhöhte Zimmerlautstärke. Auf den Hof passen um die 70 Personen, später zur Party vielleicht noch die Hälfte davon.
Bisher verwendeten wir einen JL-sub15N / LMB-115N, bestückt mit einem Eminence Kappalite 3015 LF. Dieser ist bereits seit über 10 Jahren im Einsatz, bei Wind und Wetter, öfters auch mal nass geworden, weshalb der Treiber leider so langsam den Geist aufgibt und nur noch kratzt statt ordentlich spielt.
Die Leistung war an sich auch voll und ganz ausreichend, er wurde im Theater nie wirklich ausgespielt. Er hing an einer t.amp E-800, aber auch nur an einem Kanal und nicht gebrückt, da mehr einfach nicht benötigt wurde. Ich habe trotzdem gerne mehr als genug Reserven, da wir auch mal außerhalb auftreten, bei größeren Lokalitäten und mit mehr Publikum.
Theoretisch könnte ich einfach einen neuen Treiber einbauen, allerdings ist unser Platz sehr begrenzt, weshalb ich lieber einen neuen Sub anschaffen möchte der auch unter die Bühne passt. Der JL-sub15N ist mit 51cm ohne Füße leider zu hoch, ich kriege maximal eine Höhe von 49cm unter. Lieber noch niedriger, damit ich noch irgendwas unter den Sub stellen kann, er wird nämlich wieder bei Wind und Wetter dort stehen und nur im Winter reinkommen.
Unser System besteht aus folgenden Komponenten:
Der Raum ist ein gepflasterter Open-Air Innenhof, ca. 80-90m² (14m lang und 6m breit). Die Bühne befindet sich an der kurzen Seite. Innenhof bedeutet, an 3 von 4 Seiten sind Wände. Gegenüber der Bühne ist eine überdachte Einfahrt, dort ist die Delay Line installiert, damit dort die Sprache der Schauspieler auch ankommt. Die Einfahrt hat nochmal um die 40m² (ca. 9m lang und 4m breit) Bei Bedarf kann ich eine Skizze machen, denke aber das ist nicht erforderlich.
Zusammengefasst suchen wir folgendes:
  • 1-2x Sub (lieber nur einen, da leichter zu transportieren)
  • 15 oder 18 Zoll (durch die Größenbeschränkung eher 15)
  • Lieber Aktiv, dann gibt es weniger zu transportieren. Notfalls auch passiv
  • Sollte auch schon bei niedrigen Lautstärken kicken können
  • Maximale Höhe von 49cm, je niedriger desto besser, dann kann ich noch eine kleine Palette drunter stellen falls es mal stark regnet
  • Rollen müssen dran gehen, ich baue immer alles alleine auf und ab...
  • Wünschenswert wäre noch ein passendes Cover
  • Wenn er jetzt noch Power Twist Ein- und Ausgänge hat, würde ich sofort bestellen
  • Budget: Ideal unter 800 €, notfalls bis maximal 1000 €
Am allerliebsten wäre mir ein Cover wie bei den RCF ART 310 A KM IV, mit Reißverschluss welches man beim Betrieb um dem Sub belassen kann. Aber für Subs habe ich bisher nur Cover gefunden welche drüber gestülpt werden können. Gibt halt leider keine eierlegende Wollmilchsau.
Alle Vorschläge die ich im Forum finden konnte waren leider zu hoch. Selbstbau ist diesmal raus, dafür fehlen Zeit und Werkzeuge. Ich dachte an folgendes:
  • 1x the box pro Achat 115 Sub A oder 2x the box pro Achat 115 Sub
  • Tendiere aktuell zu der aktiven Variante, reicht für uns wahrscheinlich aus und ist einfacher zu transportieren, und zwei sind auch etwas teuer. Spielt aber auf dem Papier nicht ganz so tief, dafür Power Twist Ein- und Ausgänge und günstige Zubehör-Rollen
  • 1x HK Audio Sonar 115 Sub D
  • zwar zu hoch, aber ich kann ihn auch einfach auf die Seite legen. Cardiod-Betrieb klingt für spätere Szenarien auch interessant, aber warum gibt der Hersteller nur die Spitzenlast an?
  • 1x dB Technologies LVX PSW15
  • nur passiv und die Meinungen die ich finden konnte sind auch eher gespalten
  • 1x LD Systems Stinger Sub 15 G3
  • auch nur passiv und wahnsinnig überteuerte Zubehör-Rollen, und fast schon zu hoch, da kann ich nichts mehr drunter legen
  • 1x Turbosound iQ15B
  • Noch nie davon gehört, laut Papier auch nicht besonders tief, aber Rollen schon dabei und Power Twist Ein- und Ausgänge
  • 1x DAS Audio Altea-S15A
  • Erfüllt eigentlich alles was ich mir wünsche, nur etwas teuer und leider ziemlich hoch, das könnte sehr eng werden, ich würde den Sub nur sehr ungerne direkt auf die Pflastersteine stellen
Hatte auch schon mal überlegt zu Thomann zu fahren und diese alle Probezuhören, aber die Zeit fehlt leider aktuell...
Und wenn die Bühne nur 2cm höher wäre könnte ich mir alles sparen. Naja was solls
Für weitere Vorschläge oder Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar!
[Beitrag von phage51 am 28. Jul 2025, 11:47 bearbeitet]
stoneeh
#2 erstellt: 28. Jul 2025, 14:07
Du hast eh schon einiges an selbstständiger Recherche geleistet. Gut.
Zu den verbleibenden Fragestellungen würde ich sagen, dass ziemlich sicher alle deiner Kandidaten ausreichend Tiefgang für deine Musikrichtungen bieten werden.
Die verbauten Chassis werden sich annahmsweise nicht viel nehmen, und der Maximalpegel wird sich daher wohl am ehesten dazwischen entscheiden ob, wie beim Achat, ein ordentlich großer Rechteck-BR-Port verbaut ist, oder, wie ich's zB bei dB Technologies auch bei modernen Produkten (bei diesem kA, finde keine Bilder ohne Gitter) noch gesehen hab, Mini-Rohr- oder Eckports.
Konkrete Erfahrungsberichte im direkten Vergleich, oder von jemandem, der kompetent / erfahren genug ist, um aus der Erinnerung vergleichen zu können, geschweigedenn belastbare Messungen, wirst du zu mehr als einem oder zwei dieser Kandidaten wohl keine finden. Eine komplette Marktübersicht hat heutzutage niemand; dazu werfen die Hersteller einfach zu viele Produkte auf den Markt. Also, wenn du wie du sagst, keine Zeit zum selbst testen hast, werden dir die Nuancen, oder auch etwaigen nennenswerten Unterschiede, zwischen diesen Subs wohl verborgen bleiben.
JULOR
#3 erstellt: 28. Jul 2025, 14:53
Wenn es Platz und Budget zulassen, würde ich lieber 2 Subs nehmen. Damit erreicht ihr eine gleichmäßigere Bassverteilung im Hof oder Saal.
Wenn ihr allerdings bisher mit einem glücklich gewesen seid und auch keine hohen Pegel braucht, geht auch einer. Aufrüsten kann man ja immer noch.
Im Budget bleibt du bei 2 Subs nur mit dem LD Stinger, die Endstufe ist ja schon da. Bei den Rollen kann ich mir vorstellen, das es im Baumarkt da was passendes gibt. Kommt natürlich auch die Lochabstände an.
[Beitrag von JULOR am 28. Jul 2025, 14:55 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 28. Jul 2025, 19:30
phage51
#5 erstellt: 29. Jul 2025, 07:38
Danke für eure Antworten. Wahrscheinlich habt ihr recht, die Anforderungen sind wirklich nicht hoch, da wird jedes Modell seinen Dienst gut erledigen. Ich wollte nur sichergehen, dass ich keinen Schrott rausgesucht habe und wir nicht zu viele Einbußen im Vergleich zum JL-sub15N haben.
Platz für 2 Subs ist da, allerdings leidet dann die Transportfähigkeit stark, statt einem Sub dann zwei Stück + Endstufe zu transportieren ist schon ein unterschied, gerade wo unser aktuelles Setup + Requisiten gerade so in mein Auto passt.
Von 12 Zoll bin ich für Outdoor ehrlichgesagt nicht so überzeugt, der Erste ist viel zu teuer, der Zweite ziemlich schwer und beim Dritten ist nur ein Chassis verbaut.
Ich werde wahrscheinlich den HK Sonar 115 nehmen, der hat noch ein paar Features mehr als der Achat 115, ist schön leicht, aktiv, nur 43cm hoch(breit), und liegt locker im Budget, das einzige was fehlt sind Power Twist Anschlüsse aber man kann eben nicht alles haben. Falls es wirklich irgendwann eng wird kommen einfach weitere dazu, ggf. auch für Cardiod, die Nachbarschaft wird es mir danken.
[Beitrag von phage51 am 29. Jul 2025, 07:39 bearbeitet]
laserfisch
#6 erstellt: 19. Aug 2025, 12:30
Ob 12" oder 15" ist doch fast egal solange die schallabstrahlende Fläche die gleiche ist. 2x12" haben mehr Fläche als 1x15".
Nachteil wäre dass zwei 12 Chassis meist teurer sind als ein 15er. Dafür kann man 2x12" subs sehr flach bauen.
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.550
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
