Subwoofer für RCF ART 932A
Elinnar
#1 erstellt: 27. Dez 2025, 22:08
Hallo zusammen,
ich suche ich nun einen Subwoofer für die Erweiterung meiner beiden RCF ART 932A.
Mein derzeitiges Equipment:
- 1x RCF ART 708A-Mk5
- 2 x RCF ART 932A
- A&H ZEDi-8
- Behringer Flow8 (ab Montag)
- Behringer Xenyx Q1204USB (soll dann weg)
- Alto TS Sub 15 (soll weg)
- Alto TS 212S Subwoofer (soll weg)
Mein Hobby ist Square dance. Hier benutze ich für die normalen Vereinsabende nun die Art 708a MkV.
Wir haben hier Musik aus der Konserve (oft Country, kann aber auch mal hin zu etwas elektronischer Musik gehen. Bassorgien sind nicht erwünscht. Und wir singen, sagen die zu Tanzenden Figuren zur Musik an.
Für größere Veranstaltungen (in Turnhallen, durchaus auch bis 300 Tänzer) habe ich die letzten Jahre die ART 310A in Kombination mit dem 12" Alto Sub genutzt.
Freitag vor einer Woche habe ich hierfür jetzt die beiden ART 932-A angeschafft.
Hier braucht es jetzt einen potenteren Subwoofer. Die Anschaffung soll im 1. Quartal 2026 erfolgen.
Einige meiner Kollegen nutzen dafür zB 2 Bose L1, die ich aber überhaupt nicht mag.
Wichtig wären mit folgende Punkte:
- nicht zu schwer (maximal 35kg, da ich ihn alleine aus dem Keller (Reihenhaus) hoch-und wieder runtertragen muss)
- nicht zu groß (es muss alles in mein Model Y passen inkl. meiner Frau auf dem Beifahrerplatz und meiner Tochter noch im Kindersitz auf dem Rücksitz. Ich kann also maximal 2 Sitze umklappen)
- vermutlich über 130dB maximaler Schalldruck, damit er mit den 932A einigermaßen mithalten kann
- Budget bis 1500€
Die üblichen Verdächtigen, wie RCF Sub-705AS-Mk3, RCF Sub-905AS-Mk3, RCF Sub-15AS, RCF Sub-15AX habe ich auf dem Schirm, kenne aber die Vor- und Nachteile der ganzen Subs nicht. Wieso hat RCF so viele 15"Subs im Sortiment und zu welchem von RCF würdet ihr mir da am ehesten raten?
Ich schaue auch gerne über den Tellerrand und bin nicht an RCF gebunden.
Die 932 haben allerdings keine Frequenzweiche, so dass der Subwoofer die Trennung übernehmen müsste.
Vielen Dank.
Böötman
#2 erstellt: 27. Dez 2025, 22:22
Servus,
mit nem einzelnen 15"er würde ich bei den 932ern gar nicht erst starten. Minimum wäre m.E. hier der RCF 8003-AS Mk3. 2 pro Seite wären auch kein Problem.
Zumindest ich würde Markentreu bleiben wollen da RCF die Settings zwischen Sub und Top vorgegeben hat, wie man die einzelnen Modelle miteinander verheiratet. Das die 932er aktiv sind, weiß niemand wie sich die internen Presets bei steigendem Eingangspegel verhalten, von daher ist es immer schwer, Aktivkisten mit passiven zusammenzuwürfeln.
Privat nutze ich ebenfalls die 932 mit dem Flow 8, das aber nur privat im Keller, ohne Last.
Elinnar
#3 erstellt: 28. Dez 2025, 00:10
Den 8003 muss ich aber ausschließen. Mit seinen 42kg zu schwer um ihn alleine zu handeln und außerdem auch zu groß. Bekomme ich so nicht ins Auto.
Er mag ein toller SUB sein, aber aus den Gründen für mich leider nicht nutzbar.
stoneeh
#4 erstellt: 28. Dez 2025, 05:31
Hallo.
Markentreu zu bleiben ist üblicherweise am einfachsten. RCF bietet via einem Dokument namens "Pre-Alignment Delay" für die meisten seiner Tops vorgefertigte Settings für Crossovers zu diversen seiner Aktivsubs an; hier der entsprechende Link für die 932A -> klick
Bzw. hier ein Screenshot der entsprechenden möglichen Kombinationen:
Die ganzen RCF Subs sind Bassreflexe mit ordentlich Portfläche, üblicher Abstimmung, und halbwegs potenten Chassis. Auf deutsch, da kommt schon was raus. Ich würde nach verfügbarem Pre Alignment Delay Preset, Gewicht, und Preis wählen. Falls aufgrund Gewicht keine großen Subs gewünscht sind und der Output eines "kleineren" (klein ist ja 15" auch nicht wirklich) nicht reicht, dann halt mehrere kleine statt wenige große; im Bass hat man ja perfekte Addition der Schallquellen und kann somit den Pegel durch größere Anzahl an Subwoofern beliebig erhöhen.
Elinnar
#5 erstellt: 28. Dez 2025, 10:22
Der SUB 15-AX hat die 932 im DSP gespeichert, wenn ich die Videos dazu richtig gesehen habe.
Habt ihr denn persönliche Erfahrungen mit den ein oder anderen der Subs und könnt auf eigener Erfahrung was dazu sagen?
cco
#6 erstellt: 28. Dez 2025, 18:40
genau dieses Setup werden nicht viele haben, da wird Probehören unverzichtbar.
Die Markentreue wird sich aber in einfache passende Konfigurationen niederschlagen.
Ich würde dann wohl auch beim Hersteller bleiben, macht sich auch bei zukünftigen Erweiterungen auf einen 2. oder mehr Subs positiv bemerkbar.
Prüfen würde ich ggf. die Bestände beim örtlichen Verleih, erstmal zum Probehören und später um dazuliegen zu können.
VG Conny
Elinnar
#7 erstellt: 04. Jan 2026, 13:06
Hallo zusammen,
als Update: es ging jetzt doch sehr schnell. War am Freitag, 02.01. bei Session und habe dort den RCF SUB 705AS-MK3, den RCF SUB 905AS-MK3 und den RCF SUB 15AX probegehört.
Der 705 war mir zu schwach um mit den 932 auch nur ansatzweise mitzuhalten.
Waren also noch der 905 und der 15AX im Rennen.
Der 15AX konnte etwa 10dB lauter, bis die Limiter LED anging und das war schon viel mehr Lautstärke, auch spürbar.
Für den Test mit Tops wurden die Frequenzweichen auf den vorgegeben Wert laut pre-alignment delay bzw auf das vorgegebene top (15AX) eingestellt und auch hier ging erheblich mehr Lautstärke, bei merklich spürbarem mehr beim 15AX.
Ich habe mich letztendlich für den RCF SUB 15AX entschieden, auch wenn der 905AS-MK3 etwa 400€ (B-Stock) günstiger gewesen wäre. Das viel mehr an Headroom und der Klang, der ziemlich ähnlich war, beim 15AX aber mehr Punch hatte, hat dann den Ausschlag gegeben.
Gestern war dann der Einsatz meiner neuen Anlage:
- 2x RCF ART 932A
- 1x RCF SUB 15AX
- Behringer Flow8 mit Tablet (Lenovo Tab 10,1")
Wir waren 5 Caller (alle mit Laptops, bei denen dann das Kabel durchwechselt wurde) und 170 Tänzer in einer normal großen Sporthalle.
Die Anlage lief nur auf Standgas (die Signal LEDs an den Tops blinkten nur einen Hauch), den Subwoofer habe ich 3dB zurückgedreht.
Der Sound war sehr ausgewogen und richtig gut. Habe nur Lob für die gute Sprachverständlichkeit und den wirklich tollen Klang bekommen.
[Beitrag von Elinnar am 04. Jan 2026, 13:40 bearbeitet]
Böötman
#8 erstellt: 04. Jan 2026, 13:56
Danke für das Feedback, klanglich bin ich von den 932ern nach wie vor voll überzeugt wobei ich Sie auch nach mehrjähriger Nutzung nie im Limiter waren.
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 05. Jan 2026, 18:15
Danke dir für dein Feedback & noch viel Spaß mit der Anlage!
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.550
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
