| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Bildschirmauflösung Clone-Modus | |
Bildschirmauflösung Clone-Modus+A -A |
Bruchi
erstellt: 05. Nov 2009, 20:35
Möchte gerne an dem TouchScreen des origenAE S16T eine andere Auflösung wie am LCD-TV der als 2ter Monitor konfiguriert ist. Leider scheint das wohl etwas schwierig zusein, zumindest im Clone-Modus. Alternativ würde ich auch auf beiden die 1920x1080 akzeptieren. Das lässt sich auch anfangs einstellen, sobald ich den HTPC neu gestartet habe stellt sich aber die Auflösung von beiden Anzeigen auf geringere Auflösung zurück. Gibts hier ein Trick? Benutze übrigens keine extra GraKa sondern onboard und da ist der LCD dann per HDMI und das Touchscreen püer VGA angecshlossen. MB ist ein ASUS M4A785TD. Schonmal Danke für eure tips. Bruchi |
DUSAG0211
erstellt: 06. Nov 2009, 13:03
Im Clone geht nur die selbe Auflösung. Ist das Ati, oder Nvidia? Bei beiden kann man Profile anlegen die man nach dem Start mit einer Batchdatei im Autostart aufrufen könnte. (Die schnelle Lösung) |
Bruchi
erstellt: 06. Nov 2009, 13:45
Ist ATI. Aber habe auf der Suche nach einer Lösung zwei interessante Tools gefunden. Hab es noch nicht getestet aber wenn ich das richtig verstanden habe müsste man damit genau das Problem lösen können: thegreenbuttonoder UltramonFalls jemand erfahrungen damit gemacht hat gerne mal berichten. Bruchi |
Joka21
erstellt: 14. Feb 2010, 15:16
Hallo, ist zwar schon ein weilchen her mit dem letzten Beitrag aber mich würde es interessieren ob und wie es geklappt hat!? Stehe nämlich auch schon länger vor dem Problem das ich gerne im Clone Modi unterschiedliche Auflösungen einstellen möchte. Hab das gleiche HTPC Gehäuse wie du und nen 52er Samsung. Über ne kurze Rückmeldung würde ich mich freuen. Mfg |
Bruchi
erstellt: 23. Feb 2010, 23:36
Also ich habe mich nun auf 2 unterschiedliche Auflösungen entschieden. Mit den 2 gleichen hat nie wirklich geklappt und ausserdem war bei der 1920x1080 im Touchscreen kaum was zu erkennen. Ich habe es nun so gemacht das ich bei Win7 über die Windows-Taste + "P" die Displayauswahl aufrufe und dort wähle. Wenn ich zB TV,DVD schauen will wähle ich NUR TV und dann schaltet der die 1920x1080 auf den TV und schaltet Touchsreen aus...wenn ich nur am Touchsrcreen zB für Msik hören angewählt habe ist die Auflösung deutlich geringer so ist das super abzulesen. Ausserdem habe ich noch die Alternative beide Displays anzu schalten, nehme ich zB für WWW am TV. dann ist die Auflösung 1280x.... Habs nicht genau im Kopf aber ist ein guter Kompromiss. Dirk |
Hody
erstellt: 13. Sep 2011, 12:18
Hallo, das geht bei mir auch nicht. Wenn ich Twin View einstelle, dann kommt auf dem 2ten Display einfach kein Bild. Es würde mir ja schon reichen wenn ich zwischen den beiden Ports und den beiden Displays switchen könnte, so dass ich den Fernseher benutzen (SAMSUNG LCD) benutzen könnte. Die Nvidia Systemsteuerung zeigt mir sowohl den Monitor (Samsung SyncMaster) als auch den LCD (Samsung) an. Ich kann den Desktop aber weder ausweiten (DualView) noch Spiegeln (TwinView) noch zwischen den beiden umschalten. Die Kabel und die Ports sind aber in Ordnung, denn ich bekomme mit beiden Kabeln und auf beiden Ports ein Bild wenn ich jeweils nur ein Kabel einstecke - da muss es doch irgend einen Trick geben?! |
HTPC Problem mit Auflösung dwight11 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 2 Beiträge |
Frage zur Auflösung bei 4k Nagus47 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 12 Beiträge |
HTPC mit Touchscreen. Hilfe dr_oethker am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 5 Beiträge |
HTPC Gehäuse Amalthea78 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 15 Beiträge |
HTPC -> AV Receiver = Probleme mit der Auflösung Funkymonkey54 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 6 Beiträge |
Problem mit 1360x768 Auflösung Thunderbolt8 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
Videoprobleme nach Zusammenbau HTPC Coppper am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 5 Beiträge |
Upscaling am HTPC ArneArne am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 22 Beiträge |
Grafikkarte für Touchscreen-HTPC reelyator am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 20 Beiträge |
Ubuntu HTPC - bei 1080p schwarzer Rand ringsherum Kraligor am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.212
