| HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Möglichkeiten - Plattenreinigung | |
Möglichkeiten - Plattenreinigung+A -A |
Kippinger
erstellt: 15. Sep 2014, 17:46
Ich habe letztens die alten Platten meiner Eltern auf dem Dachboden gefunden und war erstaunt welch Fundstücke dabei waren. Das Problem ist nur das einige der Platten sehr verstaubt sind. Nun zu meiner Frage, welche Möglichkeiten habe ich denn die Platten zu reinigen? (Abgesehen von einer Schallplattenwaschmaschie, die kann ich mir nicht leisten :P) Ich habe mal gelesen das es auch möglich ist mit Destiliertem Wasser und einer Plattenbürst- Vielleicht kennt sich hier Jemand besser aus
Hüb'
Moderator |
erstellt: 15. Sep 2014, 17:59
Hi, ich empfehle die Verwendung der Suchfunktion. Stichwort u. a.; "Cheap Thrill". Das Thema ist wirklich nicht so neu. ![]() Grüße Frank |
akem
erstellt: 15. Sep 2014, 18:48
Und kauf Dir nen Schwung neuer antistatisch ausgekleideter Innenhüllen. Ich nehme immer gerne die hier: http://www.phonophon...len/yd19617-100.htmlDenn wenn Du die frisch gewaschenen Platten wieder in die schmutzigen Hüllen zurück schiebst, hättest Du Dir das Waschen schenken können Die Original-Innenhüllen bitte aufheben, so von wegen Sammlerwert, falls da wirklich was Wertvolles dabei sein sollte oder etwas mal wertvoll werden sollte Gruß Andreas |
Titanist
erstellt: 15. Sep 2014, 20:49
Die ist auch noch zu teuer? http://www.amazon.de...schine/dp/B000BFXIVWAllerdings bitte nicht die originale Flüssigkeit verwenden, sondern einen eigenen Mix. Anleitungen für eine eigene Reinigungsflüssigkeit gibt es zu Hauf im Netz. VG Günter |
Holger
erstellt: 15. Sep 2014, 21:38
Das ist 1. keine Maschine, 2. wäscht man Platten nicht (ab der zweiten Platte) in gebrauchter Waschlösung und 3. trocknet man gewaschene Platten nicht, indem man sie in einen Ständer stellt und wartet. |
cr
erstellt: 15. Sep 2014, 23:43
Bloss keinen Discfilm verwenden, falls es diesen Mist noch gibt. Bei mir blieb immer einiges in den Rillen (der trockene Film sollte sich angeblich wie ein Negativ samt Dreck abziehen lassen), was dann der Diamant herausgepoppelt hat. |
8Quibhirfd8
erstellt: 15. Sep 2014, 23:50
Ja, sowas wie einen Discfilm hatte ich glaube ich auch mal verwendet. Aber warum überhaupt Platten waschen wenn sie nur verstaubt sind? Da kann man auch wieder was falsch machen. Platten reinigen war bei mir nur angesagt bei schon erwähnten Discfilm oder nach Nass abspielen, oder wie hieß das früher? [Beitrag von 8Quibhirfd8 am 15. Sep 2014, 23:52 bearbeitet] |
cr
erstellt: 16. Sep 2014, 00:00
Nassreinigen - einmal nass, immer nass (so liefs bei mir). Wenn nur Staub auf den Platten ist und nichts Klebriges oder vertrocknetes einst Flüssiges (Limonade etc), würde ich es bei Abstauben belassen. |
Tywin
die Knosti ist für das Geld schon ganz in Ordnung und es lassen sich damit gute Ergebnisse erzielen, wenn man die Flüssigkeit rechtzeitig - je nach Verschmutzungsgrad der gewaschenen Plattem - gut filtert. Mit dem mitgelieferten groben Sieb kann man nicht gut filtern. Ich habe ein Filtertuch zusätzlich eingelegt. Die teureren Gerätschaften kann man auch nicht wirklich als Maschinen bezeichnen, wenn man die Reinigungsflüssigkeit mit der Hand auf die Platten auftragen muss. Sie kosten aber das Vielfache der Knosti. Die Flüssigkeit der Knosti läuft mit dem Dreck - der nicht schon in der Knosti heraus gebürstet wurde - aus den Rillen im vorgesehenen Ständer prima ab, dafür sorgt die Schwerkraft. Als Reinigungsflüssigkeit verwende ich: Frosch Spiritus Glas Reiniger http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1Den Reiniger kann man bei Bedarf mit einem zusätzlichen Spiritusanteil noch ein wenig aufpeppen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 16. Sep 2014, 00:08 bearbeitet] |
8Quibhirfd8
erstellt: 16. Sep 2014, 00:17
Ist jetzt nass reinigen oder nass abspielen das selbe? Ich hatte früher so eine Art "zweiter Tonarm" auf der linken Seite des Plattentellers. Dieser "zweite Tonarm" war mit einer Flüssigkeit gefüllt die auf die Platte lief. Wurde damals angepriesen mit besserem Klang und keine Knackser mehr. Irgendwann habe ich dann gemerkt das da was nicht stimmt. Habe mir dann eine Handwaschmaschine gekauft um die Platten zu reinigen, und dann wars wieder gut, ohne nass abspielen. |
Magister_Verbae
erstellt: 16. Sep 2014, 02:32
Nein, nass reinigen und nass abspielen sind zwei Paar Schuhe. Was du meinst, ist der klassische Lencoclean. Da galt dann: Einmal nass, immer nass. Heute ist diese Technik ein wenig in Verruf geraten, ich kann zwar schon irgendwie die theoretischen Vorteile erkennen, jedoch sind mir persönlich auch zu viele Fragezeichen damit verbunden - es soll zB einige Nadeln geben, die das permanente Nassabspielen nicht so gut vertragen, auch muss man acht geben, dass die Platte keinesfalls feucht im Innencover landet. Ansonsten gehe ich mit Holger recht d'accor. Der CT ist zwar etwas mehr Arbeit als eine Knosti, ich erziele damit aber beste Ergebnisse. Aber besser mit Knosti gewaschen als gar nicht gewaschen. Liebe Grüße Martin |
Holger
erstellt: 16. Sep 2014, 09:02
Im Normalfall nicht. Wenn man in der glücklichen Lage ist, auf einem / dem spielbereiten Direkttriebler oder Reibradler zu waschen, dann benötigt man ein Fläschchen Reinigungslösung, eine Bürste, einige Blätter Küchenrolle und das war's auch schon. Ich habe eine LP in weniger als fünf Minuten gründlich gewaschen, wenn's sein muss. Muss man ein Extra-Laufwerk dafür aus dem Schrank holen - weil man sicherheitshalber nicht auf dem Clearaudio oder Transrotor waschen mag (was wegen des Riemenantriebs auch nicht so gut funzt) - dauert's eine Kleinigkeit länger. MbMn kein Vergleich zu dem "Rumpuddeln" mit einer Knosti, am Ende noch mit mehreren Wannen... und man wäscht beim CT immer mit frischer Lösung - m. E. ist das (und die schnelle und gründliche Entfernung der Flüssigkeit nach dem Waschen) essentiell. |
evilknievel
erstellt: 16. Sep 2014, 10:17
Hallo, Komfortvariante: Absaugen mit Kärcher Fenstersauger. Eine Akkuladung reicht für 10-12 LPs. Geeignet für Cheap Thrill und Knosti. Für die Knosti ein dickes Brett besorgen (Stück Arbeitsplatte) und ein Loch für die Spindel bohren. Die Knostispindel macht sich auch gut für Cheap Thrill und man benötigt keinen zweiten Plattenspieler. Leider kann man sie wohl nicht einzeln kaufen. http://www.idealo.de...5-plus-kaercher.htmlGruß Evil |
BarFly
erstellt: 16. Sep 2014, 11:17
Hallo, für die Plattenspanner meiner Knosti habe ich noch zusätzlich O-Ringe besorgt .~93x1 wenn ich mich recht erinnere, muss mal nachmessen, jetzt werden die Etiketten nicht mehr nass. War eine ewig lange Sucherei, bis ich die O-Ringe, die leider nicht gerade gängig sind, gefunden habe. Wenn ich mich recht erinnere gab es die dann in Tschechien. Eine Packung mit 10 O-Ringen kostete etwa 15€ |
ParrotHH
erstellt: 16. Sep 2014, 11:56
Das ist ja mal eine echt coole Idee Aber funktioniert das auch problem- und schadlos? Immerhin muss man da mit einem vergleichsweise klobigen Gerät in dichter Nähe (oder gar mit Kontakt?) zur empfindlichen Plattenoberfläche herumhantieren. Parrot |
Magister_Verbae
erstellt: 16. Sep 2014, 12:17
Holger, im Grunde hast du recht. ![]() Ich wasche ja auch schon ewig nach deinem CT, der zudem noch den Vorteil hat, dass er sehr leise ist. Man kann also ungestört währenddessen Platten hören. Bei mir dreht btw einer meiner "Singledreher", nämlich Wechsler der Dual 122xer Reihe den CT. Wahlweise ein 1226 oder 1228, Was gerade so betriebsbereit ist. Martin |
evilknievel
erstellt: 16. Sep 2014, 12:41
[quote="ParrotHH (Beitrag #15)"][quote="evilknievel (Beitrag #13)"] Aber funktioniert das auch problem- und schadlos? Immerhin muss man da mit einem vergleichsweise klobigen Gerät in dichter Nähe (oder gar mit Kontakt?) zur empfindlichen Plattenoberfläche herumhantieren. Parrot[/quote] Ja das funktioniert problemlos. Ich habe noch keine Schäden feststellen können . In der Tat reinigt man mit den Silikonlippen auf der Plattenoberfläche, genauso wie man ein Fenster abziehen würde. Nur daß hier die Flüssigkeit gleich abgesaugt wird und das zu sagen wir mal 90%. Auflegen, Platte langsam drehen, fertig. Ich weiß zwar nicht wie trocken eine Absaugung mit einer zB. Okki Okki wird, aber eine gewisse Restfeuchte wird dort wohl auch vorhanden sein. Ich wische nach der Prozedur kurz noch mit einem Mikrofasertuch drüber und eine Minute später ist die Scheibe abspielbereit. Die Lippen des Fenstersaugers sind leicht zu reinigen. Empfehlenswert für eine gute Saugleistung ist, daß man den schmaleren Abzieher benutzt. Wer so ein Teil zu hause hat, sollt das mal ausprobieren. Gruß Evil |
Magister_Verbae
erstellt: 17. Sep 2014, 02:22
Also nach der Punktabsaugung bei bspw einer Loricraft, Hannl oder Keith Monks ist die Platte trocken Zumindest bei zweien davon konnte ich mir das schon mal in Ruhe anschauen. Preislich leider nicht so ganz meine Schiene, daher bleibe ich vorerst beim CT. Hier trockne ich wahlweise mit Küchentüchern oder Microfaserlappen ab ^^Liebe Grüße Martin |
Burkie
erstellt: 19. Sep 2014, 20:23
Hallo, die Knosti mag zwar komisch aussehen, funktioniert aber sehr gut. Als erstes entfernt man losen Staub oder groben Dreck. Dann erst geht es in die Knosti. Ich lasse die Platten auch in der Knosti einweichen, also einige Minuten stehen. Dann um ca. 180° weiterdrehen, wieder einige Minuten stehen lassen. Diese Prozedur einige Male wiederholen. Erst zum Schluß dann einige Male rundherum drehen. Dann in den Trockenständer und lange genug trocknen lassen. Wenn Du bedenken hast, dass die zweite Platte praktisch in gebrauchter Flüssigkeit läuft.... Ja, dann kauf dir eine zweite Knosti. Die erste für die Grob- oder Vorreinigung, die zweite für die Fein- oder Endreinigung. Braucht man aber eigentlich nicht... Ich habe damit jedenfalls schon so einige hoffnungslose Fälle wieder sehr gut abspielbar hinbekommen. Wichtig: Die Knosti entfernt nur den Dreck, sie repariert aber keine beschädigten Rillen! Den Tipp mit den neuen antistatischen und vor allen Dingen sauberen Innenhüllen kann ich nur unterstreichen. Grüsse |
df1hx
erstellt: 23. Sep 2014, 23:27
Moin! Hatte mit "Knosti" angefangen, war mir zu umständlich... Kröte geschluckt und mir vor ein paar Jahren 'ne Loricraft besorgt, die Grosse mit Vor- und Rücklauf des Tellers. Das war eine meiner rentabelsten Anschaffungen! Habe zunächst meinen Bestand, ca. 1000 LPs, damit betan und dann die Digitalisierung begonnen. Damit bin ich jetzt zu "etwas mehr als die Hälfte" durch... Ausserdem kaufe ich Vinyl ab und zu auf Plattenbörsen und/oder Flohmarkt und Freunde haben z.T. auch noch Platten. Neukäufe kommen ebenfalls auf die Loricraft, die lästige, statische Aufladung ist danach ein für allemal weg. Selbst auf Partys und/oder Lenco geschädigte Scheiben lassen sich mit etwas Geduld wieder "flott" machen... Klar, Kratzer schafft Loricraft nicht, aber halbwegs ordentlich behandelte Platten sind in der Wiedergabe, was Nebengeräusche u. Knacker anbelangt, von der CD kaum zu unterscheiden. Die "Restknacker" lasse ich drin, lohnt IMHO nicht da noch 'rumzufummeln. Das "Rauschen" in leeren Teilen der Rille, z.B. Pausen zwischen den Liedern, ist nach der Wäsche, selbst bei angehobener Lautstärke, kaum noch zu hören Ja, der Preis für die Maschine ist in der Tat heftig... Cheers, thomas [Beitrag von df1hx am 23. Sep 2014, 23:29 bearbeitet] |
ParrotHH
erstellt: 27. Sep 2014, 15:41
Hallo EvilKnievel, war heute im Baumark! You made my day Da standen die Fenstersauger von Kärcher rum, allerdings "nur" die Standard-Dinger mit breitem Abzieher. Egal, ich wollts mal ausprobieren. Das funktioniert ja wirklich richtig gut! Der jetzt gekaufte Sauger wandert nun erst mal zur Freundin, die hasst Fensterputzen nämlich aus tiefstem Herzen, und ich will ihr mal wieder eine Freude bereiten. Außerdem steht da mein 2. 1210er... Ich habe mir dann gleich den von Dir empfohlenen WV 75 und die Teleskopstange bestellt. Die allerdings nicht fürs Plattenreinigen. Irre, wer braucht da noch eine Plattenwaschmaschine?! Parrot |
Angryagony
erstellt: 02. Okt 2014, 09:50
ich drehe den Wasserhahn auf - lauwarm ich lasse das warme Wasser über die Platte laufen...Staub geht runter ich nehmen einen sehr feinen großen und weichen Schwamm, mache ihn nass und mach ordentlich Spüli drauf bis es richtig tolls schäumt. In leicht kreisenden Bewegungen (immer im Halbkreis) wische ich über die Platte. Ich wasche die Platte ab, lass sie ein paar Sekunden abtropfen und lege sie auf ein sauberes, frisch gewaschenes und im Trockner weichgemachtes Microfasertuch. Ich lege ein zweites Micorfasertuch oben drauf und drücke das Tuch leicht an. Dann nehme ich das obenliegende Tuch ab und wische halbkreisförmig über die Platte, drehe die Platte um und mache das Gleiche nochmals. EH VOILÀ - PIPIFEIN!!! - keine Kratzer, keine Kleberückstände - sieht aus und hört sich an wie neu. so Freunde...jetzt könnt ihr mich ja gerne in der Luft zerreissen :-) |
Holger
erstellt: 02. Okt 2014, 17:23
Nö - höchstens etwas mitleidig belächeln, wegen der "Sabberei", den du da veranstaltest... |
Tywin
erstellt: 02. Okt 2014, 17:34
@Angryagony Das Spielchen mit dem Leitungswasser funktioniert in meiner Gegend vermutlich problemlos, da hier nahezu kalkfreies Oberflächenwasser aus der Leitung kommt, was im seinem geklärten Zustand destilliertem Wasser vergleichsweise nahe kommt. In Gegenden, mit hohem Kalkgehalt im Trinkwasser, tut man sich mit solchen Aktionen keinen Gefallen. VG Tywin |
Angryagony
#25
erstellt: 02. Okt 2014, 17:39
lieber eine versaute Küche als eine versaute Nadel und ein Kratzer im Ohr |
Burkie
#26
erstellt: 02. Okt 2014, 18:07
Hallo, es gibt halt verschiedene Wege zur sauberen Platte. Ich habe nun mal meine Methode, sie funktioniert, und ist mir auch nicht zu mühsam oder umständlich. Mit dem Aufwaschen im warmen Spüli-Wasser gehts wohl auch (Kalk beachten). |
df1hx
#27
erstellt: 02. Okt 2014, 18:22
Angryagony
#28
erstellt: 02. Okt 2014, 18:24
ich finde solche Waschmaschinen wie diese Loricraft ganz einfach schön :-) :-) wenn ich mir mal sowas leisten kann keine Frage - dann verzichte ich auch auf die Spüli Sauerei :-) |
Platten gut reinigen ? Woschdebobbel am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 34 Beiträge |
Thema : Plattenreinigung. doc_barni am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 73 Beiträge |
Saubere Platten knacksen ? Dr.Best am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Nassabgespielte Platten trocken abspielen? Daniel_Lüble am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 10 Beiträge |
neu Platten, unterschied zu alten thomasat am 20.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 10 Beiträge |
Nass gespielte Platten reinigen. aber wie? savage am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 66 Beiträge |
Platten entstauben yakordia am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 29 Beiträge |
Alte Amiga Platten waschen ? KevinNorbert am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
verdreckte platten säubern! freecan am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 23 Beiträge |
Meine Platten Waschmaschine. scotland am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.413
