| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Raumfeld speaker l und yamaha a-s 501 | |
Raumfeld speaker l und yamaha a-s 501+A -A |
Raumfeldfan
erstellt: 21. Sep 2017, 16:31
Hi... Ich muss mich jetzt einfach mal an euch wenden... Ich werde wahnsinnig weil nichts funktioniert... Und hoffe einfach auf gute Ratschläge. Also ich habe 2013 er Raumfeld speaker L (Generation 1) Einen Teufel S4000 Sub (noch nicht angeschlossen) Einen neuen Yamaha a-s 501 und einen Sherwood Plattenspieler... Ich hatte sonst nur die Speaker L und habe auf sie gestreamt doch irgendwie meine Leidenschaft für die vynils entdeckt sodass ich den Spieler und Verstärker gekauft habe da es anders wohl nicht möglich sei bzw weil da ja noch der Sub da ist... Ich habe alles außer den Sub angeschlossen und bekomme nur nen Ton aus dem Passiven Speaker l... Ich weiß echt nicht mehr weiter... Am Yamaha liegt es nicht denn ich hab die beiden Speaker mal quergetauscht und weiter aktiv ohne Ton... Bitte um Hilfe und danke im voraus |
Raumfeldfan
erstellt: 22. Sep 2017, 02:15
Wird hier auch geantwortet? |
Peter.1997
erstellt: 22. Sep 2017, 03:24
Wenn du so ungeduldig bist, wohl weniger. Das ist ein freiwilliges Forum, außerdem stelltest du die Frage erst gestern Nachmittag.. |
Raumfeldfan
erstellt: 22. Sep 2017, 04:09
War auch weniger böse gemeint sondern eher ne frage ob ich hätte noch andere Themen anwählen können/müssen... |
tomi_356
erstellt: 22. Sep 2017, 13:31
Hallo Raumfeldfan, 1. die Raumfelds sind Aktivlautsprecher (bzw. halbaktive) und haben eine Endstufe eingebaut; Anschluß eines Vollverstärkers damit falsch. Anschluß eines Vorverstärkers oder Phono-Vorverstärkers nötig! Siehe Raumfeld-Handbuch (Anschlußmöglichkeiten)! 2. Wozu benötigst Du einen Sub??? Es ist kaum glaubhaft, daß die Raumfelds baßschwach sein sollen. Ich hoffe, Du hast durch Deine Testaktionen nichts zerstört! Freundliche Grüße Klaus |
Raumfeldfan
erstellt: 22. Sep 2017, 13:40
Hallo Klaus gibt es denn keine Möglichkeit die über den Verstärker mit einzubinden? War vorher schon in anderen Foren und da wurde mir zu dem as 301 oder 501 geraten... Ich freue mich Antwort...ne zerschossen ist da nichts hab sie schon "normal" getestet.... Ach und ja sie sind etwas bassschwach... Das einzige Manko was ich an ihnen finden kann. |
Caspar67
erstellt: 22. Sep 2017, 14:09
Habe zu dem Thema mal etwas gegoogelt und bin zu folgendem Schluss gekommen: Da Du die Lautsprecher bereits eingerichtet hast, ist es wahrscheinlich nicht möglich, die neue analoge Komponente (Yamaha Verstärker) nur durch anschließen einzubinden. MMn. solltest Du die Lautsprecher wie auf Seite 18 der Bedienungsanleitung zurücksetzen und dann ein neues Setup starten, in dem Du die Line Eingäge aktivierst. Danach solltest Du die Lautsprecher an den Tape Out des Verstärkers anschließen können. Lautstärkeregelung dann über die App, da das Signal des Verstärkers am Tape Out ja ungeregelt ist. [Beitrag von Caspar67 am 22. Sep 2017, 14:11 bearbeitet] |
Raumfeldfan
erstellt: 22. Sep 2017, 14:55
Campari vielen Dank für deine Mühe... Aber ich vermute da du bei line in von der Mehrzahl sprichst hast du wahrscheinlich auch nur die Anleitung von der Gen. 2 gefunden...Da die erste nur einen hat... Und genau das war auch Problem als ich bei raumfeld anrief die haben selber keine Unterlagen mehr lt Aussage des Mitarbeiters... okay kurz und schmerzlos der 501er ist wieder ausgezogen da ich nicht weiß ob es gegen wirds der nicht und ich noch gerade so in der Rückgabefrist drinnen bin... Also ich bin bereit für was neues;) |
Caspar67
erstellt: 22. Sep 2017, 15:13
Ich heiße Caspar... Nein, ich habe die Anleitung der ersten Generation gefunden: Raumfeld L, erste GenerationUnd es sind zwei Line Eingänge, einer für rechts (rote Buchse) und einer für links (weiße Buchse), wie auf Seite 7 zu sehen ist. |
Raumfeldfan
erstellt: 22. Sep 2017, 15:24
Sorry caspar stand im Stau daher der falsche Name... Also mit reseten der Anlage hatte nichts gebracht... Und wie gesagt jetzt ist der 501er eh wech... Also stell ich mal neue Frage... Am Ende wäre es am besten wenn die RF L über Platte, gestreamt und als Lautsprecher für TV genutzt werden können. Und der S4000 sollte mit integriertem werden... achso hätte noch zusätzlich den RF connector 2 falls der was bringt;) alles fehlkäufe leider |
evilknievel
erstellt: 22. Sep 2017, 22:19
Bevor man hier weitermachen kann, benötigt man noch die Modellbezeichnung des Plattenspielers. Wenn der Audio Eingang der Raumfeld mit mehr als einer Quelle belegt werden soll, muß eine Umschaltbox her. Dann müßte Plattenspieler an Phono Pre an Umschaltbox, sowie alle anderen externen Quellen ebenfalls in die Umschaltbox und von dort aus weiter in den "Audio In" der Teufel. Die Geräte werden dann händisch über die Umschaltbox angewählt. Gruß Evil |
Raumfeldfan
erstellt: 22. Sep 2017, 23:41
Hi evil die Antwort werde ich dir gegen 2uhr liefern... Danke uch dir für deine Antwort... Ich hoffe das es dann mal endlich klappt ... Der von raumfeld meinte ich bräuchte einfach nur nen phono verstärker nehmen und dann wäre gut... ABER dann wäre der sub ungenutzt... Dem könnte ich dann nur beim Streamen aktivieren |
Raumfeldfan
erstellt: 23. Sep 2017, 03:07
Also ist nen Sherwood pm 8550 |
evilknievel
erstellt: 23. Sep 2017, 09:42
Den Sub benötigst du bei Vinyl eh nicht. Da gibt es keinen Tiefbass. Als Vorverstärker bietet sich der Art DJ Phono Pre II oder eine Pro-Ject Phono Box S an. Umschaltboxen kommen unter 20 Euro. Also hast du vom Yamaha noch genügend Geld übrig um ein paar Schallplatten zu kaufen oder in ein anderes Tonabnehmersystem zu investieren, sollte noch das Originalsystem verbaut sein. Gruß Evil |
tomi_356
erstellt: 23. Sep 2017, 13:07
Hallo Raumfeldfan, ich kann Evil nur zustimmen! Alternative: hochwertiger Stereo v o r verstärker, da hast Du die Umschaltmöglichkeit mit drin! Grüße Klaus |
Raumfeldfan
erstellt: 23. Sep 2017, 22:23
Könntet ihr mal bitte nen Produkt nennen? Das der verstärker weg ist hattet ihr gelesen? |
evilknievel
erstellt: 23. Sep 2017, 23:42
Raumfeldfan
erstellt: 24. Sep 2017, 10:07
Danke für eure Tipps...evil zu welchem würdest du raten? Sind ja preislich schon nen Unterschied... Der bessere klang ist mir auch mehr Euro wert... Aber wenn beide gleich gut??? |
evilknievel
erstellt: 24. Sep 2017, 10:17
Aus praktischen Gründen würde ich den günstigen nehmen. Mit dem Gainregler kannst du die Lautstärke an deine anderen benutzten Quellen anpassen. Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 24. Sep 2017, 10:24 bearbeitet] |
Raumfeldfan
erstellt: 24. Sep 2017, 15:30
Was spricht für den Art und was für den anderen? |
evilknievel
erstellt: 25. Sep 2017, 12:20
Die Vorzüge des Pro-Ject sind die Anpassbarkeit an verschiedenste Tonabnehmer. Wer gerne experimentiert und mit verschiedenen Tonabnehmern arbeitet, ist damit gut aufgestellt. Ich rate dir weiterhin zum Art DJ. Gruß Evil |
Raumfeldfan
erstellt: 25. Sep 2017, 13:04
Danke evil... Ist schon bestellt... 59€ mit Versand sind schon klasse.... Es gibt nen Feedback sobald der dran ist!!! Danke schon mal im voraus |
Yamaha A-S 501 i-pod anschliessen. loomit_one am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 3 Beiträge |
Netzteil Yamaha A-S301/ 501/ 701 eggbird am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha A-S 501 stark genug für KEF LS 50? audiophilgreenhorn32 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha as 501 und Klipsch PeterSchwinghammer am 23.10.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 6 Beiträge |
miniDSP an Yamaha As-501 Schmierhaar0815 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha A-S 300 juergen56 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha A-S 700 oder Yamaha A-S 1000 maxi2357 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha A-S1000 / Canton Ergo RC-L Oase am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke bei Speaker A vs. B jenser2301 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S 1000 + Reckhorn A-402 huarache am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.995
