Denon 2113 Bild bleibt hängen, Ton läuft weiter
linub
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 10:54
Hallo zusammen,
ich bin Besitzer des Denon 2113.
Vor ein paar Tagen ist er angekommen.
Angeschlossen, Firmware Update!
Alles läuft soweit einwandfrei, nur nach kurzer Betriebszeit habe ich Tonaussetzer oder das Bild bleibt hängen!
Wenn das Bild hängen bleibt läuft der Ton fehlerfrei weiter, schalte ich dann auf einen anderen Kanal läuft alles wieder.
Ich habe mir jetzt schon, auf Verdacht, andere HDMI Kabel bestellt (momentan Amazon Basics).
Könnte es sich um ein Defekt des Receivers handeln? Oder ist es ein Fimeware Problem?
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und könnte mir weiterhelfen?
Vielen Dank
[Beitrag von linub am 07. Dez 2012, 10:55 bearbeitet]
Tanzmusikus
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 13:59
Hallo!
Klingt erstmal wirklich nach HDMI-Kabel Problem oder (hoffentlich nicht) einem HDMI-Port-Defekt.
Teste erstmal andere Kabel - HIGHSPEED sollten diese sein.
Außerdem überprüfe mal bitte den AVR & TV sowie alle andere an den AVR angeschlossenen Geräte auf CEC/HDMI-Steuerung (HDMI-Control)!
Testweise mal überall abstellen (ich weiß, dann geht auch ARC vom TV nicht)! Ist das Problem immer noch vorhanden?
Welches Quellgerät meinst Du bitte überhaupt, bei dem die Probleme auftreten - wie heißt es genau?
Gruß, TM
linub
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 18:06
danke für deine Antwort!
Mit den neuen HDMI Kabeln läuft's einwandfrei!
Flix!
#4 erstellt: 22. Jan 2013, 01:20
Hallo zusammen,
Bei mir tritt das selbe Problem auf. Ich habe auch einen Denon-2113 und es passiert immer öfter, dass das Bild schwarz wird, der Ton aber fehlerfrei weiterläuft. Wechsele ich den Kanal, läuft wieder alles (für unbestimmte Zeit).
Habe auch schon den Denon-Support um Rat gefragt, deren Tip die Videokonvertierung auszuschalten hat leider nicht weitergeholfen.
Welche Kabel hast du jetzt verwendet? Und ist das Problem damit gelöst oder hast du noch die Einstellungen am AVR geändert?
Wäre klasse wenn mir wer kurz weiterhelfen könnte.
Zur Info - meine angeschlossenen Geräte:
Sagem Kabel Deutschland Receiver (hier tritt das Problem sehr häufig auf)
WD TV live (hier tritt das Problem seltener auf)
Bei allen Geräten ist die Firmware auf dem aktuellsten Stand.
Danke + Grüße
Flix
Denon AVR 2113 verliert Ton
Patjutzu am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  3 Beiträge
Denon 2113 und Wii anschließen ?
MaikSe am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  4 Beiträge
denon 2113
PasterTroy am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
Denon 2113 Unitymedia Box
pablojo am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Denon 2113 5.1 Audyssey
Godlike25 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  3 Beiträge
Denon 2113 Lautsprecher anschluss
derKalle am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  2 Beiträge
Denon 2113 und Multimediaeigenschaften
Snewi am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
Denon 2113 überträgt Bild nicht richtig
v1per am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  35 Beiträge
Denon 2113 defekt?
Silas_ am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  9 Beiträge
Denon 2113 HDMI Steuerung
Hausl am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  11 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedvollamateur
  • Gesamtzahl an Themen1.564.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.554
