Ton zwischen Sat-Receiver (TT S850) und AVR (Marantz 5009)
jeff-gv
#1 erstellt: 02. Mai 2015, 18:23
Hallo...
ich stehe mal wieder vor einem unlösbaren Problem mit dem 5009. Nachdem mich die Fernbedienung, welche nur leere Batterien mag und mit vollen nicht funktioniert, fast in den Wahnsinn getrieben hat.
Falls ich bei meiner intensiven Suche des Rätsels Lösung übersehen haben sollte, bitte ich um Entschuldigung...
Es geht um die Ton-Übertragung zwischen meinem TT S850 Sat-Receiver und dem Marantz 5009 AVR.
Über HDMI kommt Bild, aber kein Ton an. Manchmal nur knacksen in den Lautsprechern. Schließe ich den S850 direkt an einen Samsung Fernseher an, ist Bild und Ton an diesem einwandfrei.
Versuche ich nun das Tonsignal über Coax an den AVR zu übertragen (bei entsprechender Eingangsänderung im Menü) kommt bei einigen Sendern zeitweise Ton und Knacksgeräusche im Wechsel (etwa alle 10s) an, bei anderen dauerhaft knacksen.
Die HDMI-Kabel und Koax-Kabel habe ich schon mehrfach untereinander erfolglos getauscht.
Auch ein Wechsel der HDMI-Eingänge führte zum selben Problem.
Schließe ich den Laptop via HDMI an den AVR an beliebigem Eingang an, kommen Bild und Ton einwandfrei an.
Auch sämtliche Einstellungen zu HDMI und Ton, die ich im S850 und im AVR finden konnte, lösten das Problem nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe,
jeff
Nachtrag:
Wenn ich das Tonsignal via Coax an den AVR schicke, ist es ungestört, sobald ich das HDMI-Kabel abziehe. Lasse ich es dran und stelle am S850 im Menü 'HDMI-Audio aus' ein, geht der Ton, aber das Bild ist am Fernseher via AVR schräg verschoben...
[Beitrag von jeff-gv am 02. Mai 2015, 21:48 bearbeitet]
Marantz 5009 Spotify Connect Problem
Bernie78ger am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  4 Beiträge
SR 5009 Marantzradio - VTuner
muck135 am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  13 Beiträge
SR 5009 Problem mit Beamer
Tealceed am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  8 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2014 SR-5009, 6009, 7009
ginpery am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  1129 Beiträge
SR 5009 mit PC Verbinden
muck135 am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  3 Beiträge
Marantz SR-5010 AVR- Probleme?
Kuhni_Kühnast am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
Marantz TON über HDMI und AVR
jani23mm am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  21 Beiträge
Marantz 7011 kein Ton
alphamerlin am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  19 Beiträge
Marantz SR5003 + HDMI Sat-Receiver
Stevie_81 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR7002 keine Daten vom Sat-Receiver
ldegner am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.445
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
