Pioneer Receiver VSX 1122 spielt keine Musik mehr
Christoph1581982
#1 erstellt: 18. Dez 2024, 01:50
Hallo zusammen,
ich habe einen Pioneer Reveiver VSX 1122 für den Stereobetrieb meiner Lautsprecher. Ich habe einen Bluetooth-Adapter (Inatek) an den Receiver angeschlossen und streame vom Smartphone so Musik auf die Musikanlage. Nun habe ich am Receiver versehentlich auf die Taste "Sound Retriever Air" gedrückt. Seitdem gibt die Anlage keinen Ton mehr übers Streaming ab. Ich habe den Receiver bereits mehrfach zurückgesetzt. Dies hatte aber keine Wirkung, bzw. das Problem besteht immer noch.
Was kann ich tun? Habt Ihr eine Idee, wie ich die Beschallung wieder hinkriege?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung! 😊👍
Christoph
fplgoe
#2 erstellt: 18. Dez 2024, 14:10
Was passiert denn, wenn Du die Taste wieder drückst? Dabei wird wohl der optionale externe BT-Adapter von Pioneer aktiviert. Vermutlich -wenn keiner angeschlossen ist- wird es dann still...
Oder wenn Du jetzt wieder einen der anderen Eingänge (Tuner z.B.) wählst?
Christoph1581982
#3 erstellt: 18. Dez 2024, 14:58
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort! 😊
Das habe ich als erstes versucht einfach nochmal die Taste zu drücken.
Wenn ich die Taste nochmal drücke, passiert leider nichts.Der Blutoothadapter ist extern über ein Lichtwellenleiterkabel mit dem Receiver verbunden und nicht im Gerät verbaut. Er ist mmer angeschlossen und eingeschaltet.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
Das wäre super, bin für jede Idee offen. Vielen Dank!
Christoph
fplgoe
#4 erstellt: 18. Dez 2024, 15:26
fplgoe (Beitrag #2) schrieb:
...Oder wenn Du jetzt wieder einen der anderen Eingänge (Tuner z.B.) wählst?
Bzw. einfach den Eingang, dem Dein genutzter Toslink-Eingang zugeordnet ist.
[Beitrag von fplgoe am 18. Dez 2024, 15:27 bearbeitet]
Christoph1581982
#5 erstellt: 20. Dez 2024, 01:23
Das habe ich auch bereits so gewählt. Funktioniert leider nicht. Was kann ich tun? Selbst wenn ich den Eingang mit einem anderen tausche kommt kein Signal.
Ich weiß nicht woran es liegt.
Was kann ich noch ausprobieren?
Danke und viele Grüße!
Christoph
fplgoe
#6 erstellt: 20. Dez 2024, 01:34
Du hast geschrieben, dass Du den Verstärker mehrfach zurückgesetzt hast... die Netzwerkanbindung hast Du aber wieder eingerichtet, oder? Sonst ist klar, warum da kein Streaming mehr funktioniert.
Christoph1581982
#7 erstellt: 20. Dez 2024, 01:38
Die Netzwerkanbindung erfolgt über mein Handy. Dann streame ich per Bluetooth auf den Receiver
Oder ist das falsch? Bin da leider echt Neuling...🙈
Christoph1581982
#8 erstellt: 20. Dez 2024, 01:42
Noch eine Anmerkung: Da am Verstärker kein Netzwerkkabel liegt, muss ich via Handy streamen. WLAN-Antennen hat der Receiver leider nicht.
fplgoe
#9 erstellt: 20. Dez 2024, 07:59
Sorry, hatte ich nicht mehr im Kopf.
Aber selbst andere Quellen -vom integrierten Tuner beispielsweise- gehen nicht?
Taste 'Speakers' ändert auch nichts?
Christoph1581982
#10 erstellt: 22. Dez 2024, 00:43
Nein, leider hat der Druck auf Taste Speakers keine Veränderung gebracht. Ich weiß gerade nicht wirklich, wie ich hier weiterkomme. Der Wechsel auf andere Eingänge funktioniert leider nicht, da ich den Blutoothadapter über das Lichtwellenkabel angeschlossen hab. Vielleicht gibt's ja noch eine Möglichkeit. Ich hab gerade einfach mal nach "try and error" versucht die Einstellungen zu ändern. Leider ohne Erfolg.
Was nun?
Viele Grüße
Christoph
fplgoe
#11 erstellt: 22. Dez 2024, 00:48
Tuner muss immer gehen, zumindest, wenn man mal zum Test ein kleines Kabel in die Antennenbuchse steckt und den Suchlauf startet.
Oder steck irgendein Gerät an einen Eingang. Nur zum Test.
Christoph1581982
#12 erstellt: 22. Dez 2024, 22:30
Ich werde das morgen mal ausprobieren und dann melde ich mich nochmal.
Vielen Dank für deinen Support und einen schönen 4.Advent! 😊
fplgoe
#13 erstellt: 23. Dez 2024, 05:33
Gleichfalls! 🕯️🕯️🕯️🕯️
sternblink
#14 erstellt: 23. Dez 2024, 19:15
wenn du einen optischen Eingang (=Toslink) verwendest, solltest du die Tasten "SIGNAL SEL" auf der FB prüfen. Dort kann man für bestimmte Eingänge zwischen "digital" "analog" und "HDMI" wählen. Je nachdem wo der Zuspieler hinten angeschlossen ist. Viele Eingangsnamen sind hinten doppelt beschriftet. Das ist die Default-Einstellung. Durch das Eingangs-Setup kann man das Ganze natürlich auch umbenennen und chaotischer gestalten.
Dein VSX hat übrigens auch einen Adapter-Port wo man einen WLAN- oder Bluetooth-Empfänger anschliessen kann. Die sind allerdings meist nur noch gebraucht über die Kleinanzeigen zu bekommen. Der BT-Adapter BT-200 ist selten und begehrt.
cu,
Volkmar
Christoph1581982
#15 erstellt: 24. Dez 2024, 12:04
Hallo zusammen, vielen Dank für euren Input! Ich habe eine Lösung gefunden und jetzt ist die Beschallung an Weihnachten sichergestellt!
Ich habe fasToslinkkabel gegen ein AUXKabel getauscht und bis dann damit aus dem Verstärker in der BT-Adapter.Dann den entsprechenden Ausgang gewählt und das war dann die Lösung! 😉
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung und frohe Weihnachten! 😊🍀
Christoph
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikeT1974
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.959
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
