4K , ARC , VSX , 923 , Sony TV , Xbox Series x
a.j.jones
#1 erstellt: 15. Okt 2025, 00:01
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure Unterstützung.
Leider bekomme ich genannten Komponenten nicht richtig zusammen. Tv kann 4K mit 60 hz, die Xbox 4K mit 120hz.
Angeblich kann der AV 4K.
Kabel sind 8k fähig.
Wenn ich alles korrekt per hdmi über den AV laufen lasse, ruckelt es bei Filmen oder auch bei Spielen. Den Video Converter habe ich dazu angestellt.
Ohne den, macht der AV kein 4K.
Das Ruckeln bekomme ich nicht weg. Außer wenn ich den Converter ausstelle, dann ist das Ruckeln weg aber auch 4K.
Die Box kann ich über TV laufen lassen und den Sound über toslink an den AV. Dann läuft es mit 4K und dem Sound. Über HDMI wäre mir lieber, zwecks mehr Einstellungen und so. So wirklich rund ist dies nicht, da knackt es beim Ein- und ausschalten in den Boxen und noch ein paar Kleinigkeiten. Nervt!
Bekomme es sowohl per ARC Funktion als auch über die korrekte HDMI Verbindung nicht hin, dass es nicht Ruckelt.
Ich denke alles korrekt eingestellt zu habenARC beim Pioneer auf on, im TV eArc auf automatisch , da kommt leider gar kein Ton. Obwohl der TV anzeigt, Audiosystem zu erkennen.
Kabel sind getauscht, HDMI Buchsen sollte richtig ausgewählt sein.
Die Box zeigt ja deutlich an, das per HDMI über den AV kein 4 k möglich ist. Direkt über den TV per HDMI und toslink schon. Muss also irgendwie mit dem AV zusammenhängen.
Brauche ich einen neuen oder übersehe ich irgendwas? Braucht ihr mehr Infos? Nervt total und ich hab mich schon gut damit beschäftigt…
Equipment:
Pioneer VSX 923
X Box Series X
sony kd 65xg8505
LG
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Okt 2025, 07:44
Kurz gesagt - das 4K des Pioneer kannst Du vergessen. Der hat nur HDMI 1.4a. Also nicht brauchbar für 4K Durchleitung. 24p müsste noch gehen, 60p nicht mehr. Da brauchst Du auch keine Kabel tauschen - das wird nix. Der Pio ist genua eine Generation zu alt.
Sorry, der hat HDMI 1.4b, aber das ist egal, 2.0 würde benötigt.
Und was denn füen Konverter? Bitte mal verlinken. Was soll der denn machen?
[Beitrag von n5pdimi am 15. Okt 2025, 08:47 bearbeitet]
a.j.jones
#3 erstellt: 15. Okt 2025, 09:14
Guten Morgen,
erst wenn ich den Video Converter im Menu anstelle,
ist 4K wählbar.
Ok, besten Dank für deine Aussage.
Demnach könnte der 924 es oder neuer?
Werde dann mal in der Bucht schauen.
Danke
a.j.jones
#4 erstellt: 15. Okt 2025, 09:19
Wäre es eine Idee, per ARC den Sound verlustfrei an den AV zu bekommen? Habe ich auch nicht hinbekommen:
n5pdimi
#5 erstellt: 15. Okt 2025, 09:22
Ah! der Built In Konverter - Du spielst damit also HD zu, der AVR wurstret das intern nach 4K um und dabei wird die Wiederholrate angepasst - klar dass das ruckelt!
Ja, die X24 hatten dann HDMI 2.0. Das wäre die absolute Mindestanforderung. Aber wirklich wieder so ne alte Kiste? Der ist ja auhc schon 11 Jahre alt. Muss es denn unbedingt Pioneer sein?
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 15. Okt 2025, 13:45
Du bräuchtest für die Xbox eARC. Das kann der alte Pioneer noch nicht. Selbst wenn du dir einen neuen AVR besorgst, der es kann, heißt das leider immer noch nicht, dass das funktioniert. eARC macht nur Probleme und die Hersteller bekommen es nicht gefixt. Gefühlt haben die da alle eh aufgegeben.
Ich bin da auf n5pdimis Seite und würde einen neuen AVR kaufen, der den aktuellen HDMI-Standard unterstützt. Yamaha V6A oder Denon X1800H sind hier der Goldstandard. Kosten leider 500€, aber vielleicht bekommst du sie gebraucht günstig.
a.j.jones
#7 erstellt: 15. Okt 2025, 21:17
Ah ok, jetzt bin ich schlauer... besten Dank.
Neee muss nicht zwingend Pio sein. den Yammi finde ich sehr chick. würde da auch der 4er reichen?
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 15. Okt 2025, 21:21
Theoretisch reicht der 4er auch, aber der hat keine dynamische Loudness und das schlechtere Einmesssystem.
a.j.jones
#9 erstellt: 15. Okt 2025, 21:24
ich könnterecht günstig einen vsx 934 schiessen, würde der reichen und Sinn machen?
Der_Weihnachtsmann
#10 erstellt: 15. Okt 2025, 21:46
Der kann halt nur 4k 60 hz. Das reicht für den Moment, aber für die Zukunft wäre er wieder ein Nadelöhr, wenn du einen besseren TV kaufen solltest.
Nemesis200SX
#11 erstellt: 15. Okt 2025, 21:56
könntest, solltest... der nächste HDMI Standard steht in den Startlöchern, dann ist HDMI 2.1 genau so veraltet. Wenn der Preis passt kauf die Geräte für jetzt und nicht für eine mögliche Zukunft.
Nimm den Neupreis eines Denon X1800 und vergleiche ihn mit deinem "günstigen" Preis für ein Gebrauchtgerät, dann entscheide ob das ein guter Deal ist.
[Beitrag von Nemesis200SX am 15. Okt 2025, 21:57 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Okt 2025, 07:35
.. und ich bring jetzt mal so Stichworte wie DolbyVision/HDR10+ ins Spiel - das kann der 924 nämlich sicher nicht durchreichen....
Nemesis200SX
#13 erstellt: 16. Okt 2025, 12:19
Dolby Vision kann er, HDR10+ nicht aber das ist völlig irrelevant
a.j.jones
#14 erstellt: 25. Okt 2025, 21:12
…. würde ich denn mit dem VSX 932das Ruckeln wegbekommen?
n5pdimi
#15 erstellt: 28. Okt 2025, 11:54
Wenn Du aufhörst, das Signal sinnfreier Weise vom AVR auf 4K hochskalieren zu lassen und 1:1 Full-HD durchleiten würdest vermutlich schon...
a.j.jones
#16 erstellt: 28. Okt 2025, 15:15
… es geht eher um den Xbox 4K Betrieb indem ich nicht hochrechnen lassen würde.
Der ruckelt auch ohne hochrechnen. Ich habe nur irgendwo gelesen, das er 4K nur durchreicht, wenn der Converter aktiv ist.
So hatte ich die BDA verstanden. Ist für mich aber auch sinnfrei.
Wo finde ich denn das Angebot zum Yamaha? Das Netz gibt da nix her….
n5pdimi
#17 erstellt: 28. Okt 2025, 15:29
Ne, der reicht das gar nicht in 4K durch. Kann er nicht. Die X-Box gibt am Ende Full HD aus und der Pioneer rechnet es wieder hoch. Und dabei kommt er mit den Frequenzen in Konflikt. Da kannst Du auch gleich Full-HD durchreichen und der TV skaliert es einfach hoch.
Was meinst Du mit "wo finde ich das Angbeot zum Yamaha"? Neu für 499.- sollte einfach zu finden sein...
a.j.jones
#18 erstellt: 28. Okt 2025, 23:52
oh sorry, falscher Chat. Na dann schaue ich mal nachwas gebrauchten, der mindestens hdmi 2.0 hat und 4k / 60 kann...
kenne halt nur die Pio Geräte und bin zufrieden damit. Ein Marantz Sr 5009 ist mir mal ziemlich schnell abgeraucht.
a.j.jones
#19 erstellt: 29. Nov 2025, 18:05
na gut, es ist der Pioneer vs lx 302 geworden und bisher, alles top👍
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.468
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
