Wann Dolby Surround (Pro Logic) automatisch?
spielbergle
#1 erstellt: 27. Okt 2025, 20:51
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem AV Receiver Auto Surround eingestellt, aber wann wird bei einem Stereo Signal auf der Blu-ray eigentlich Dolby Surround (Pro Logic) wiedergegeben? Und wann wird die Tonspur nur in Stereo abgespielt? Das muss ja an der Codierung der Tonspur liegen - ist es vielleicht Dolby Surround oder Dolby Digital 2.0?
Bei manchen Stereo Signalen muss ich Surround (Pro Logic) aktivieren, bei manchen wird 5.1 automatisch wiedergegeben ...
Danke und beste Grüße
Kunibert63
#2 erstellt: 27. Okt 2025, 22:22
Wenn Du Direct einstellst wird immer das abgespielt was drauf ist. Von Mono bis Atmos. Wenn zwischen PCM und DD gewechselt wird (bei Satfernsehen) dann auch was Du vorher definiert hast. Das sollte sich der AVR für jeden Eingang getrennt merken. Auch für eingehende Formate.
Schreib mal noch welcher AVR, Blueray Spieler und wie verbunden ist. Also ob der Blueray Spieler am Tv oder am AVR steckt und mit welchen Verbindungen.
Dann können "Wissende" sofort sagen wo es hakt.
An die Stillen Mitleser....immer erst ALLE Gerätschaften nennen....ALLE!
spielbergle
#3 erstellt: 27. Okt 2025, 22:49
Danke, Kunibert63.
Siehe die Geräte in meiner Signatur: Es geht lediglich um die Verbindung von Blu-ray-Player via HDMI an AV Receiver wiederum via HDMI an TV.
Deine Ausführungen zu Direct etc. sind mir bekannt - alles ist korrekt eingestellt und funktioniert einwandfrei. Mich interessiert nur, wann bei Stereo-Signalen auf Blu-ray aktiv Dolby Surround (früher Pro Logic 2) eingestellt werden kann/muss, um auf 5.1 zu erweitern? Und bei welcher Kodierung auf der Disc das Dolby Surround automatisch abgespielt wird? Es kommt beides vor - liegt es an PCM vs. Dolby Digital 2.0 oder an irgendwelchen anderen Metadaten auf der Disc, wonach sich der AVR so oder so "entscheidet"? Besser kann ich es gerade nicht ausdrücken.
KarstenL
#4 erstellt: 28. Okt 2025, 01:18
Ab Seite 52 der Anleitung
https://www.projekt-...ienungsanleitung.pdf
Automatisch geht das bei Änderung des Formates nicht, da musst du auswählen.
spielbergle
#5 erstellt: 28. Okt 2025, 11:49
Danke, Karsten.
Die Anleitung hatte ich schon durchgeschaut. Es geht wirklich automatisch (keine Einbildung;-) bei Einstellung "Auto Surround" - vermutlich ist im Player noch eine entsprechende Surround-Einstellung aktiviert, die das auslöst - ich werde das bei Gelegenheit nochmal testen ... Grüße
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHymen8o
  • Gesamtzahl an Themen1.564.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.655
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
