Yamaha RX-D485 gibt DolbyVision-Signal nur mit 50 Hz weiter
Jaydub1980
#1 erstellt: 15. Okt 2019, 17:00
Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende unseren Entertainment-Bereich im Wohnzimmer mit neuen Geräten ausgestattet.
Betrieben wird ein Yamaha RX-D485 als Schaltzentrale an einem LG 65SM8500PLA. Bei Anschluss eines Apple TV 4K mittels HDMI-Kabeln aus der Profi-Serie von GoldKabel konfiguriert sich das Apple TV auf Dolby Vision 50 Hz, was auch zu merklichen Rucklern in der Bildwiedergabe führt.
Schließe ich das Apple TV direkt an den Fernseher an wird korrekt auf Dolby Vision mit 60 Hz eingemessen und alles ist flüssig.
Kann mir jemand sagen woran dies liegt, ist hier der AVR das Nadelöhr oder benötige ich evtl. neuere Premium certified HDMI-Kabel?
Besten Dank vorab!
ChrisL75
#2 erstellt: 16. Okt 2019, 12:41
Die in Europa gebräuchlichen Wiedergabeformate sind 24Hz (BluRay), 25Hz (DVD) und 50Hz (TV/Halbbilder). Der AVR macht also eigentlich alles richtig, ich sehe das Problem eher beim Apple-Gerät welches das "ruckeln" erzeugt.
n5pdimi
#3 erstellt: 16. Okt 2019, 12:46
An den Kabeln wird es sicher nicht liegen. Ist denn am Yamaha die Videoverarbeitung aktiv, also z.B. 4K Upscaling?
Jaydub1980
#4 erstellt: 16. Okt 2019, 14:05
Beim Anschluss des Apple TV direkt an den TV läuft es wie bereits geschrieben problemlos, daher kann es nicht am Apple TV liegen.
Das Upscaling hatte ich meines Wissens nach deaktiviert, da schaue ich aber später mal nach und gebe dann ein Feedback - vielen Dank für diesen Tipp!
Jens
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Okt 2019, 14:13
Im "Normalzustand" reicht der Yamaha das Bild 1:1 mit allen Attributen durch, egal ob 24, 50 oder 60HZ. Ist de AVR auf dem neuesten Stand firmwaretechnisch?
Jaydub1980
#6 erstellt: 16. Okt 2019, 15:24
Da ich den AVR erst seit dem Wochenende in Betrieb habe habe ich noch kein Firmwareupdate durchgeführt, es sei denn dies geschieht im Hintergrund automatisch. Ich werde aber heute Abend mal nach der Firmwareversion schauen sobald ich zuhause bin.
ChrisL75
#7 erstellt: 16. Okt 2019, 16:15
Auch wenn ich mich wiederhole, das ist kein Problem vom AVR sondern des Zuspielers. Du musst auch deinen Apple TV richtig einstellen:
Siehe https://support.apple.com/de-at/HT208288
oder https://support.apple.com/de-at/HT208074
oder https://www.macuser....0-oder-60-hz.826483/
oder https://www.michaelmueller.li/?p=1035
Das Problem gibt's schon länger, eine 5 Sekunden Google Suche gibt dir hier massig Treffer zu dieser Problematik.
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Okt 2019, 18:14
Ok, hör auf Chris, ich hab keinen ATV im Einsatz.
Kaufberatung Yamaha RX-D485
Franken-Uwe am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V481 DAB vs. Yamaha RX-D485
RX80 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  10 Beiträge
RX-D485 liefert kein Bild an TV von Kabelreceiver
Fatalis79 am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  10 Beiträge
RX-D485 oder RX-V685 - Was ist mit Musiccast möglich?
Forengeist am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  4 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Einstellung RX-D485
errut am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  6 Beiträge
RX-V483 4K Signal
dopheide1994 am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  2 Beiträge
RX-V685 leite Signal nicht weiter
DerKaltmacher am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V3900 (Signal?) Bildproblem
gdogg2003 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V663 - beim Vorspulen kein Signal
Le_X am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
HDMI-CEC-Probleme mit dem AVR D485
ruebli61 am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.952
