| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Kaufberatung Beamer/Leinwand bis max 1500€ | |
Kaufberatung Beamer/Leinwand bis max 1500€+A -A |
themrock
erstellt: 22. Okt 2025, 18:06
Hallo, suche UST-Beamer oder Kurzdistanz Beamer der folgende Anforderungen erfüllen sollte - Da im Dunkeln geschaut wird, kein Tageslichtprojektor notwendig - kein integrierter Tuner notwendig, Netflix und Konsorten wäre gut, kann aber auch über Firestick laufen. - das war es eigentlich. Dazu noch eine nicht elektrische CLR Bodenscheren Leinwand, so ca 16:9 | 80" | 177,1x99,6 cm reicht, bzw. braucht man bei Kurzdistanz Beamer eigent. eine CLR Leinwand? Also relative Basic Komponenten, kommt man da mit max 1500€ hin, wenn ja was könnt ihr empfehlen. Danke [Beitrag von themrock am 22. Okt 2025, 18:59 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 23. Okt 2025, 16:21
Hi das gibt es kaum, weil schon es kaum für die Leinwand reicht.Und 80 Zoll bis 100 Zol gibt es nur einen Tv wählen. https://www.idealo.d...tcl-electronics.html https://www.idealo.d...-lg-electronics.html https://www.idealo.d...98-zoll-samsung.htmlGruß D |
themrock
erstellt: 23. Okt 2025, 19:09
Danke TV kommt nicht in Frage, da er ja stationär verbleiben soll, hier ist mobile Lösung für mein Musikzimmer gewünscht, die dann nach Gebrauch verstaut wird. Also Bodenscheren Leinwand habe ich schon gestrichen und mich jetzt auf folgende Kombi eingeschossen. https://www.amazon.d...e/dp/B0F8R67B8J?th=1 https://www.amazon.d...e/dp/B01N819I6A?th=1 |
derdater79
erstellt: 23. Okt 2025, 20:22
Hi,die Links sind tot Im Amazon Angebot im Bild klicken so ein Teilen Button und Kopieren. Wehe ein Chinaböller mit Fantasielumenwerten. Gruß D |
themrock
erstellt: 23. Okt 2025, 20:29
derdater79
erstellt: 24. Okt 2025, 08:31
Hi,der Beamer hat nur Probleme bei größeren Abstand die Leinwand zu überstrahlen. Naja, die Leinwand eher ein Spielzeug. Die hat schon ein besseres Tuch. https://www.visunext.de/p/celexon-1090363-leinwand-1090363/Gruß D |
themrock
erstellt: 24. Okt 2025, 14:25
Danke für den Tip mit der Leinwand, wollte so was ja ursprgl. haben, hatte nur nichts unter 1000€ gefunden. Rein interessehalber, was ist denn an der besser am Tuch? Danke |
derdater79
erstellt: 24. Okt 2025, 17:28
Hi, bessere Ausleuchtung und muß nicht sein ,aber oft Geruch bei preiswerten Tuch. Gruß D |
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.995
