Verlängerungskabel Strom für ValerionMaster Serie
Rasti1964
#1 erstellt: 14. Nov 2025, 19:23
Ich habe kürzlich den Pro 2 erhalten. Um dieses Gerät mittels der Deckenhalterung an der Decke betreiben zu können, brauche ich ein Verlängerungskabel für den Stromanschluss.
Die KI sagt, es handele sich um eine DC-Eingangsbuchse, die für eine Gleichspannung von 36 Volt ausgelegt ist.
Zum Kabel sagt die KI leider nichts.
Ich habe also mehr oder weniger blind ein Verlängerungskabel bei Amazon bestellt, dass Pi mal Auge hätte passen können. Tut´s aber nicht. Das bestellte ist zu groß in den Steckern.
Wer kann mir, vielleicht sogar selbst erprobt, einen Link zu dem benötigten Kabel senden oder sagen, wonach ich suchen kann?
Danke,
Rasti
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Nov 2025, 20:58
Hmm, warum verlängert man nicht erinfach mit nem normalen Schuko Kabel, und steckt dann das Originalkabel am Ende ein?
Rasti1964
#3 erstellt: 14. Nov 2025, 22:48
Weil ich dann ja das Netzteil, irgendwie optisch an der Decke kaschiert, unterbringen müsste.
Der Plan ist aber, wie beim HDMI-Kabel, das Stromkabel des Pro 2 in einem Kabelkanal verschwinden zu lassen.
Es soll von der einen Seite des Kabelkanals das HDMI Kabel und von der anderen Seite des Kabelkanals das Stromkabel dem an den an der Decke hängenden Pro 2 zugeführt werden.
y0r
#4 erstellt: 14. Nov 2025, 22:55
Würde es auf der Sekundärseite mit der Verlängerung aber nicht übertreiben.
Rasti1964
#5 erstellt: 15. Nov 2025, 11:36
Ich hatte zuvor einen Sony Beamer an der Decke, der ja einen Kaltgeräteanschluss hat. Da war die benötigte Verlängerung gar kein Problem.
Beim Valerion Pro 2 ist das Netzteilkabel ca. (kann gerade nicht nachmessen) 2m lang. Auf jeden Fall zu kurz für die Anbringung an der Decke, schließlich möchte ich an der Decke kein Netzteil und Steckdose sehen.
Der Rundstecker des Pro 2 Netzkabels hat einen Außendurchmesser von ca. 7mm und Innendurchmesser von ca. 5mm. Der Stift in der Mitte des Rundsteckers ist sehr dünn.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass dies ein proprietärer Stecker von Valerion ist. Trotzdem finde ich im Netz keine Verlängerung, vielleicht bin ich zu blöd.
Man findet zuhauf die 5,5mm x 2,1 mm Verlängerungen, aber keine, die die obigen Werte hat.
[Beitrag von Rasti1964 am 15. Nov 2025, 11:37 bearbeitet]
der_Lauscher
#6 erstellt: 15. Nov 2025, 12:02
Beispiel, leider nur 1m lang:
https://amzn.eu/d/h2XElre
Ich weiß ja nicht wie technisch begabt du bist, ich würde mir da selber eine Verlängerung "basteln", die Hohlstecker/buchsen mit 7,4mm gibt es auch einzeln. Würde dann aber mind. ein 2 poliges Kabel mit 2x 1,5 qmm verwenden
Rasti1964
#7 erstellt: 15. Nov 2025, 19:10
Vielen Dank!
Basteleignung auf einer Skala von 0-10 bei mir: -3.
Ich habe einen Tipp von einem Kumpel bekommen und dieses Kabel bei Amazon bestellt. Wenn es passt, verlinke ich es hier.
der_Lauscher
#8 erstellt: 16. Nov 2025, 02:12
ja bitte, da ich kein längeres Kabel als dieses 1m lange mit 7.4mm x 5.0mm Stecker/Buchse gefunden hatte
klausj99
#9 erstellt: 16. Nov 2025, 12:16
der_Lauscher (Beitrag #6) schrieb:
Ich weiß ja nicht wie technisch begabt du bist, ich würde mir da selber eine Verlängerung "basteln", die Hohlstecker/buchsen mit 7,4mm gibt es auch einzeln. Würde dann aber mind. ein 2 poliges Kabel mit 2x 1,5 qmm verwenden ;)
Alternativ Kabel durchschneiden, 2-poliges Verlängerungskabel mit entsprechendem Querschnitt ohne Stecker in beliebiger Länge nehmen, und an beiden Seiten zusammenlöten.
Rasti1964
#10 erstellt: 18. Nov 2025, 17:18
https://www.amazon.d..._fed_asin_title&th=1
Heute gekommen, direkt ausprobiert und .... es geht! Es ist recht dick, dicker als das originale Netzteilkabel.
Parallel habe ich Nachricht von Valerion erhalten - sie haben ein Verlängerungskabel demnächst im Verkauf. Releasedatum steht noch nicht fest.
@der_Lauscher: "Dein" 1m langes Kabel wird bestimmt nicht passen, weil nach Valerion nur die 7909-Stecker funzen. Das hier gerade von mir gepostete und getestete gibt´s in verschiedenen Längen, ich habe die 3m Variante bestellt. Lt. Valerion soll die Gesamtlänge 5m nicht überschreiten.
der_Lauscher
#11 erstellt: 20. Nov 2025, 00:04
gut, daß du es gefunden hast.
Mein Tipp kam auf Grund deiner Messungen: hat einen Außendurchmesser von ca. 7mm und Innendurchmesser von ca. 5mm, was eben normal auf einen 7.4mm x 5.0mm Stecker/Buchse hindeutet.
Der gesuchte 7909 hat aber 7,9 x 5,5mm, das ist 1mm mehr Außendurchmesser
Aber egal - Hauptsache er paßt
klausj99
#12 erstellt: 22. Nov 2025, 17:27
Der Link funktioniert bei mir nicht, wär super, wenn Du das nochmal checken kannst - Danke!
Rasti1964
#13 erstellt: 23. Nov 2025, 20:12
Stimmt, der funzt nicht, k.A., woran das liegt - das ist der Titel:
Tonton DC 8mm Solargeneratoren Verlängerungskabel 3M, DC Kabel für Jackery, BLUETTI, Anker, GZ Yeti und meisten Powerstation und Solarpanel, mit DC7909 und zusätzlich DC8020 Stromadapter, 14AWG (3M)
[Beitrag von Rasti1964 am 23. Nov 2025, 20:15 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 24. Nov 2025, 10:05
Amazon Links aus der Adresszeile funktionieren hie schon länger nicht mehr wegen der Session ID. Für Links muss ma auf das Produjtbild gehen, dann auf das Teilen Symbol und dort den Link kopieren. Der funzt dann hier.
Rasti1964
#15 erstellt: 24. Nov 2025, 19:04
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.993
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
