Bitte um Feedback zu meinem Wohnzimmer-Heimkino-Plan
klausj99
#1 erstellt: 15. Nov 2025, 18:26
ich plane gerade mein erstes Wohnzimmer-Heimkino
Die Wände sind natürlich alle weiß, bei den meisten Fenstern gibts Außenrollos, bei 2 Fenstern in den Wintergarten nur Vorhänge. Also von einer perfekten Verdunkelung schon etwas entfernt, daher brauche ich einen lichtstarken Beamer.
Es soll entweder ein Hisense C2 Ultra oder ein Valerion Vision Master Pro2 werden. Befestigung an der Decke, sonst ist kein fixer Platz vorhanden.
Freie Wand gibt es keine, die Leinwand muss also an der Decke montiert werden. Abstand zu den Sitzplätzen ca. 4m (oder kürzer, die Befestigung an der Decke lässt sich ja verschieben, solange sie noch nicht montiert ist), Deckenhöhe 2.55m.
Der Abstand sollte zu einer 16:9, 120" Leinwand passen. 2.66m breit, mal 1.5 sind 4m. Breiter geht auch nicht wirklich, wegen Raumabmessungen.
Die Augenhöhe ist ca. 1.10m. Die 120"-Leinwand ist 1.49m hoch. Die Mitte der Leinwand sollte dann 1.10m hoch sein, die Oberkante dann 1.1 + 1.49/2 = 185. Bleiben also noch 255-185 = 70cm. Die Befestigung an der Decke ist ca. 10cm, also bräuchte ich einen Vorlauf von 60cm. Eine Leinwand mit so langem Vorlauf habe ich noch nirgends gesehen, dabei ist meine Decke ja gar nicht wirklich hoch.
Als Kompromiss also 45 oder 50cm Vorlauf. Theoretisch könnte man die Leinwand nicht direkt an der Decke befestigen, sondern etwas abhängen, aber das schaut nicht gut aus, und stabil kommt mir das auch nicht vor. Was meint ihr?
Angeschaut habe ich mal celexon, Elite screens und HiViLux.
Mit Tension (braucht man das?) kostet Elite Screens Motorisierte elektrische Beamer-Leinwand, Saker tab-tension fast 1.000 EUR, ohne Kontrastverstärkung. Mit Kontrastverstärkung (5D Cinegray (ALR)) 1.700 (allerdings nur mit 30cm Vorlauf ...) (und mir sind die 1.000 EUR eigentlich fast schon zu viel ...)
Bei Celexon habe ich mit längerem Vorlauf nur celexon Leinwand Motor Professional Plus gefunden, gibts nur ohne Tension, 550 EUR. Mit Kontrastverstärkung und längerem Vorlauf gibts auch nicht. Ich hab dort schon mal nachgefragt, aber noch keine Antwort bekommen.
HiViLux 16:9 tab tensioned motorised 120" käme auch noch in Frage.
Um Audio kümmere mich mich später.
Was hält ihr von dem Plan? Auch speziell von den Leinwänden, bzw., welche Alternativen gibts da noch? Wie lösen andere das Problem mit dem langen Vorlauf, ich bin ja nicht der einzige, der eine Deckenmontage braucht, nehme ich mal an.
Noch eine Frage: Diverse Kabel (Strom. HDMI, ...) müsste ich vom Beamer (an der Decke) hinter die Leinwand führen, weil dort die restliche Technik ist. Bei Elite Screens schaut mir die Aufhängung so aus, dass das gehen sollte - genug Platz (1-2 cm) zwischen Leinwand und Decke. Bei anderen Leinwänden weiß ich das nicht, oder gibts da einen "Trick"?
Vielen Dank,
Klaus
derdater79
#2 erstellt: 19. Nov 2025, 16:58
Hi, bei meiner noch hängender De Luxx cinema darkvision sind es mit Kasten 63 cm Vorlauf.
Gruß D
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.017
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
