2 oder 3 Wegeeinstellung am Clarion CZ 702 E
Ellenegg
#1 erstellt: 18. Jan 2015, 14:45
Ich habe folgende Frage:
Baue gerade meine Anlage in meinen Golf
Radio: Clarion CZ 702 E
Welche Einstellung soll ich am Anfang nehmen
Normal/2 Wege / 3 Wege
Frontsystem: Hifonics Atlas 6.2 C
Heck Lautsprecher: Standartlautsprecher ( oder evtl abklemmen?)
Im Kofferraum einen Subwoofer
Stefan
Car-Hifi
#2 erstellt: 18. Jan 2015, 14:50
Tach auch,
das hängt davon ab, wie Du Deine Anlage verkabelt hast. Vielleicht willst Du Dir doch mal die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen.
Ellenegg
#3 erstellt: 18. Jan 2015, 15:50
Die verwirrt mich eben dachte eigentlich das was ich habe ist ein 2 Wege aber laut Bedienungsanleitung ein 3 Wege
IMG_20150116_215658
IMG_20150116_215647
Car-Hifi
#4 erstellt: 18. Jan 2015, 15:57
Ja, die Zeichnungen sind auf den ersten Blick vielleicht verwirrend. Wenn Du vorn ein 2-Wege-System verbaut hast (also ingesamt 4 Lautsprecher), diese nicht mit einer passiven Weiche trennst, sondern aktiv im Radio und ihnen 4(!) Verstärker-Kanäle zukommen lässt und dann noch weitere 2 Verstärker-Kanäle für einen Subwoofer nutzt, dann müsstest Du die 3-Wege-Einstellung wählen.
Wenn Du aber die ingesamt 4 Lautsprecher vorn an zwei Weichen angeschlossen hast, und sie nur von zwei Verstärker-Kanälen versorgst und weitere 2 Verstärker-Kanäle für den Subwwofer nimmst, dann nutzt Du die 2-Wege-Einstellung Normal-Einstellung.
Im letzteren Fall könntest Du dann an die verbliebenen Ausgänge des Radios Lautsprecher für hinten anschließen, was aber nur sinnvoll ist (wie Du schon selbst andeutest), wenn hinten sehr häufig Leute mitfahren, die ihre eigene Musik hören wollen, die Du vorne nicht all zu laut machen möchtest - Stichwort "Benjamin Blümchen".
Und darum sagte ich schon weiter oben
Das hast Du ja, zumindest an dieser Stelle, noch nicht weiter ausgeführt.
[Beitrag von Car-Hifi am 18. Jan 2015, 21:10 bearbeitet]
Ellenegg
#5 erstellt: 18. Jan 2015, 16:20
Verkabelung folgendermaße
Genauso hätte ich es vor nur ohne Zusatz Batterie und den Cap als Verteiler
version-3_358480
Car-Hifi
#6 erstellt: 18. Jan 2015, 16:30
Ich würde eher eine Batterie einsetzen, statt eines Kondensators. Und wenn zwingend ein Kondensator genutzt werden soll, dann sollte er so nah wie möglich am Verstärker für den Subwoofer sitzen.
[Beitrag von Car-Hifi am 18. Jan 2015, 21:11 bearbeitet]
Ellenegg
#7 erstellt: 18. Jan 2015, 16:45
Ich wollte eigentlich jetzt nur die Einstellung wissen
2 oder 3 Wege
Die original Lautsprecher vorn klemme ich ab und schließe die neuen an den neu verlegten LS-kabeln an.
Die in den Türen hinten lasse ich einfach so oder am besten auch abklemmen
Eine Batterie macht für mich nur Sinn wenn ich viel im stand höre, aber das ist nicht der Fall.
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 18. Jan 2015, 16:47
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Ellenegg
#9 erstellt: 18. Jan 2015, 19:47
Du sagst 2 Wege aber wenn ich mir das hier anschaue ist es doch so
Dass es ein 3 Wege ist?
IMG_20150118_172715
Car-Hifi
#10 erstellt: 18. Jan 2015, 20:39
Entschuldige bitte, ich habe mich geirrt (und oben den Fehler korrigiert). Wenn Du das Front-System passiv trennst und an 2-Verstärker-Kanäle hängst, musst Du die "Normal"-Einstellung nutzen.
Wenn Du die Weiche weg lassen möchtest und statt dessen lieber aktiv im Radio trennen möchtest, wählst Du die 2- oder 3-Wege-Einstellung. Das hängt davon ab, was Du an das 3. Vorverstärker-Paar anschließen möchtest: bei hinteren Lautsprechern 2-Wege, bei Subwoofer 3-Wege.
Oder um es zu präzisieren. Es hängt nicht von der Anzahl der Lautsprecher ab, sondern von der Trennung der Kanäle des vorderen Systems.
[Beitrag von Car-Hifi am 18. Jan 2015, 21:12 bearbeitet]
Ellenegg
#11 erstellt: 18. Jan 2015, 20:45
OK jetzt bin ich komplett verwirrt.
Ich habe ein Front System mit Tief-Mitteltöner, Hoch toner und externen Frequenz weichen.
Die Frequenz weichen befinden sich im Kofferraum
Das Front System will ich an eine 2 Kanalendstufe anschließen
Den Subwoofer der ebenfalls im Kofferraum steht wird an einen Mono block angeschlossen.
Also jetzt nicht 2 oder 3 Wege sondern. Die Einstellung: Normal?
Car-Hifi
#12 erstellt: 18. Jan 2015, 21:10
Ja genau. Bei der Einstellung geht es um die grundsätzliche Konfiguration der Weichen im Radio. Du bräuchtest einen Hochpass für vorn und hinten, sowie einen Tiefpass für den Subwoofer. Diese Einstellung gibt es nur im Modus "Normal".
Ellenegg
#13 erstellt: 19. Jan 2015, 00:07
Ja das stimmt aber nicht ganz so
Die Hochpasseinstellungen für die Front und die Tiefpasseinstellung für das Heck gibts auch in der 2 und 3 Wege Einstellung
caveman666
#14 erstellt: 19. Jan 2015, 15:19
Lass das hecksystem direkt weg und gehe vollaktiv an die Front + Subwoofer. Dann kannst du dein Radio auch sinnvoll und komplett ausreizen.
Hecksystem komplett abklemmen.
Hochtöner bekommt dann einen passenden Hochpassfilter.
Tieftöner einen Hochpass- und Tiefpassfilter
Subwoofer kann dann auch Hoch- und Tiefpassfilter bekommen, wenn ichs noch recht im Kopf hab beim Clarion...
Gruß,
Andy.
Ellenegg
#15 erstellt: 19. Jan 2015, 19:14
Ja also alle Standardkabel die zu den Lautsprecher gehen an den Lautsprechern abklemmen und den Einstellungsmodus?
Und die neue gelegten an die 4 Hochtöner und Tiefmitteltöner anschließen
Normal???
[Beitrag von Ellenegg am 19. Jan 2015, 19:15 bearbeitet]
caveman666
#16 erstellt: 19. Jan 2015, 19:20
3-Wege Modus brauchst du dann. Dann kannst du die Front + Sub komplett aktiv übers Radio einstellen.
Gruß,
Andy.
Ellenegg
#17 erstellt: 19. Jan 2015, 19:32
Ok vielen Dank dann mach ich mich mal ans Werk
Ellenegg
#18 erstellt: 25. Jan 2015, 14:30
Eigentlich brauch ich ja dann die hinteren boxen gar nicht abklemmen oder?
Wenn er dann eh auf 3 Wege eingestellt ist
caveman666
#19 erstellt: 25. Jan 2015, 16:41
Doch - da kommt dann ausm Lautsprecherausgang des Radios das Signal raus, das du dem entsprechenden Cinchausgang zugeteilt hast...
Gruß,
Andy.
Ellenegg
#20 erstellt: 25. Jan 2015, 17:54
Ach so OK dann muss ich die wohl auch noch abstöpseln
Ellenegg
#21 erstellt: 26. Jan 2015, 21:57
Versteh ich aber nicht ganz
Im Moment funktioniert ja die signal Übertragung nur über meinem neuen Radio Clarion CZ 702 E und einem ISO Adapter zum VW Anschluss
Es sind keinerlei anderer Kabel angeschlossen ausser der Antenne.
Wenn ich jetzt auf 3 Wege stelle, dann spielen die hinteren halt doch automatisch halt einfach noch mit mit der original Verkabelung
Und dadurch, dass ich 2x2 Chinch kabel angeschlossen habe
Jeweils für eine Endstufe
Einmal für mein Front System und einmal für den Sub spielen die auch.
Clarion CZ702E Equilizer
*Calu* am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  3 Beiträge
Clarion NX504E
DetlefGC am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  6 Beiträge
Clarion VZ402E
Fredi_900 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  4 Beiträge
Grundeinstellung Clarion CZ703 E und Focal Solid 4
Cairus am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  5 Beiträge
Clarion CZ505E - USB-Port defekt?
2001stardancer am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  11 Beiträge
Clarion VZ402E
Mischaa* am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Clarion CZ703e
demoalder am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  6 Beiträge
Clarion CZ202ER Probleme Einstellung
(Ô_ô)* am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  25 Beiträge
Sub-Out Clarion CZ702e
TwingoBastler am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  2 Beiträge
Frage: Einstellungen Clarion NX404E
tkhlc am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSascha-82
  • Gesamtzahl an Themen1.564.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.836
