PHILIPS TV Startet nur zögerlich
Daniel_91275
#1 erstellt: 20. Feb 2026, 19:09
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Mein Fernseher (Modell 47PFK6549/12) macht seit einiger Zeit Probleme.
Zuerst war es so, dass er 4-5 Mal das PHILIPS Logo zeigte, aus ging, wieder das Logo... bis das bild irgendwann da war.
Neuerdings geht er gar nicht mehr sofort an, sondern die rote LED blinkt 2x schnell, 2 Sekunden pause, blinkt wieder.. Das geht 5 Minuten so, dann leuchtet sie wieder dauerhaft.
Beim erneuten einschalten wieder das gleiche, allerdings muss ich keine 5 Minuten mehr warten, sondern nur 30 Sekunden oder so. Das ganze wiederholt sich 6-10 Mal bis er "anspringt" und ein Bild ausgibt. Da gibts aber auch noch ein paar Neustarts und viel Flackern.
Ich hab bei Youtube mal 2 Videos hochgeladen die das ganze veranschaulichen.
https://youtu.be/QlbjwgCm8sU
https://youtu.be/VjPfg42SHmI
Kann mir jemand sagen was das ist und ob man das reparieren kann?
Ich verwende den TV größtenteils als PC-Monitor via HDMI, falls das irgendwie hilft.
Vielen Dank
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Feb 2026, 19:27
Moin,
Wurde an ihm evtl. ein Software-Update versucht und seit dem ist es so?
Hast du es mal mit einem Werksreset versucht oder kommst du gar nicht so weit in das Menü des TV?
Macht er dies auch, wenn absolut kein anderes Gerät an ihm angeschlossen ist?
Falls ja, dann denke ich zuerst an einem defekten Mainboard oder Netzteil.
raindancer
#3 erstellt: 20. Feb 2026, 21:46
Der blink code gibt Hinweise auf den Fehler, bitte diesen notieren und danach googeln. Ich meine das wäre das Netzteil (ohne Gewähr), falls ja läßt sich das reparieren.
Zunächst: Power reset, alle Kabel abziehen 15 bis 30 min warten, gerät dann einschalten.
B-Bear
#4 erstellt: 20. Feb 2026, 22:31
Bei einem 12Jahre alten Gerät, können schon mal mal Probleme mit der Elektronik auftauchen.
Es könnte das Netzteil sein, aber auch die Hauptplatine, Motherboard.
Welche Möglichkeiten hast du um den Fehler zu lokalisieren?
ranger2000
#5 erstellt: 21. Feb 2026, 01:49
Wenn du Firmwarefehler ausschließen kannst würde ich auf Netzteil oder kalte Lötstelle tippen.
In den meisten Orten gibts so Bastler die sowas mal durchmessen können.
Wäre dann auf jedenfall reparierbar. Ich kenne Fälle wo die so etwas dann für 50€ fertig machen. Muss man halt vorher genau besprechen.
alien1111
#6 erstellt: 21. Feb 2026, 10:31
Bei so alten Fernsehern sind ausgetrocknete Elektrolytkondensatoren (meistens im Netzteil) die häufigste Ursache für die beschriebenen Symptome. Je nach ihrer Position im elektronischen System verursachen sie auch Schäden an anderen elektronischen Bauteilen. Ähnliche Symptome können durch Elektrolytkondensatoren verursacht werden, die sich an lokalen Stabilisatoren auf der Hauptplatine befinden.
Wenn der Besitzer des Fernsehers über entsprechende Elektronikkenntnisse und handwerkliches Geschick verfügt, sollte er alle elektrolityschen Kondensatoren des Netzteils durch Kondensatoren mit identischen Parametern ersetzen. Die gesamte Verantwortung und die möglichen negativen Folgen einer eigenständigen Reparatur liegen jedoch ausschließlich bei der Person, die diese Reparatur durchführt.
In diesem Fall besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 90 %, dass das Problem im Netzteilmodul des Fernsehers (separate Platine im Fernseher) liegt.
[Beitrag von alien1111 am 21. Feb 2026, 12:15 bearbeitet]
Toengel
#7 erstellt: 21. Feb 2026, 12:00
Tachchen,
Software-seitig kannst du nur das bereits Erwähnte machen:
- Werksreset
- prüfen, ob du die akutuelle Firmware drauf hast: QN141E _012.003.086.128
- zur Not gibt es noch die Möglichkeit mit dem upgrade_loader (also noch mal ein komplettes Image drüberzubügeln)
Aber ich tippe auch eher auf Hardware... ist halt ein 2014er TV...
Toengle@Alex
alien1111
#8 erstellt: 21. Feb 2026, 12:26
Bei einem so alten Fernseher wird ein Reset oder das Aufspielen der Software in Form eines upgrade_loader den beschriebenen Defekt sicherlich nicht beheben.
Der Austausch des TV-Netzteilmoduls gegen ein bei eBay gekauftes gebrauchtes Netzteil ist eher sinnlos. Es ist davon auszugehen, dass es aufgrund seines Alters ebenfalls defekt und ungeprüft sein könnte. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass man bei eBay ein komplett neues Netzteil für einen 12 Jahre alten Fernseher kaufen kann.
Also die einzige Alternative: Austausch aller Elektrolytkondensatoren des TV-Netzteils gegen neue.
Auch wenn einige davon scheinbar noch in Ordnung sind, bedeutet dies nicht, dass sie nicht in Kürze beschädigt werden (der Elektrolyt trocknet vollständig aus). Statistisch gesehen sind Elektrolytkondensatoren in Geräten, die wie in diesem Fall viele Jahre lang verwendet werden, die am häufigsten ausfallenden Komponenten elektronischer Geräte.
Aufgrund des Alters des Fernsehers kann der Kauf eines neuen Geräts in Betracht gezogen werden.
Dieser Fernseher hat den großen Vorteil, dass er 3D-Filme wiedergeben kann (aktuelle Modelle geben kein 3D wieder; ausgestorbener Fernsehtyp). Für Besitzer von 3D-Bluray-Filmen ist seine Reparatur daher durchaus sinnvoll.
[Beitrag von alien1111 am 22. Feb 2026, 10:43 bearbeitet]
Daniel_91275
#9 erstellt: 22. Feb 2026, 15:51
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ich werde mir dann das Netzteil und die Kondensatoren mal ansehen und durchmessen. Reset habe ich schon gemacht, Firmware ist aktuell. Wenn man das noch aktuell nennen kann QN141E _012.003.086.128.
3D Filme schaue ich damit nicht, wie gesagt, zu 98% dient er als PC-Monitor.
Problem tritt auch auf wenn kein Eingangssignal vorliegt, um die Frage noch zu beantworten.
Danke für die Hinweise und Tipps! Ihr habt mir damit schon geholfen
ranger2000
#10 erstellt: 22. Feb 2026, 20:07
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden
Daniel_91275
#11 erstellt: 08. Mrz 2026, 13:37
Falls es noch jemand wissen möchte,5 Elkos auf dem Netzteil waren Schuld.
Musste gar nichts messen, sah man so schon dass sie aufgebläht sind.
Also genau das was alien1111 geschrieben hat.
Wollte noch ein Bild einfügen aber funktioniert irgendwie nicht.
Ausgelötet, ersetzt...und siehe da - läuft wieder wie 2014
alien1111
#12 erstellt: 10. Mrz 2026, 13:26
Mit anderen Worten: Das Problem wurde gelöst.
Die damals hergestellten Philips-Fernseher erzeugten während des Betriebs relativ viel Wärme, was die Alterung der Elektrolytkondensatoren beschleunigte.
ranger2000
#13 erstellt: 14. Mrz 2026, 00:45
@Daniel_91275
Schön das du dich zurückmeldest und dann sogar mit einer Erfolgreichen Lösung!
Immer gut wenn man reparieren kann!
Habe schon öfters in meinem Bekanntenkreis Leute gehabt die ihre Geräte wegwerfen wollten und dabei waren es oft nur reparaturen die zwichen 1 und 50€ gekostet hatten.
Also viel Spaß weiterhin mit deinem Gerät.
alien1111
#14 erstellt: 14. Mrz 2026, 09:42
Philips 55OLED803 "Neu" startet nicht
Nikeount am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  9 Beiträge
Philips POS9002/12 Bildrückstände entfernen startet nicht
19emadness am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 21.01.2024  –  4 Beiträge
Philips 55OLED803 startet erst nach wiederholtem Drücken des Powerknopfes
heziruzi am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  3 Beiträge
philips oled 65oled754/12 startet auf falschen HDMI
81stefan am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  3 Beiträge
OLED spinnt/startet von selbst/mutet
*Schubidu* am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  7 Beiträge
65OLED903712 Bildschirmschoner startet während Chromecasstream
Chris183 am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  4 Beiträge
Alexa Fernsteuerung Philips TV
johnny67 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  15 Beiträge
Philips 9002 - Apple TV+
Lavirco am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung Philips TV
urmeli3 am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  29 Beiträge
Kein Waipu TV auf Philips Oled TV?
Marci_Marc85 am 04.06.2023  –  Letzte Antwort am 05.06.2023  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.811
Top Hersteller in Philips Widget schließen
