Ein Paar Fragen bezüglich (Chinch/Klinke-) Kabel und (Y-)Adapter
Pilzkopf89
#1 erstellt: 31. Mrz 2015, 13:47
Ich möchte mein System in der Verkabelung optimieren und würde daher gerne mal wissen welcher Kauf Sinn machen würde.
Kürzlich hab ich z.B. beim Verlegen eines 4mm² Vollkupfer Lautsprecherkabels einen erheblichen Detailzuwachs erreichen können. Daher will ich nun auch an allen anderen Enden ebenfalls bessere Qualität verlegen..
Bisher habe ich bei Kabeln nämlich immer nur das Billigste genommen.
Und zwar habe ich zur Zeit von meinen PC zur Anlage ein uraltes ca.2€ 10m Klinke-Chinch Kabel liegen.
Also erstmal kommt es bei den Chinch Kabeln auch auf den Querschnitt an oder wodurch zeichnet sich ein sehr gutes Kabel in diesem Bereich aus?
Außerdem hat meine Soundkarte (Asus Asus Xonar Essence ST) zur Ausgabe 2 Chinch-Buchsen welche ich via beigelegten Adapter auf Klinke umgestellt habe. Ist so ein Adapter unbedenklich oder entstehen dadurch auch schon kleine Verluste in der Qualität?
Des Weiteren habe ich, da ich zusätzlich zu meiner Anlage auch noch für einfache Pc Anwendungen ein kleines einfacheres PC-Boxen Set am Schreibtisch betreibe, an der Soundkarte zunächst ein Y-Klinke Adapter zwischengesteckt.
Dazu also wieder die selbe Frage, kann man sowas guten Gewissens einsetzten?
Ich habe selber leider kaum Ahnung von Audiotechnik und Co, merke aber immer wieder wie meine Ohren es mir danken wenn ich da was mache
cr
#2 erstellt: 31. Mrz 2015, 13:56
Nein, egal, hier fließen nur Mikroströme, bringt gar nichts, das Kabel zu tauschen.
Auch der Y-Adapter ist kein Problem. Du kannst dir nur einreden, dass du eine Verbesserung erzielt haben wirst. Funktioniert meist recht gut, wenn man dran glaubt...
Unter mechanischen Aspekten (Schonung der Buchse, Kontaktsicherheit), würde ich empfehlen:
Klinkensteckerkabel auf 4x-Cinch als Y-Adapter statt einen Zwischenstecker. Ich durchschaue allerdings deine Konfiguration nicht wirklich, jedenfalls sind die richtigen Kabel (an beiden Enden passende Stecker) das bessere als lauter Zwischenadapter.
Vielleicht kannst du die Steckerbelegung verständlich beschreiben, was dann wo angeschlossen ist
[Beitrag von cr am 31. Mrz 2015, 14:04 bearbeitet]
avh0
#3 erstellt: 31. Mrz 2015, 14:37
Ich bin hier durchaus andere Meinung, gerade bei 10m ist i.d.R. der Übertrager überfordert, da hilft eine geringe Kapazität schon.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Sommer SC Sqare gemacht, für RCA Anschlüsse immer 2 Adern hernehmen.
Das gibt es günstig als Meterware, da kannst Du dann gleich die richtigen Stecker draufmachen.
Soundscape9255
#4 erstellt: 31. Mrz 2015, 14:42
Was für ein Übertrager?
8erberg
#5 erstellt: 31. Mrz 2015, 14:57
hatte ebenso schon 10 mtr. Verbindungslänge mit pups-normalen Kabel - ohne jegliche Probleme.
Was soll da passieren? Wer unbedingt Voodoo braucht kann ja 2000 Eumel für sonne Strippe abdrücken...
Peter
cr
#6 erstellt: 31. Mrz 2015, 15:38
Ob die Länge ein Thema ist, hängt nur von der Ausgangsimpedanz ab. Ist diese niedrig, ist das völlig egal, ist sie hoch, gibt es Frequenzgangverlust in den Höhen.
Müßte der Themenersteller halt aus den Specs suchen. Wenn der Ausgang nur parallel zum Soundkarten-KH-Ausgang geht, ist die Impedanz zwingendermaßen niedrig.
max120209
#7 erstellt: 31. Mrz 2015, 17:19
Konntest du das im Blindtest verifizieren?
Ansonsten hast du dir das nämlich nur eingebildet (Suggestion).
edit:
Ist das dann Bi-Wiring?
[Beitrag von max120209 am 31. Mrz 2015, 17:22 bearbeitet]
xutl
#8 erstellt: 02. Apr 2015, 13:22
....Kürzlich hab ich z.B. beim Verlegen eines 4mm² Vollkupfer Lautsprecherkabels einen erheblichen Detailzuwachs erreichen können. .....
DU solltest noch einmal in Dich gehen und überlegen, ob das, was Du da konsumierst, wirklich sinnvoll ist (Art und / oder Menge)
visir
#9 erstellt: 02. Apr 2015, 14:34
Den einzigen Detailzuwachs, den Du nachweislich hast, ist ein Massezuwachs im Detail "Kabel". Klangliche Unterschiede entstehen hier immer nur im Kopf, aufgrund des Wissens, man hat ein "besseres" Kabel dran. Die Schallwelle, die das Ohr erreicht, ist dieselbe. Für ausführlichere Information lies bitte die "Blindtest"-Beiträge, die hier irgendwo im Bereich als fixierte Beiträge existieren.
(und wer tatsächlich imstande ist, nachweislich Unterschiede zwischen Kabeln zu hören, dem winken hohe Preisgelder - hat sich nur noch niemand abholen können)
gute Abschirmung, gute mechanische Eigenschaften, ordentliche Stecker, die gut halten. Solange kein Plattenspieler dranhängt, sind die weiteren Daten ziemlich uninteressant.
Lass mich das zusammenfassen: Du hast am Rechner Cinch, steckst Adapter auf Klinke rein, und nimmst dann ein Klinke-Cinch-Kabel? Wieso nicht gleich Cinch-Cinch?
Das liegt vor allem im Wissen "ich hab was gemacht", dann hört man genauer hin - und schwupps, hört man "mehr Details". Aber nicht, weil jetzt mehr Details erklingen, sondern weil man genauer hinhört.
P.S.: einmal einen Schrägstrich zuviel oder zuwenig, und schon werden die quotes nicht mehr richtig dargestellt - kann das ein Moderator korrigieren? Kann ich das selbst auch?
Edit Moderation: HF-Code gefixt
[Beitrag von Duke44 am 02. Apr 2015, 14:42 bearbeitet]
Chinch Kabel oder mini Klinke?
flash1989 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Y Chinch Adapter für Toneingang?
fragensteller0815 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  8 Beiträge
Chinch-Klinke auf 2m
althuriak am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
Klinke Y Adapter/ Splitter, Verschlechterung der Tonqualität?
BLND am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  9 Beiträge
Mehrere Y-Adapter - ein Problem?
JohnDoe28 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  15 Beiträge
3,5mm Stereo-Klinke auf Stereo-Chinch Kupplung
Saro am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  16 Beiträge
Suche Y Kabel 2,5mm Klinke auf 2 x 3,5mm Klinke
todie77 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  5 Beiträge
Chinch vs. Klinke
persy am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  8 Beiträge
10meter highend chinch zu klinke
mookee am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  17 Beiträge
Gut abgeschirmtes 3,5mm Klinke zu Chinch Kabel
Additiv86 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaximum_1616
  • Gesamtzahl an Themen1.564.810
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.735
