Noch nicht angemeldet? Hier klicken für kostenlose und unverbindliche Anmeldung mit zahlreichen Vorteilen.
Anmelden Login
Suche FAQ
Nutzungsbedingungen Werbung
Neueste BeiträgeGalerieSitemap
C.S.
   erstellt: 11. Mrz 2003, 17:54
Nun, mich würde Eure Meinung interessieren. Ich möchte mir demnächst ein HIFI Rack bauen und daher wissen ob ich den entsprechenden Platz einplanen soll.
Es ist klar, daß dieses Thema leicht Vodoo-verdächtig ist.
Trotzdem bitte sachliche Antworten.
Bite nicht gegenseitig hauen.
Mich würde auch interessieren worauf Ihr Eure Meinung stützt.
Erfahrung, Sachwissen, Leichtgläubigkeit, Vodooverteufelei, ect.
Außerdem würde mich interessieren welche Ihr empfehlen würdet und ob jemand Erfahrung mit den Selbstbauelementen von
THEL-AUDIOWORLD
habt.
So; vielen Dank im vorraus...
Werbung
Icarus
   erstellt: 11. Mrz 2003, 17:59
Hallo Hague,
THEL-AUDIOWORLD
habt.
Habe ich Nicht billig, aber sehr gut!
Ich habe die Accusound im Doppelmono-Aufbau. Das Ding hat Leistung satt, ist aber SEHR präzise. Also nichts für Röhren-Fans.
Ach so: Einzelne Bauteile gibt's anderswo oft sehr viel günstiger!
Gruß,
Icarus
[Beitrag von Icarus am 11. Mrz 2003, 18:00 bearbeitet]
Icarus
   erstellt: 11. Mrz 2003, 18:08
Hallo Hague,
ich sehe gerade, dass Deine Anfrage sich auf Netzfilter und Trenntrafos bezieht. Sorry!
Einen Trenntrafo brauchst Du eigentlich nur, wenn Du einen hohen Gleichstromanteil im Stromnetz hast und deshalb Deine Trafos brummen. Das kannst Du mit einem Multimeter prüfen (Messbereich: <2V/DC). Einige Millivolt sind ok.
Netzfilter sind so eine Sache. Eigentlich unnötig, wenns nicht rauscht und zirpt. Solltest Du doch welche einsetzen wollen (am besten direkt ins Gerät), dann bekommst Du die bei Thel angebotenen Filter sehr viel günster direkt beim Hersteller: Schaffner.
Gruß,
Icarus
Joe_Brösel
   erstellt: 11. Mrz 2003, 19:16
ein Trenntrafo ist eigentlich nur was für die Werkstatt (mir kann ja nichts passieren, wenn ich das Gerät aufschraube und am Netz lasse: Denkste. Da mußt du genauso aufpassen, es sei denn, du bist ein Einarmiger.)
cr
Moderator
   erstellt: 11. Mrz 2003, 19:40
Wie soll im Netz ein hoher Gleichstromanteil entstehen, wo doch ständig die Spannung transformiert wird (beim Hausanschluß, Ortsanschluß etc) und zudem Gleichstrom nicht induziert werden kann (als Störstrom) ???
________
cr
q211
Icarus
   erstellt: 11. Mrz 2003, 19:45
@cr:
Frag mich das nicht! Ich bin kein Elektriker.
Ich weiß nur, dass einige Leute aufgrund eines kleinen Gleichstromanteils (einige 10mV) Probleme mit brummenden Trafos haben. Besonders anfällig sind die so beliebten Ringkerntrafos.
Gruß,
Icarus
PS: Jeder Trafo brummt leicht, das ist herstellungsbedingt. Bei Gleichstrom im Netz kann dieses Brummen allerdings wegen des unsymmetrischen Wechselstroms sehr penetrant werden.
[Beitrag von Icarus am 11. Mrz 2003, 20:04 bearbeitet]
hallo
   erstellt: 11. Mrz 2003, 21:03
Trafos brummen auch, wenn kein reiner 50Hz Sinus anliegt, dann ist sogar die 'Brummfrequenz' einstellbar. Das sollte aber normal im Haushalt nicht vorkommen, kann aber bei Leistungsregelung mit Phasenanschnittsteuerung und grosser Last doch mal passieren.
Gruss Hallo
C.S.
   erstellt: 11. Mrz 2003, 23:09
Danke schon mal für die bisherigen Antworten.
Andere Themen:
Slim Devices Squeezebox 3 vs. Cowon iAudio X5L
Erfahrungen auf der Hören und Sehen in Nürnberg
abgeschirmte Cinch-Kabel an Stecker
wertfrage
Hilfe für Blaupunkt Acapulco MP52
Quadral Aurum Vulkan + Emitter 1 Plus
Stereotechnik
Fachzeitschriften
Cinch = Sinsch
soundkarte -> ??? -> Aktivbox
Neueste Beiträge
KontaktImpressumDatenschutzerklärungLinks
HIFI-FORUM V 2.5
© 2002-2010 K&K GmbH
Webhosting by Host Europe
