Drei 10" in geschlossenem Gehäuse & Endstufenprobleme
VolXwageN
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 20:29
Hallo Leute,
Ich hab mir eine neue Anlage gebaut, jedoch gibt es ein Problem.
Die Anlage:
Der sub ist ein geschlossenes Gehäuse mit 3 Lightning Audio Storm S4.10.4.
Der Kasten klemmt parallel geschaltet an einer Audison SRX 2S.
Es ist ein 1 Farad Powercap verbaut und das Front System ist von Hertz.
HV 165 L mit HT25 angesteuert über die 2W.20 ..
Storm bekommt es von der Audison SRX 4.
Radio ist ein JVC KD-G 611.
Was meinst du zu der Anlage? Ist das so weit was feines?
Der Bass drückt schon brutal und das System klingt auch sehr schick.
Hab aber auch ein Problem:
Die SRX 2S wird, wenn man so ca 45 - 60 Min richtig die Anlage brüllen lässt extrem heiß, dass sie ausgeht. Natürlich war vor der interne Lüfter an.
Gestern ist dabei auch noch die interne 30A Sicherung gerissen, bei vollem Pegel und 3 Bassschlägen.
Wodran liegt das? Ist die Ohm-Zahl zu gering für die Endstufe, dass die überlastet?
Weiteres Problem ist, dass wenn die Anlage fast an ihren Grenzen spielt, meine Innenraum Beleuchtung (Tacho, usw) anfägt zu blinken und die CD beim abspielen "springt".. Das tut sie aber nicht. Nimmt man die Leistung zurück spielt sie einwandfrei..
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen bei dem Problem.
Ich finde, so kann es nicht bleiben. Ich will aber auch nicht unbedingt mehr Geld ausgeben..
Ein Vorschlag wäre:
Die 3 Lightning Audio Woofer könnnten raus fliegen, dafür würden 3 neue Hertz ES 250 D kommen. Die sind doch in 4+4Ohm und könnten daher in 8 Ohm in Reihe geschaltet werden. Wenn ich dann die 3 in der Kiste parallel schalte, dann habe ich doch irgend etwas um die 2,5 Ohm, oder?
Wenn ich das dann so an die Audison anschließe, sollte dass doch recht ordentlich gehen, oder? Nicht, dass sie wieder sooo schnell heiß wird, abschaltet oder die Sicherung reißt. Ich will ja auch Spass haben!
Oder hättet ihr ne andere Idee für die Kiste? Ich werde mich wohl von der trennen und die Audison behalten. Für die Kiste könnte ich noch mehr Geld bekommen. Ich habe näümlich noch nie die Hertz Woofer gehört und weiss daher auch nicht, wie die im Vergleich zu den Lightning Audios spielen.
Hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen..
MfG VolXwageN
das_n
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 20:37
ist deine endstufe denn in brücke auch 1-ohm-stabil? das muss sie nämlich sein...wenns ne zweikanal-stufe ist, muss jeder kanal 0,5ohm-stabil sein, das wage ich zu bezweifeln.
also hilft die lösung mit den Hertz(en) schon eher.
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 20:42
Das ist ja gefährlich hier Die Audison ist lediglich 2 Ohm stabil, d.h. die minimale Anschlussimpendanz im Brückenbetrieb beträgt 4Ohm, du verpasst ihr gleich mal 1,3Ohm.
Ein Wunder, dass das überhaupt funktioniert und du die Stufe noch nicht gegrillt hast
VolXwageN
#4 erstellt: 11. Jul 2007, 20:57
Ja, ich weiss dass das sehr ungünstig war. aus diesem Grund hab ich ja den Beitrag aufgemacht. das war ja auch nur die Vorgeschichte. Fakt ist, dass ich jetzt den Kasten und die Ensdstufe habe und sehen muss was ich mache.
Deshalb, das erste Angebot sind die 3 neuen Hertz gegen die Lightning Audio + Aufpreis.
Was meint ihr?
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 11. Jul 2007, 21:04
Das wäre eine Möglichkeit, aber selbst bei dann 2,67Ohm überlastet du die Endstufe noch. Dein Problem wird sicherlich geringer ausfallen als jetzt, die SRX2S scheint ja echte Nehmerqualitäten zu haben. Aber ob es dann komplett funktioniert, kann man nicht sicher sagen.
Auf jeden Fall ist die Stufe jetzt bei mir inoffiziell 1 Ohm stabil
PS.: Das Lichtflackern kommt auch davon.. die SRX zieht bestimmt richtig Strom bei so niedriger Impendanz. Passt wenigstens die Stromversorgung? Eigentlich ist die Frage überflüssig, sonst würde ja dein Licht nicht flackern..
[Beitrag von cwolfk am 11. Jul 2007, 21:09 bearbeitet]
VolXwageN
#6 erstellt: 11. Jul 2007, 21:10
Aber die Endstufe bringt doch 2Ohm!? 2x 300W an 2Ohm.
sollte sie dann nicht die 3 Woofer an 2,66 Ohm enspannt versorgen könnnen? Oder funktioniert das nicht?
das_n
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 21:16
wenn du zwei endstufenkanäle zu einem brückst, dann halbiert sich die impedanz für jeden kanal. wenn du einen 4Ohm-subwoofer an einer gebrückten 2-kanal-endstufe betreibst, dann "sieht" jeder kanal 2Ohm. klingt komisch, ist aber so
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 11. Jul 2007, 21:16
2 Ohm ungebrückt!! Beim Brücken der Endstufe verdoppelt sich die minimale Anschlussimpendanz, deswegen auch 600W an 4Ohm!
2,67 Ohm sind da immernoch weit weg, aber wenn sie jetzt noch lebt, packt sie daas wohl recht locker
GEILE HORRORSTORY HIER
Mfg, Carsten
das_n
#9 erstellt: 11. Jul 2007, 21:18
was dazu kommt: sinkt die impedanz unter den minimalen wert, wird die stufe nicht nur zu heiss, ihre leistung bricht auch ein: der strom kann einfach nicht geliefert werden.
VolXwageN
#10 erstellt: 11. Jul 2007, 21:24
Na das klingt ja traumhaft!
Leute, was soll ich nur tun!?
Irgend etwas muss ich machen.. Ich will nicht das ganze Geld in den Sand gesetzt haben...
das_n
#11 erstellt: 11. Jul 2007, 21:30
kauf dir 2 8-Ohm-woofer und werd froh! doppelschwinger mit 4+4Ohm gibts doch...
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 11. Jul 2007, 21:31
Die Endstufe ist für so ein Konzept einfach falsch gewählt.
Wenn du kannst, probier die Hertz bei deinem Händler aus - wirst ja sehen, ob es besser wird. Da das immerhin die doppelte Impendanz ist, müsste die Stufe das beinahe leichtfüßig wegstecken, nach dem, was sie schon durchgemacht hat.
Und sorge für genug Strom, sonst geht sie am Ende daran kaputt.
Alternativ könntet man die Stufe verkaufen und einen Monoblock holen - kommt drauf an, was du lieber wechselst.
VolXwageN
#13 erstellt: 11. Jul 2007, 21:38
Mir ist egal was rausfliegt. Hauptsache danch läuft es richtig und ich muss nicht so viel zu zahlen..
Dann muss auch noch ein Käufer gefunden werden.
Ich hab ne 70A Varta Baterie. Ist das zu wenig?
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 11. Jul 2007, 21:56
Was liegen denn für Kabel?
Ich weiß jetzt nicht wie viel die SRX4 noch raushaut, aber ich schätze bei 800W insgesamt wäre es schon schick, die Starterbatterie bei Gelegenheit durch eine Gelbatterie zu ersetzen.
Oder du steigst wie gesagt auf nur 2 8Ohm Woofer um - das geht bei der SRX2S mit Sicherheit.
Wenn du deine Subs behalten willst, schmeiß ich mal wahllos eine Impulse SD800 in den Raum, das würde funktionieren - ich kenne die Stufe nicht und hab die nur als Beispiel gewählt. Würde gleich noch Strom sparen, weil digitale Amps einen besseren Wirkungsgrad haben als analoge.
ben2oo2
#15 erstellt: 12. Jul 2007, 18:06
Oder Eine Sinus Live 1000 mono , bis 1ohm stabil
oder so ne Audio system 4kanal der neuen versionen, die können dann in Bücke 2 SubWoofer ohm mit genügend Leistung beliefern.
ich würde ja auch direkt meinen Monoblock gegen deine stufe tauschen (phase linear opus 1) aber fällt nun raus da die Stufe sicherlich nicht "wie neu" ist
Ben
[Beitrag von ben2oo2 am 12. Jul 2007, 18:07 bearbeitet]
SciroccoFan
#16 erstellt: 12. Jul 2007, 23:48
Ich würde dir auch zu einem Digitalen Monoblock raten.
Die Bässe tauschen und anschließend noch weniger Pegel haben, da der Amp an einer höheren Impedanz betrieben wurde- neee
Schau dir mal die Carpower Power 1/1000D an. Die bekommst du ziemlich günstig und da schaltet dann nichts mehr ab...
Paulchen27
#17 erstellt: 13. Jul 2007, 21:03
Ben
bei den Sinus Live bitte beachten das die leistungswerte definitiv bei 14,4 Volt gemessen sind (ich denke die sind ein bissel schwachbrüstig)
ben2oo2
#18 erstellt: 14. Jul 2007, 09:46
immerhin gehen die SL 500 für ca. 55€
und die SL 1000 für um 110€ über die Auktionshaustheke.
für das Geld bekommt man schwer vergleichbares
Fragen zum Geschlossenem Gehäuse
dtgr am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  19 Beiträge
Bassreflex zu geschlossenem Gehäuse?
Loonsch am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  12 Beiträge
GZNW 12 in Geschlossenem Gehäuse?
666company am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
Umbau von geschlossenem Gehäuse in Bassreflex-Gehäuse
prinz_pi am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Klangänderung bei undichtem geschlossenem Gehäuse?
Tostan am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
mehr Membranhub bei geschlossenem Gehäuse ?
Infected_ am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
JL 10W7 mit geschlossenem Gehäuse
banshe63 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  25 Beiträge
Subwoofer in geschlossenem Gehäuse an der Xetec
titusatwork am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  8 Beiträge
X-ion 12 in Geschlossenem Gehäuse???
Phantom_Nr1 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  36 Beiträge
Warum UR10 NICHT in geschlossenem Gehäuse betreiben?
r@fi am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstreptosuis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.325
