Subwoofer mit Blechschrauben an KR-Rückwand?
imebro
#1 erstellt: 27. Feb 2012, 12:41
In meinem 5-er BMW (Limo) gibt es keine umklappbare Rücksitzbank.
Daher überlege ich, den Subwoofer, der durch die Skisack-Öffnung spielen soll, direkt links und rechts mit einem Winkel an die Metall-Rückwand zu schrauben.
Nun 3 Fragen dazu:
1) Kann / darf / sollte man das so machen?
2) Nimmt man am besten einfach Blechschrauben dazu (damit ich nicht von hinten mit Muttern kontern muss)
3) Wie kann man den Subwoofer zusätzlich ODER alternativ befestigen?
Danke und Gruss,
imebro
janwoecht
#2 erstellt: 27. Feb 2012, 12:59
Wenn du einen Freeair Woofer hast, dann kannst du einen MDF Ring an die Rückbank kleben/Schruaben, und darauf das Chassis schruaben...alles rund um den Ring Skisack 100% abdichten.
Edit:
du meinst dein Gehäuse dran schrauben, richtig?
Dann muss trotzdem voll abgedichtet werden ^^ Aber Winkel+ Blechschrauben wären ok.
[Beitrag von janwoecht am 27. Feb 2012, 13:00 bearbeitet]
imebro
#3 erstellt: 27. Feb 2012, 13:07
Ja, ich meine einen Gehäuse-Sub.
Die Front (wo das Chassis drin sitzt) ist genauso abgeschrägt, wie die Rückbank bzw. das Blech. Daher kann ich den Sub ganz nah ans Blech schieben. Auf der Front ist bereits Dichtungsmaterial angebracht... von daher alles OK.
Jetzt suche ich nur eine geeignete Möglichkeit zur Befestigung - und zwar so, dass wirklich nichts verrutscht.
Blechschrauben + Winkel würden also gehen...?
Was wären Alternativen?
Danke und Gruss,
imebro
AHS
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 13:47
Ganz durchboren und durchgehende Schrauben!
Oder aber zuerst eine Platte an die Rückwand, damit Du da eine ebene Fläche hast und darauf dann das Sub-Gehäuse.
Achte auch noch auf die Auslenkung des Chassis, damit der nirgends anstößt.
imebro
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 16:34
Was meinst Du mit "ganz durchbohren"?
Wenn die Rücksitzbank raus ist, dann habe ich ja nur das dünne Blech. Dabei habe ich doch keine andere Möglichkeit, als ganz durchzubohren...
Ich meinte vorhin nur, ob Blechschrauben auch ausreichen, um den Sub am Blech zu befestigen. Diese muss ich ja von hinten nicht mit Muttern kontern. Ansonsten müßte ich halt Maschinenschrauben nehmen mit Muttern hinten drauf...
Und... wie kann ich den Sub ansonsten befestigen?
Ich dachte auch schonmal an eine Holzplatte auf dem KR-Boden, die genau die Breite des KR hat und ca. 30 cm tief ist. Darauf dann den Sub festschrauben (mit Winkeln) und diese Platte dann entweder am Rücksitzblech verschrauben ODER unter dem KR-Teppich mit einem Flacheisen. Dieses Flacheisen wird dann von unten durch den Teppich an dieses Holzbrett geschraubt und geht dann bis zur Befestigung des Ersatzrades. Dort wird das Flacheisen dann auf das Gewinde der Ersatzradbefestigung aufgesetzt und mit festgedreht.
*** hoffe man versteht meine detaillierte Beschreibung ***
Was wäre also die beste, sicherste und idealste Lösung?
Danke & Gruss,
imebro
AHS
#6 erstellt: 27. Feb 2012, 16:38
Okay, mal eine ganz andere Frage - was für ein Gehäusesub ist es denn?
GG oder BR?
imebro
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 20:15
GG oder BR?
Es ist ein ETON 10-600 G (also geschlossen), wobei das Chassis in ein speziell angepaßtes Gehäuse umgebaut wurde.
LG
imebro
Subwoofer Gehäuse Rückwand verschrauben
Alst45 am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  8 Beiträge
Entfernung Polkernbohrung zur Rückwand
HotWheels am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
schräge Rückwand, aber wie
Elstupido am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  3 Beiträge
Abstand Magnet - Rückwand
segafredo am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
Wechselport/ Verschiebbare Rückwand realisieren
#Freedom# am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  7 Beiträge
Wieviel Abstand zwischen Chassis und Rückwand
RealTobiTobsen am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  5 Beiträge
Reserveradgehäuse, neuer kr boden, wie eben bekommen
Mario_D am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  2 Beiträge
Flache breite Lange Kiste f. KR!!!
MastaOlli am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer umbau
jojojokl am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer Kiste selber bauen
WaterChiller am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-elektroman-
  • Gesamtzahl an Themen1.564.810
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.749
