Tc electronic rs212 umbauen
Imperator_Nicolai_
#1 erstellt: 05. Aug 2025, 17:28
Ich habe einen vor einiger Zeit einen tc electronic rs212 bekommen der bei mir als Subwoofer dient im Innenbereich für mich ist der Bass aber nicht stark genug. Das Gehäuse ist aber sehr stabil und würde auch mehr aushalten. Die Frage ist jetzt, ob jemand eine Ahnung hat, welche Subwoofer Chassis ich stattdessen in das Gehäuse setzen kann die Maße wären BxHxT: 356 x 664 x 500 mm, Gewicht: 25,3 kg und hinten zwei große Bassreflexausgänge da ich relativ neu bei dem Ganzen bin, würde ich mich um eine hilfreiche Antwort freuen
Mfg Gabriel
https://amzn.eu/d/hCYjuu6
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Aug 2025, 17:50
Welchen Verstärker nutzt du?
Mit dem Aufstellungsort des Sub wurde schon ausgiebig experimentiert?
In Ecken stehende Lautsprecher enfalten (oftmals) ihren Bass besser als bei frei-stehenden Lautsprechern (expl. Subs).
Ansonsten kann ich von einem Austausch der Basstreiber dringend abraten.
Diese "Box" ist vom Hersteller genau für die verbauten Bass-Treiber konzipiert und ein Änderung bringt einen ungewissen Ausgang mitsich.
Imperator_Nicolai_
#3 erstellt: 05. Aug 2025, 17:57
Ich verwende einen Pionier Verstärker mit 4x 400 Watt der sub ist in einem Wohnwagen eingebaut und viele sagen das in Autos und Wohnwagen car subs besser sind wenn es dann aber schlechter ist dann lasse ich ihn so oder baue mir später ein eigenes Gehäuse
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Aug 2025, 18:11
Also eine Car-Hifi Endstufe. (?)
Hast du eine genaue Bz. von dem Ding, weil die Leistungsangabe halte ich für "gelogen" (auch wenn es draufsteht).
Anders: Ist das nun eine Sinus-, RMS-, Musik-, Impuls- oder gar eine PMPO-Leistungsangabe?
Hast du dann wenigstens 2 Kanäle der Endstufe im Bridge-Modus angeschlossen, sodass für den Sub die doppelte Leistung anliegt?
Hast du sie korrekt eingepegelt und auch die Übergangsfrequenz richtig gewählt?
Audiklang
#5 erstellt: 05. Aug 2025, 19:52
hallo
das ist doch kein Sub , das ist ne PA-box , zweiwege TMT+HT also vollbereichlautsprecher
sub ist im PA bereich ab 15 zoll aufwärts
Mfg Kai
Imperator_Nicolai_
#6 erstellt: 06. Aug 2025, 00:26
Das kann sein damit kenne ich mich nicht gut genug aus aber deswegen könnte man die Lautsprecher ja trotzdem tauschen der Lautsprecher ist ja nicht mehr im PA Bereich tätig, sondern im Wohnwagen deswegen würde ich gerne ein paar richtige Subwoffer einsetzen
Imperator_Nicolai_
#7 erstellt: 06. Aug 2025, 00:31
Ist keine Endstufe, sondern ein Pioneer Verstärk vom Typ sa770 mit vier Ausgängen à, 400 W Der Lautsprecher hat auch 400 Ich verstehe nur nicht, da es die gleiche Wahlzahl ist. Der Verstärker ist auf halber Leistung und der Lautsprecher schon der maximalen also ist mehr Leistung im Z Verstärker drin das Musiksignal kommt von einem Yamaha Sound Receiver der einen extra Subwoofer Ausgang für aktive Subwoofer hat ich aber ein Cinch Kabel zu meinem Pioneer verbunden habe und er mit so automatisch nur tiefe Frequenzen bekommt
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBaron5m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.937
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
