| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » KICKER 41L7122 Q-Class L7 Rauch | |
KICKER 41L7122 Q-Class L7 Rauch+A -A |
flo_k.01
erstellt: 02. Sep 2025, 12:57
Hallo Hifi Gemeinde, ich habe mir die Tage einen Kicker 41L7122 Q-Class L7 mit 2x2 Ohm zugelegt und diesen mit meiner Eton Fa 3000 betrieben. Die EQs waren alle auf 0. Nach ca. 2 Minuten musste ich feststellen, das etwas Rauch aus dem Gehäuse austrat. Es roch auch definitiv nicht gesund und die Schuld liegt natürlich bei mir. Das war wohl etwas zu viel des guten. Danach natürlich sofort Strom aus dem ganzen System genommen. Ich habe den Sub dann noch einmal durchgemessen und bin bei 1,4 Ohm gelandet. Der Sub kratzt auch nicht. Er verhält sich soweit normal. Welche Schäden könnte das jetzt beim Lautsprecher als auch bei der Endstufe davon getragen haben? Ich bedanke mich schon einmal für jegliche Hilfe! Grüße Flo |
DerWesti
erstellt: 02. Sep 2025, 14:18
Hallo Flo, Zuerst mal die gute Nachricht, deine Endstufe sollte hier keine Schäden davon getragen haben. Die 1,4 Ohm können stimmen, wenn die Spulen parallel geschaltet sind. Wenn sie in Reihe geschaltet sind dann ist das zu wenig und die Spulen sind definitiv hin. Der Rauch kommt von der Isolierung der Spule bzw des Spulendrahts und des Klebers, der die Spule in Form hält. Wird dieser übermäßig heiß, dann schmilzt er und später raucht er. Wenn er schmilzt/raucht dann kann sich die Spule verformen und/oder es können Kurzschlüsse in den Windungen entstehen. Die Hitze kommt übrigens nicht zwingend von Überlast, sondern meißt eher von Clipping in Zusammenhang mit Strommangel. Grüße vom Westi |
flo_k.01
erstellt: 02. Sep 2025, 17:18
Hallo Westi, vielen Dank für deine schnelle Antwort :). Die Spulen sind tatsächlich Parallel geschaltet. Natürlich weicht das Messergebniss etwas vom tatsächlichen Wert ab. Das Beruhigt mich sehr, da es wirklich teure Komponenten waren. Da habe ich wohl noch einmal Glück gehabt. Ich habe definitiv aus meinem Fehler gelernt 👍🏻 Gruß Flo |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.778
