| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audi A5 / Aktiv Subwoofer defekt- Reparatur oder N... | |
Audi A5 / Aktiv Subwoofer defekt- Reparatur oder Neukauf?+A -A |
johntitor
erstellt: 10. Sep 2025, 17:35
Hallo liebe Leute, ich habe einen Audi A5 Sportback Baujahr 2009 und habe in dieses Auto 2021 meinen bereits 10 Jahre alten Subwoofer verbaut den ich damals schon in meinen alten Celica eingebaut hatte. Der Aktiv Subwoofer mit der Modellbezeichnung N-AB20A-W - AXTON AB20A. Der Subwoofer ist also schon fast 15 Jahre alt und gibt jetzt langsam den Geist auf. Er hat eine Art Wackelkontakt, der Verstellregler für "Gain" hat irgendwie zu wenig Kontakt, wenn ich diesen fest reindrücke dann läuft der Woofer. Nach kurzer Zeit im Betrieb aber gibt es wieder keinen Kontakt und der Woofer ist wieder leise quasi. Ich habe bereits versucht diesen Verstellregler mit einer Schraube die ich drüber gelegt habe und Tape zu fixieren ohne Erfolg, auch Patofix war ein Reinfall. Jetzt bin ich völliger Laie was Car-Hifi angeht, diesen Woofer habe ich zwar "mitgebracht" aber den Einbau was Kabel legen und anschließen an Audi MMI Interface angeht hat mir eine Car-HIFI Werkstatt gemacht. Ich stehe vor der Frage ob man diesen "Kontaktfehler" relativ simpel beheben kann (simpel einfach gesagt ich bin völliger Laie), wenn man den Woofer zerlegt oder ob ich mir einfach einen neuen Woofer zulege. Wenn die Reparatur zu kompliziert ist für mich selber und eine fachmännische Reparatur die Kosten bei einem 15 Jahre alten Woofer nicht wert wäre dann würde ich mir ein Ersatzgerät suchen. Ich würde gern ein ähnliches Gerät was Leistung angeht und kostengünstig ist verbauen und habe nach ein wenig suche den Blaupunkt GTB 8200 A gefunden. Jetzt quasi die zweite Frage wenn die Reparatur kein Sinn macht, kann ich diesen Blaupunkt Woofer einfach anstecken oder gäbe es Probleme oder Sachen die ich zwingend beachten müsste wenn ich die Woofer tausche? (Doofe Frage vielleicht aber ich bin Laie) Vielen Dank im Voraus. LG Roman |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Sep 2025, 18:13
Moin, Es scheint ja nur das Poti für Gain defekt zu sein oder es sind daran nur kalte Lötstellen vorhanden. So ein Poti kostet keine 2 € und gebrochene Lötstellen brauchen nur nachgelötet werden. Wenn du darin aber ein "absoluter Laie" bist, dann würde ich raten, dass du mit dem Sub einfach mal in ein Repaircafe gehst. Die sollten es locker für eine kleine Spende hinbekommen ... |
johntitor
erstellt: 10. Sep 2025, 18:19
Erstmal danke für die Antwort. Was ist mit Poti gemeint? Repair-Cafe habe ich auch noch nie gehört aber ich mache mich mal schlau wo es das nächste bei mir gibt. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Sep 2025, 18:42
"Poti" ist die Abkürzung für den Bauteile-Fachbegriff "Potentiometer". Also das "Dreh-Ding" für den Gain. |
johntitor
erstellt: 10. Sep 2025, 21:08
Ahh okay und dieses Potentiometer kann man irgendwo als Universalteil bestellen für Subwoofer oder brauche ich eins was ich nur vom Hersteller Axion bekomme? |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Sep 2025, 21:42
Die technische Bauart deines Potis muss man sich im Innern des Subs anschauen und somit die Wellenlänge, die Wellenform und das Rastermaß der Beinchen ermitteln. Die elektrisch-spezifischen Daten sollten draufstehen. Für einen "Tüftler" in Sachen Elektronik ist dies aber selbstverständlich und auch leicht zu ermitteln. So ein Ding ist im Normalfall eine "Stangenware" und sollte in jedem Elektronikladen erhältlich sein. Aber es können auch nur gebrochene Lötstellen sein und dann braucht man kein Ersatzteil. Aber das müsste man sich alles erstmal ansehen. Wo kommst du denn ca. her? Evtl. wohnt von uns einer in deiner Nähe und du könntest dort mal anbremsen ... [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Sep 2025, 21:47 bearbeitet] |
johntitor
erstellt: 10. Sep 2025, 21:46
Okay danke für die Erklärung . Ich bin aus Bayern genauer gesagt aus dem Landkreis Mühldorf am Inn. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Sep 2025, 21:48
Uh...da bin ich leider rund 500 km nördlich von dir entfernt |
johntitor
erstellt: 10. Sep 2025, 22:03
hehe alles gut trotzdem sehr nett von dir das angebot. Ich frage mal an bei so einem repair-cafe, ob das eine Möglichkeit wäre und falls ja und es wäre wirklich nur der Potentiometer kaputt dann wäre die Reparatur ja wirklich noch wirtschaftlich. Axion selber bietet Ersatteile für seine Woofer an auch für dieses Modell noch. Aber dort gab es als Ersatzteile nur z. B. Woofer, Passivmembran, Leergehäuse oder auch "Amplifier-Ersatzmodul" für 70,- € dieses Modul zeigt auf dem Bild die Vorderseite des Subwoofers mit den Reglern und die Rückseite des Woofers mit den Anschlüssen. Ich bin nicht sicher ob bei diesem Ersatzmodul quasi dieser Potentiometer der ja direkt hinter dem Gain Regler sitzen müsste dann quasi bei diesem Ersatzteil dabei ist. Aber diese 70,- € würden sich dann nicht lohnen da ich ja für 100,- € vielleicht schon ein gutes vergleichbares Ersatzmodell von Blaupunkt kriegen könnte. Aber mal schauen vielleicht klappt es ja beim repair-cafe .Falls das nichts werden sollte, hättest du vielleicht noch einen Rat ob ich auf etwas achten müsste wenn ich den Woofer gegen einen neuen tauschen würde? Ich mein, kann man ja wahrscheinlich nicht viel falsch machen... einfach anstöpseln und fertig aber ja ich dachte ich frag lieber mal. |
Audiklang
erstellt: 11. Sep 2025, 01:15
wenn da nicht repariert werden kann , könnte man auch das modul gegen eine andere externe endstufe ersetzen aber ich geh von aus das sowas reparabel ist , so ein Poty ist ein "0815 standartteil" da wird sowas drinn stecken https://www.reichelt...100_kohm_15_mm-14950Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 11. Sep 2025, 01:21 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Sep 2025, 09:14
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Sep 2025, 09:16 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 12. Sep 2025, 01:43
hallo auch möglich Mfg Kai |
johntitor
erstellt: 27. Nov 2025, 14:05
Hallo zusammen ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder zurück mit einer (wahrscheinlich) banalen Frage. Ich kann aus mir nicht erklärbaren Gründen hier leider keine Fotos einstellen die das ganze vereinfachen würden. Ich versuche es möglichst einfach zu erklären. Ich hatte bei mir ja aktuell den Aktiv Subwoofer mit der Modellbezeichnung N-AB20A-W - AXTON AB20A verbaut. Dieser ist mit 4 Anschlüssen verbunden, 3x links die Anschlüsse "GND", "REM", "+12V" und mittig noch 1x "High Level Input" dieser Anschluss ist quasi 1 Stecker aber 4 Kabel sind dazu über einen "Übergangsstecker" hier mit diesem Subwoofer verbunden. Ich würde gerne den Blaupunkt GTB 8200 A Subwoofer bei mir verbauen. Die 3x Anschlüsse "GND", "REM", "+12V" kann ich einfach wieder anklemmen, aber diesen "High Level Input" Anschluss hat dieser Subwoofer nicht sondern 4 einzelne Klemmen für L- L+ R- R+. Muss ich hier einfach diesen High Level Input Übergangsstecker entfernen und diese 4 Kabel dann einzeln anklemmen? Blöde Frage wahrscheinlich aber ich hab selber noch keinen Subwoofer angeschlossen. Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Nov 2025, 16:22
Korrekt. Diese Lösung halte ich übrigens für besser als dieses Gebastel mit einem oft üblichen Adapterkabel. Achte auf die korrekten Polungen! |
johntitor
erstellt: 27. Nov 2025, 16:59
Super herzlichen Dank :3 |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.779
