Wie laut sind 500 Watt ...
potze
#1 erstellt: 27. Nov 2003, 17:38
Hallo zusammen...
Kurze Vorgeschichte zu meinem Problem:
Ich hatte bis vor kurzem in meinem Kofferraum eine ca. 200 Watt Bassrolle + einen 230 Watt Basskasten. Mit entsprechend dimensionierten Endstufen.
So nun hab ich den ganzen Kram verkauft (bin noch dabei..) und hab mir schonmal eine Wanted 2/300 und einen GroundZero GZRW 12S-AL (mit 40 L geschl. Gehäuse)gekauft. Vor ein paar Tagen hatte ich das dann angeschlossen (Hoch- + Mitteltöner fehlen noch) und mal getestet. Also soch richtig hat es mich nicht von den Socken gehauen. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass 2 250Watt Boxen zusammen niemals so laut sind wie eine 500er. Momentan empfinde ich das aber nicht so. Wenn ich langsam aufdrehe wird bis zu einer bestimmten Lautstärke ("leiser" als die beiden alten zusammen) der "saftige" tiefe Bass nicht mehr lauter und es fängt stark an zu dröhnen.. Kann es daran liegen, dass ich das Gehäuse von innen nicht gedämmt habe, oder es vielleicht nicht ganz "dicht" ist?
BigB
#2 erstellt: 27. Nov 2003, 18:15
Wie stehts denn mit deiner Stromversorgung?
Was für Kabel verwendest du?
Mfg BigB
P.S. Das Gehäuse muss auf jeden Fall dicht sein!
[Beitrag von BigB am 27. Nov 2003, 18:19 bearbeitet]
potze
#3 erstellt: 27. Nov 2003, 18:17
hmm... 20qmm über ca. 4,5 m von der Batterie direkt zum Amp ohne Kondensator..
valor
#4 erstellt: 27. Nov 2003, 19:10
bitte berücksichtige, dass Du jetzt eine geschlossene Kiste hast. Ich vermute, dass Deine Rolle und die Kiste aber nach dem Bassreflex Prinzip gebaut waren, oder? Allein dadurch würde es jetzt um einiges leiser sein.
Tschüss
Marcel
GroundZero4Life
#5 erstellt: 28. Nov 2003, 02:05
hey,
was erwartest du bitte von einem 30er Radioactive woofer im geschlossenen gehäuse? ich hätte dir abgeraten vom kauf eines radioactive woofer, hättest lieber den 30er Hydrogen als Bandpass genommen wärst du zehnmal besser weggekommen und hättest jetzt nicht dass problem.
amathi
#6 erstellt: 28. Nov 2003, 04:26
hi,
wenn der bass für reflexkisten die richtigen werte hat würd ich den bass in eine reflexkiste bauen.
mfg adi
potze
#7 erstellt: 28. Nov 2003, 15:32
Erstmal danke für die Antworten..
Also nun hat sich alles aufgeklärt für mich aufgeklärt, da ich nun den tatsächlichen RMS Wert für den Woofer rausgefunden habe... Ich hab den vorher auf echt nicht gefunden.. auf allen (Händler-)Seiten standen immer diese 500 Watt RMS .. Auch bei GZ direkt habe ich nichts anderes gefunden. Nun durch Zufall (auf der Suche nach einem Hydrogen) hab ich auf einer niederländischen Seite gesehen, dass der 300 WRMS kann. Würde ja vom Prinzip auch zu meinem Hörempfinden passen.
Also dann.. will jemand meinen 2 Wochen alten GZRW 12S-AL haben
MojoMC
#8 erstellt: 28. Nov 2003, 15:55
Der hat keine 300W, sondern verträgt offiziell 300W. Was mich nicht dran hindern würde, mehr Leistung draufzugeben - aber nur saubere mit hohem Dämpfungsfaktor, nix digitales.
Und die elektrische Belastbarkeit des Subwoofers ind W sagt gar nichts über die erreichbare Lautstärke aus.
Das geschlossene Gehäuse ist halt wesentlich leiser als Bassreflex oder Bandpass. Aber da du eh nicht auf uns hören willst...
potze
#9 erstellt: 28. Nov 2003, 16:06
Hey.. so würde ich das aber nicht sagen. Momentan ist mein Geld nur erstma am Ende (als Zivi bekomm ich ja nich so viel). Ich hatte auch nicht wirklich vor den Sub gleich wieder zu verkaufen. Ich fand halt nur, dass die Erklärung mit den 300 Watt schon Sinn gemacht hätte... zumal in den TSP bei Pmax 500 steht. Aber gut lassen wir das Spiel mit den Watt zahlen.
Ich hab mal gelesen, dass man durch Dämmung einer Box dem LS ein größeres Volumen "vortäuschen" kann. Klappt das auch bei Bass-Reflexkisten?
Ich bin nämlich gerade dabei mich doch von euch breitschlagen zu lassen und auf ein Bass-Reflexgehäuse umzusteigen (mit dem kleinstmöglichen Geldaufwand.. )
[Beitrag von potze am 28. Nov 2003, 16:08 bearbeitet]
MojoMC
#10 erstellt: 28. Nov 2003, 16:11
Ich hab mal gelesen, dass man durch Dämmung einer Box dem LS ein größeres Volumen "vortäuschen" kann. Klappt das auch bei Bass-Reflexkisten? :?
Prinzipiell: Ja.
In welchem Umfang du ein Gehäuse mit passender Dämmwolle füllen willst, kommt auf den Einzelfall an.
Was bei dir seltsam ist: Leiser ist der Bass ja wahrscheinlich durch die Kistenbauart schon. Aber er müsste sauberer sein. Aber vielleicht sind die T-S-Parameter des GZ echt eher auf Bassreflex ausgelegt...
potze
#11 erstellt: 28. Nov 2003, 16:27
ok.. ich hab zwar das Datenblatt nicht hier auf "Arbeit" aber ich nehm ma die Daten, die ich online gefunden habe. Die sollten stimmen, da sie von einem Händler sind.
Also:
Fs: 26 Hz
Qms: 14,43
Qes: 0,45
Qts: 0,44
VAS: 107
Impedanz: 4 Ohm
SD: 450 cm²
SPL/dB 91
Dann noch einige Werte, die mir nichts sagen:
Cms/uM/N: 295
BL/TM: 11,5
Achso.. mein derzeitiges Gehäuse hat ca. 40 L
[Beitrag von potze am 28. Nov 2003, 16:27 bearbeitet]
MojoMC
#12 erstellt: 28. Nov 2003, 18:37
http://www.epicenter24.de/scripte/portal/include.php?src=http://www.epicenter24.de/carhifi/auswahltips.htm
Die Konstruktion eines Bassgehäuses beginnt mit der Festlegung des gewünschten Volumens des Gehäuses. Dies ist gerade für ein Auto von besonderer Bedeutung.
Als nächstes ist zu entscheiden, welches Gehäuseprinzip verwirklicht werden soll.
Dabei gilt: grosse Gehäuse mit mittlerem Wirkungsgrad können geschlossen ausgeführt werden.
Kleinere Gehäuse lassen sich am besten als Bassreflexgehäuse umsetzen.
Bandpassgehäuse sind brauchbar, wenn das Gehäuse nicht sehr klein klein sein muss und die Satelliten ( z.B. in der Tür ) ab ca. 100 Hz die Schallabstrahlung mit der gewünschten Dynamik übernehmen können.
Soll das Gehäuse klein sein und trotzdem über eine tiefreichende Basswiedergabe verfügen, bietet sich die Verwendung eines Compoundtreibers an. Dann sollte aber der Verstärker über hohe Leistungsreserven verfügen, da Compoundtreiber einen schlechten Wirkungsgrad aufweisen.
Ist das Volumen und das Bauprinzip festgelegt, kann nach einem passenden Treiber gesucht werden. Passende Treiber für geschlossene Gehäuse weisen eine möglichst tiefe Resonanzfrequenz fs und einen Qts von 0.4 bis etwa 1 auf.
Je höher der Qts - Wert, desto grösser muss das Gehäuse ausgeführt werden.
Das gleiche gilt im Prinzip für die Resonanzfrequenz, da diese in erster Linie den VAS - Wert bestimmt. Treiber, die speziell für den Einbau in die Ablage konstruiert worden sind, lassen sich oft nur in geschlossene Gehäuse einbauen.
Gute Parameter für ein geschlossenes Gehäuse: Qts - 0.5, fs < 30 Hz, VAS < 100 l.
Für Bassreflexgehäuse sollte der Treiber einen Qts - Wert unter 0.4 aufweisen. Bei Werten zwischen 0.3 und 0.4 liegt die untere Grenzfrequenz des Systems in der Nähe der Resonanz fs des Treibers.
Kleinere Qts Werte erlauben kleinere Gehäuse, allerdings steigt auch die untere Grenzfrequenz des Systems.
Gute Parameter für Bassreflexgehäuse: Qts - 0.3, fs < 35 Hz, VAS < 150 l
Geeignete Treiber für Bandpassgehäuse entsprechen weitgehend den Anforderungen an Treiber für Bassreflexgehäuse.
Allerdings kann die Resonanzfrequenz fs etwas höher liegen und der VAS - Wert damit im Regelfall etwas kleiner ausfallen.
Sind Gehäusegröße und Bauprinzip festgelegt, kann nach einem passenden Treiber anhand der oben beschriebenen Richtwerte gesucht werden.
Letzlich lassen sich sehr tiefe Grenzfrequenzen mit einem guten Wirkungsgrad nur in grossen Gehäusen ( und mit grossen Treibern ) verwirklichen.
Der GZ ist imho ein Halbling - sowohl geschlossen als auch Bassreflex geht. Im Bassreflex wohl deutlich lauter. Aber wieso er bei dir im geschlossenen nicht gut klingt, entzieht sich meiner Kenntnis. GZ ist zwar mehr SPL als Klang, aber trotzdem - so scheisse können die eigentlich nicht sein...
mrniceguy
Moderator
#13 erstellt: 28. Nov 2003, 19:57
Kommt vielleicht noch etwas etwas zu spät, aber man kann nicht einfach mal so sagen "wie laut 500 Watt sind" und ich glaube auch nicht dass du mit deinem Gehör Lautstärke messen kannst.
Und außerdem wird Lautstärke nicht in Watt sondern in dB gemsssen (ist auch überhaupt nicht vergleichbar oder abhängig von den Watt).
MojoMC
#14 erstellt: 28. Nov 2003, 20:13
Was hab ich gesagt?
mrniceguy
Moderator
#15 erstellt: 28. Nov 2003, 21:43
Ok, sorry, muß ich wohl überlesen haben *schäm*
potze
#16 erstellt: 29. Nov 2003, 01:44
Na aber hallo.. also das "gar nichts" würde ich nicht unterschreiben. Aber nur noch mal abschließend zur Info: Vorher hatte ich eine Crunch MXT 3000 Rolle und einen Intertechnik BigShot 12 in einem geschlossenen ca. 30 L Gehäuse.. und beide zusammen waren sauber und lauter als mein jetziger.. der Wirkungsgrad von dem BigShot war in etwa wie der des GZ.
Aber nun gut lassen wir die Vergangenheit ruhen. Ich hab schonmal das Forum durchforstet, aber irgendwie finde ich kein Programm womit ich die Maße des Bass-Reflex Rohrs berechnen kann. Wahrscheinlich wurde so ein link schonmal gepostet.. is aber irgendwie schon etwas spät und ich finde nichts mehr.
lol, ich hab mir jetzt mal das Datenblatt angeguckt.. die TSP sind doch arg anders..
Fs 30,76
Qms 6,59
Qes 0,457
Qts 0,427
VAS 51,29
der Rest sollte stimmen
[Beitrag von potze am 29. Nov 2003, 01:51 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#17 erstellt: 29. Nov 2003, 21:49
Probiers mal mit dem Programm WinISD, wenn man bei dem Programm eine BR-Kiste berchnet gibt es automatisch die Größe der benötigten Rohre an (aber keine Ahnung wo man das Prog. herbekommt, vielleicht mal bei google kuggen)
valor
#18 erstellt: 01. Dez 2003, 14:24
WinISD gibts dort:
http://www.linearteam.dk/
Tschüss
Marcel
potze
#19 erstellt: 01. Dez 2003, 18:21
Jo, danke.. aber eine kurze Frage noch:
Muss die Bass-Reflex-Öffnung unbedingt an der selben Seite sein wie der Sub, oder kann sie auch "sagen wir mal" an der Seitenwand sein?
MojoMC
#20 erstellt: 02. Dez 2003, 01:51
Idealerweise sollte sie in derselben Wand wie der Sub sitzen, aber an der Seite geht auch. Hauptsache, die Fläche der Öffnung und die Länge stimmen.
valor
#21 erstellt: 02. Dez 2003, 14:33
Stimmt, die reine Hifi-Lehre sagt, dass die Öffnung auch auf der Schallwand sein soll. Im Auto sieht dass aber ganz anders aus. Die optimale Position der Bassreflexöffnung ist vom Auto und dem restlichen Gehäuse abhängig. Ein Beispiel: Durch Probieren haben die Amerikaner rausgefunden, dass es beim Honda CRX am besten ist, wenn der Subwoofer nach oben spielt und die Bassreflexöffnung richtung Nummernschild nach hinten zeigt. Das ganze nennt sich CRX Style Box.
Der Klang im Auto wird auch von der Position beeinflusst. Meistens, nicht immer, hat man mehr Tiefbass, wenn die Woofer Richtung Nummernschild nach hinten zeigen. Das klingt meistens fetter. Es gibt auch Unterschiede, ob der Port auf der Fahrer- oder Beifahrerseite ist. Meistens, nicht immer, klingt es besser, wenn der Port auf der Fahrer und der Woofer auf der Beifahrerseite ist, wenn beide nach oben zeigen. Das muss aber nicht immer so sein, deshalb gilt: am besten alles mal im eigenen Auto ausbprobieren.
Tschüss
Marcel
JoKeR_JCD
#22 erstellt: 02. Dez 2003, 15:43
Heißt das, dass geschlossende Basskisten Mist sind?
Was sollte man denn nehmen, damit knackiger Bass rüberkommt?
potze
#23 erstellt: 02. Dez 2003, 16:30
Naja, wenn man das Geld hat, um alles mal auszuprobieren, dann ist das ok... ( *nichtdasnötigeGeldhat* )
Im Endeffekt werde ich es jetzt so machen, dass ich mir in die Seitenwand (Fahrerseite) ein Bassreflexrohr einbaue und den Woofer da lasse, wo er is (auf der Beifahrerseite). Ich hab das Gehäuse mal hingelegt (aus Stabilitätsgründen), so dass der Woofer quasi schräg noch oben/zum Nummernschild schallt. Natürlich hat sich dadurch das Scheppern meines Nummernschildes nicht behoben... aber das war ich ja fast schon gewohnt. Bei Gelegenheit muss ich das mal dämmen..
jmibk
#24 erstellt: 08. Dez 2003, 01:59
Ich hab jetzt mehr oder weniger die antworten überflogen, aber er hat gefragt, wie laut sind 500 Watt, und dass diese lauter sind als 2x 250 watt.
Hat aber die Leistung direkt mit der Lautstärke zu tun?
Nein! Es gibt bei den Chassis eine Bezeichnung, die sich 'Schalldruck', Sound PRessure oder sensitivity heißt.
Viele Car - Sub CHassis haben dabei einen Wert von 88 dB oder nahe daran. Ein Sub sollte rein vom Treiber her >98 db haben, dass da was rauskommt, das man auch bass nennen kann.
Jetzt eine Frage:
Ist ein Sub mit 88dB und 1000 Watt RMS lauter als ein Sub mit 99dB und 50 Watt RMS???
Nein! Der 99dB wird lauter sein. Hab ich selbst schon ausprobiert und ist leider so.
Es wurde da auch ein dröhnen angesprochen. Dieses dröhnen kommt daher, dass alle seiten des gehäuses parallel bzw normal parallel (wenn mans so sagen kann) sind und dadurch optimal für reflektionen ist. Hier greift man am besten auf die PA Technologie zurück, wo die wände schräg zueinander sind.
Habe zwar kein Auto aber geht zuhause wie die sau:
12'' E-Horn mit 0,25m² öffnung.
Das teil hat einen total schönen und klaren bass.
Hab mich da ein bischen gespielt und bin daraufgekommen, dass man das Druckkammervolumen laut Thiele berechnen kann aber den Volumenwert dann durch 3 dividierten muss, damits nach was klingt.
Ich berechne seit 12 Jahren FR Boxen, Tops und Groß - Subwoofer und kann euch nur sagen, dass die TS-Berechnung mehr oder weniger für die anfänger ist.
Also wenns richtig bassig sein soll, schön klingen soll und nebenbei noch richtig drücken soll, dann könnts mich ja fragen, nur halt nicht bei Treibern unter 12'' und den Breitsicken Treibern, weil da geht nichts.
potze
#25 erstellt: 08. Dez 2003, 14:04
Hey und ich dachte schon, das Thema wäre beendet.
Ich kann ja gerne nochmal schreiben was ich vorher hatte. Also es waren nichtmal 2 x 250 Watt.. Ich hatte eine Bassrolle (also Bassreflex) von crunch (mxt-3000 sollte so um die 200 Watt RMS haben) und einen Intertechnik BigShot BS-12 (230 Watt RMS) - meine beiden stehen gerade günstig bei ebay.. also wer Lust hat - der BigShot hat einen Wirkungsgrad von 90dB.. und ich kann mir nicht vorstellen, dass die crunch-Rolle da viel mehr hat. Tja und mein jetziger GroundZero hat auch 90dB.. (und ne zeimlich breite Sicke)
letztendlich war die Frage "Wie laut sind 500 Watt" auch mehr als eine Art einstieg in meine Problematik gedacht.
Aber ich sprech dich bei Gelegenheit nochmal wegen dem Gehäuse an, wenn ich darf?
Gruß,
Patrick
jmibk
#26 erstellt: 08. Dez 2003, 14:57
Sicher derfst du, wollte ja nur antorten auf die frage ;-)
Kaufbeartung 500 Watt RMS SUB
Sys3D am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  32 Beiträge
Welchen Sub für ca. 500 Watt RMS?
caleb am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  7 Beiträge
Boa BP 500 Watt... Suche nach Meinungen???
TIMEX am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  9 Beiträge
wieviel watt sind max?
corey8 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  10 Beiträge
WATT?
JolliJoint am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  43 Beiträge
"Audio System Twister F2 500" - Protect ???
Screwer666 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  6 Beiträge
Twister f2-500
lxr am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  26 Beiträge
Warum habt ihr soviel Watt?
Master_J am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  52 Beiträge
Wie viel Watt
zu_LEise am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Watt
vanguard3 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.094
