Neue Rauschfreie Endstufe
Sinusstar
#1 erstellt: 26. Jul 2005, 14:33
Suche dringend eine Endsufe/Verstärker der den Smart meiner Lebensgefährtin von dem nervigen Rauschen befreit.
Habe Alles getan was im Forum geraten wird, werde aber das Rauschen in der Anlage (drehzahlabhängig) nicht los, nun also der letze, hoffentlich richtige Schritt.
Wer hatte ein Ähnliches Problem und konnte es durch Neukauf des Verstärker lösen? Welche Endstufe?
Vielen Dank schonmal...
Grüße vom Rande der schwäbischen Alb.
Kai_Griebel
#2 erstellt: 26. Jul 2005, 15:44
ist es nun ein pfeifen oder rauschen ? ws ist jetzt verbaut ?
Sinusstar
#3 erstellt: 26. Jul 2005, 15:52
ja Pfeifen ist eine bessere Bezeichnung dafür.
RTO-Endstufe 4*45W RMS, 4*90W Spitze
Blaupunkt Missouri DJ70 - mit 10fach Wechsler
Chichkabel Alfatec dreifach Geschirmt
Kabel sind getrennt verlegt und alles direckt an die Batterie angeschlossen. Kabeldurchmesser nach Herstellerangaben dimensioniert. (Habe auch schon nen entstörfilter versucht, jedoch ohne Erfolg.)
Kai_Griebel
#4 erstellt: 26. Jul 2005, 15:55
was heist bei dir nach hersteller dimensioniert ?
bei der rto könnte es was bringen die zu tauschen. kommt halt drauf an was betrieben werden soll und was es kosten darf.
Oliver_V
#5 erstellt: 26. Jul 2005, 16:01
Könntest auch einfach mal ne stufe von einem Freund oder so dranhängen und schauen ob es noch rauscht oder mal ganz ohne stufe versuchen um die Ursache auszumachen.
Sinusstar
#6 erstellt: 26. Jul 2005, 16:03
Also in den Bedienungsanleitungen werden Kabeldurchmesser empfohlen, Blaupunkt sagt strom zb. nicht über 1,5 qmm.
Eine Syrincs Basskiste (Leistung weiß ich leider nicht auswendig) und ein Frotsystem von Phaser 60W RMS.
Hatte davor eine Novex Endstufe mit 1000W, gleiches Problem.
Geld: möglichst wenig, bin armer Meisterschüler
Sinusstar
#7 erstellt: 26. Jul 2005, 16:04
Ja habe versucht direkt übers Radio alles anzuschließen, also bis auf die Basskiste.
Da ging alles ohne Rauschen, nur halt ziemlich leise max. 25W RMS über Radio...ziemlich traurig.
Oliver_V
#8 erstellt: 26. Jul 2005, 16:06
Also Kabeltechnisch solltest du mindestens 20mm durchschnitt nehmen! Was kannst du denn ausgeben für eine Stufe?
Sinusstar
#9 erstellt: 26. Jul 2005, 16:11
Ja, des Blaupunkt isch aber des Radio...des braucht ja keine 20mm...die Endstufe hat 10mm! (Laut HIFI Firma, muß des bei der kleinen Endstufe reichen.)
Och also so 100-150€ währ schon denk ich Schmerzgrenze, paar Euro mehr is nicht schlimm!
Kai_Griebel
#10 erstellt: 26. Jul 2005, 17:49
wenn du eine 4 kanal willst dann gib 200,- aus und nehm zb eine µ dimension JR 4.300.
wenn du nur einen sub mit betreiben willst dann zb eine spl-dynamcis TC502.
Sinusstar
#11 erstellt: 26. Jul 2005, 19:33
War grad bei nem Händler, der hatte keine von beiden, ne vierkanal sollts schon sein.
Fällt da jemand zufällig noch eine gebräuchlichere Marke ein, die man auch in den meisten Geschäften kaufen kann?
Kai_Griebel
#12 erstellt: 26. Jul 2005, 19:45
was hat den dein händler.
Sinusstar
#13 erstellt: 26. Jul 2005, 19:55
Shark, Magnat, Sony, Ground Zero, ROCKWOOD, Pyle und Helix...mehr fällt mir grad net ein.
Wobei die Helix und die Ground Zero deutlich zu teuer waren...glaub um die 300 Steine.
Kai_Griebel
#14 erstellt: 26. Jul 2005, 20:01
und den rest kannst du eigentlichvergessen.
helix geht mal noch, ground zero sind klanglich nicht so toll aber halten auch lang.
die µ dimension sind günstig und sehr gut. haben etwa mehr leistung als angegeben und eine sehr gute kontrolle über die ls. klanglich ausgewogen, mit fast jedem ls kombinierbar.
Sinusstar
#15 erstellt: 26. Jul 2005, 21:01
Ok, danke erstaml für die infos. Bin grad drauf gekommen mal die Chinchkabel auszustecken...und siehe da...das Pfeifen war weg...das schließt wohl den Verstärker als störungsquelle aus.
(Aber einer mit mehr leistung währe trotzdem mal ne überlegung wert..:) )
Kai_Griebel
#16 erstellt: 26. Jul 2005, 21:17
der verstärker verstärkt nur das signal was er bekommt. durch die chinchleitungen kann auch eine masseschleife entstehen, genauer gesagt, der verstärker zieht einen teil der masse über die chinchleitungen.
Blackmarket
#17 erstellt: 26. Jul 2005, 21:29
Also hört sich nach einem defekten Vorverstärkerausgang im Radio an. Hab ich auch. Hat bisher an jeder Stufe gerauscht, ausser an der Sinfoni ... aber ich denk ein neues Radio wär da billiger
Richtige Endstufe/Verstärker
Bad-Cordi am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  16 Beiträge
suche neue endstufe, aber welche?
der.gitarrist am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  2 Beiträge
Ist der Sub der richtige ? welche endstufe?
Profiler1984 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  62 Beiträge
Enormes Rauschen durch EQ
T4_ am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
neue endstufe! aber welche?
der.gitarrist am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  4 Beiträge
Welche Endsufe???!!!
opelaner am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  41 Beiträge
Komisches rauschen in den Lautsprechern
DimaMBW168 am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  8 Beiträge
Welche(n) Verstärker\Endstufe
DonConchulio am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  3 Beiträge
Suche die Richtige Endsufe für meinen Sub
Deichi90 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  6 Beiträge
Brauche neue Endstufe dringend
mondeo-fahrer am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedadriennebernal1
  • Gesamtzahl an Themen1.564.605
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.632
