endstufe für fat boy xfat 800
Stammtischherrieden
#1 erstellt: 20. Feb 2007, 12:52
hallo,
ich habe einen golf iv benziner 100ps und habe dazu von einem verwandten einen fat boy xfat 800 geschenkt bekommen.nur dass dieser keine endstufe hat und auch nicht mehr genau weiss welche kabel man verwenden sollen und ähnliche dinge.
könnte mir vielleicht irgendjmd helfen 1. was ich alles noch brauch außer radio,endstufe,sub,kabel??
und welche endstufe noch geeignet wäre,weil wenn man im inet stöbert gibt es endstufen mit 1000 watt bereits ab 40 euro und dann andere mit 300 watt wieder für 70 euro.
ich möchte nur einen sub anschliessen,also boxen o.ä. brauch ich nicht, hab ich schon
vielen dank für die auskunft
enforcer666
#2 erstellt: 20. Feb 2007, 13:04
1000 watt für 40€?
also bei ebay kriegst da bessere angeote *muahahaha*
ääähm, kleiner tip: les dir als allererstes mal die einsteigertips durch.
danke
[Beitrag von enforcer666 am 20. Feb 2007, 13:05 bearbeitet]
Stammtischherrieden
#3 erstellt: 20. Feb 2007, 13:06
ja ich habe mir die tips durchgelesen
aber da steht ja nicht was ich für eine endstufe brauche.
können sie mir vielleicht sagen was ich ca ausgeben muss??
tom999
#4 erstellt: 20. Feb 2007, 13:07
Du hast den Sub geschenkt bekommen? Na gut...
Für eine passende Endstufe musst du locker 300 Euro planen, billiger gibt es wohl keine sinnvolle Möglichkeiten!
Dazu musst dann wohl auch nochmal 100 Euro in Kabel usw. anlegen...
Les dir mal die Einsteigertipps durch, und überleg dir ob es bei deinem Anlagenkonzept wirklich sinnvoll ist so viel Geld zu investieren...
Stammtischherrieden
#5 erstellt: 20. Feb 2007, 13:09
was würdest du machen??
ich hab keinen bock den subwoofer wegzuschmeissen
welche marken sind denn gut bei endstufen
hg_thiel
#6 erstellt: 20. Feb 2007, 14:31
Audio System
Eton
Steg
Audison
SPL Dynamics
DLS
Alphasonic
µ-dimension
Wieviel kannst du denn ausgeben und wieviel Ohm hat der Subwoofer ?
Harrycane
#7 erstellt: 20. Feb 2007, 14:32
wenns günstig und gut werden soll, dann nimm ne carpower hpb1502.
Stammtischherrieden
#8 erstellt: 20. Feb 2007, 14:35
der sub hat Impedanz 4 + 4 Ω
ich will so wenig wie nötig ausgeben.ich hätte mir auch nicht so einen großen woofer gekauft,
aber jetzt hab ich ihn eben
tom999
#9 erstellt: 20. Feb 2007, 14:38
Welche dann ruck zuck über den Jordan geht!
Das ist doch so ein klasse Doppel Sub... Der hat 2 * 4 Ohm...
Das heißt du brauchst eine Monoendstufe, oder eine 1 Ohm-Stabile 2-Kanalendstufe ala AudioSystem F2-300...
Was hast denn sonst für LS verbaut?
Die Orginalen? Am Autoradio? Und dazu willst so einen lauten Sub verbauen?
Ich geh jede Wette mit dir ein, dass deine Orginallautsprecher dann innerhalb kürzester Zeit kaputt sind...
Stammtischherrieden
#10 erstellt: 20. Feb 2007, 14:41
ja ich möchte den woofer am chinch kabel am radio anschliesen und die boxen ganz normal lassen wie sie sind
tom999
#11 erstellt: 20. Feb 2007, 14:45
Das wird sich aber ganz und gar nicht gut anhören...
Stammtischherrieden
#12 erstellt: 20. Feb 2007, 14:48
was soll ich denn dann machen??
ich habe nur keine lust mir einen kleineren sub zu kaufen wenn ich diesen schon zu hause habe.dann mache ich den bass eben auf niedrige stufe oder so.
sorry dass ich so absolut keine ahnung hab:D
oder was passiert wenn ich eine nicht so starke endstufe verwende hört es sich dann auch wieder gut an.ich brauche ja keinen bass dass mein nummernschild gleich herunterfällt oder so
tom999
#13 erstellt: 20. Feb 2007, 14:54
Ok, du willst den Sub unbedingt behalten...
Was hälst du davon, wenn du dir eine Amp ala AudioSystem F4-600 zulegst, und nochmals 100 Euro in ein Frontsystem investierst?
Stammtischherrieden
#14 erstellt: 20. Feb 2007, 14:58
reicht es nicht wenn ich mir ne endstufe ala AudioSystem F2-300 kauf oder so. und dann den sub anschlies und ihn nicht auf so viel bass mache.
weil ich habe niemanden, der mir das zeugs einbaut und ich bin schon froh dass ich das woofer einbauen jetzt einigermaßen gecheckt hab.
und ich möchte halt nicht soooo viel geld ausgeben. diese endstufe kostet ja schon fast 300 euro
tom999
#15 erstellt: 20. Feb 2007, 15:04
Ja, technisch geht das freilich... Moment, was hastn für ein Radio?
Ich mag halt nur sehr ungern solche Empfehlungen geben, weil du viel Geld ausgibst, und es sich nach nix anhört...
Für das Geld könntest halt auch schon ne schöne Einsteigerkomplettanlage bekommen...
Stammtischherrieden
#16 erstellt: 20. Feb 2007, 15:06
radio is:jvc kdg-331
was würdest du mir also empfehlen bzw an meiner stelle machen??
caveman666
#17 erstellt: 20. Feb 2007, 15:29
Kommst du wirklich aus Herreiden? Mittelfranken?
Gruß,
Andy.
hg_thiel
#18 erstellt: 20. Feb 2007, 15:31
Die F2-300 wäre okay für den Subwoofer. Als nächstes würde ich dann sparen und mir ein Frontsystem kaufen + Endstufe.
Stammtischherrieden
#19 erstellt: 20. Feb 2007, 15:47
jo klar komm ich aus herrieden mittelfranken sonst würd ich ja nicht so heißen
was würdest du mir jetz noch für kabel empfehlen dass nicht so viel leistung verloren geht??
caveman666
#20 erstellt: 20. Feb 2007, 15:55
Sauber - bei dir aus der Gegend kommen schon ein paar hier im Forum -> Wallo...
Sind meist paarmal die Woche hier bei mir
Ein 35mm² Kabel und ein Cap schaden bei der Kombi aus Audio System F2-300 und dem Sub nix...
Gruß,
Andy.
tom999
#21 erstellt: 20. Feb 2007, 15:55
Dann fahr doch mal beim Caveman vorbei und hör dich dort mal um...
Stromkabel 35er, LS Kabel 4 mm
Wallo18
#22 erstellt: 20. Feb 2007, 16:11
Servus
Da bin ich auch schon
Auf jeden fall zum Andi hinfahren...
is gar nicht so weit weg. Und der weg lohnt sich auf alles Fälle.
Gibt noch mehr aus unserer Gegend wo der Andi mal wieder ne saubere Arbeit geleistet hat!
Also wär auch bei anderen probehören kein problem!
PS: Andi ich komm morgn mal wieder zu dir
gruß wallo
Stammtischherrieden
#23 erstellt: 20. Feb 2007, 16:41
muss ich ma schaun ob des geht
caveman kannst du mir ma deine adresse geben?
was kosten die kabel so??
Welchen Amp für Crunch XFAT-800 ?
augenklaus am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  8 Beiträge
amp für 2 fat boys
google2004 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
crunch xfat 154 x2
Sogalef am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  9 Beiträge
Verstärker für xfat-1000
vallerossi88 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  7 Beiträge
Crunch X-Fat 400 / Neuer Sub
Mailvirus am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
Crunch X Fat 450
basTinator am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  5 Beiträge
Brauch ne geile Endstufe!!!
Mr16v am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  25 Beiträge
Sub x fat 500
YoYo123 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  3 Beiträge
Crunch XFAT 401 welche amp dafür?
makmut am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
endstufe für xion 12-800
CrUnK-sOuNdS am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
