Kaufberatung Endstufe kleine multikanal?
FloSX16V
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 08:19
Hallo zusammen,
Ich hoffe auf eure Hilfe und Kenntnisse.
Ich habe einen 2002er alhambra neu erstanden naja gebraucht neu.
Dieser muss mit Vernünftigen Komponenten bestückt werden.
Soweit so gut, leider hat dieses Auto so gut wie keinen Platz für Endstufe und subwoofer.
Ich Machs mal kurz und faktisch nach Vorgabe beim erstellen:
1. Zielsetzung:
2 Wege Vollaktiv plus subwoofer kurzfristig.
Langfristig mit dsp und ganz eventuell mit 3 Wege Vollaktiv aber nur wenn ich unzufrieden werde:-)
Klang ist mir wichtig Lautstärke eher zweitrangig.
Aber knackig zackig darfs sein voluminös und dynamisch:)
2. vorhandenes
Alpine 178bt
Gladen slim line 16er in der Türe vorn exact hx20 t4 in alukugel folgt.
Focal sb 27 ist noch vorhanden kann aber bei Bedarf getauscht werden
Aber erstmal ist er da.
3. Budget
Also so wenig wie möglich so viel wie nötig
Aber für die Endstufen setze ich jetzt mal 700€ als grenze
Obwohls mir da jetzt nicht auf 100€ ankommt.
4. Problemstellung.
Kein Platz.
Unterm Beifahrersitz ist ein Fach.
Das Fach ist echt klein unterm Beifahrersitz da wird ein klassischer mono + 4 Kanal nicht passen da muss schon was platzsparendes hin.
Die Endstufen müssen die passenden Filter haben.
Die Maße des Faches liefere ich nach Problem ist nämlich dass man das nicht so einfach ausmessen kann, es ist nach hinten ansteigend etc.
So die Maße sind schwer zu ermitteln optimal wäre 22x36cm
Ein zwei cm kann ich noch rausholen aber dann wird's eng und auch schon komplizierter.
Könnt ihr mir denn was empfehlen was ihr kennt?
Nicht nur von datenblattern oder hören sagen?
[Beitrag von FloSX16V am 22. Aug 2014, 11:51 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 22. Aug 2014, 12:56
Schau dir mal die Rockford Fosgate PBR-Amps an. Die sind wirklich winzig und liefern mehr als die Leistung, mit denen sie angegeben sind.
Ich habe selber die PBR300X2 in den Golf 2 meines Bruders eingebaut, die ist mit 2*100 Watt RMS angegeben, hat aber laut Birthsheet sogar 2*124 Watt RMS. Kleiner und gleichzeitig mit mehr Performance geht mMn nicht
Simon
#3 erstellt: 25. Aug 2014, 09:51
Hi!
Ein Freund von mir hat die die JL HD900/5 installiert.
An Scan Speak D2904 + Andrian A165.g + Exact SS23W gibt sie sich keine Blöße.
4 x 100 Wrms an 4 Ohm und 1 x 500 Wrms an 1,5 - 4 Ohm auf 27,3 x 21,1 x 4,9 cm
Für meinen Geschmack ein wirklich ordentlicher Verstärker mit sehr einbaufreundlichen Abmessungen.
Und freundlich grüßt
der Simon
FloSX16V
#4 erstellt: 25. Aug 2014, 11:26
Vielen Dank für die Antworten.
Die Rockfords, da sind die Monos meiner Meinung nach doch etwas schwachbrüstig da schaue ich grad nach alternativen.
Die hd900/5 gefällt mir sehr gut, leider sind die Weichen für Aktives FS nicht zu gebrauchen.
Und bei dem Preis kriegt man auch schon ne mono und ich sag mal ne mosconi D2 100.4 inkl. Dsp.
Überlege nämlich gerade diese kombo.
Nur einen mono mit ca 20x30 cm und genug Leistung und Kontrolle ist wohl auch nicht soo einfach
Simon
#5 erstellt: 25. Aug 2014, 12:00
Hi!
Stimmt. Du möchtest ja vorübergehend die internen Weichen verwenden.
Die Frage ist, ob du die ~700€ nicht lieber gleich in Endstufe plus DSP investierst.
Die Weichen in der Stufe sind ja wirklich eine absolute Notlösung.
Wegen dem Preis der JL sprich einfach mal mit deinem Händler.
Das Geräte wurde schon des öfteren bei der MediaMarkt RoadShow um 399,- verkauft.
Da dürfte also auch beim Fachhändler noch einiges möglich sein.
Habe noch eine Audison LRx 5.1k zu Hause.
Mit ihren 19,8 x 53,8 x 5,6 cm hat sie bei meinem Freund jedoch nicht unter den Sitz gepasst.
Würde vermuten, dass sie dir auch zu groß ist.
der Simon
FloSX16V
#6 erstellt: 25. Aug 2014, 12:25
Ja für 700€ würd ich die bekommen können aber das wäre mir zuviel
dafür irgendwie.
Die audisons wären ja traumhaft aber die passt nicht rein und sonst kann ich nirgends versteckt was verbauen;/
Kleine Kaufberatung bzgl. Endstufe
Venom am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  20 Beiträge
***Kaufberatung kleine 4Kanal Endstufe***
Böbö am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  17 Beiträge
Kleine Kaufberatung :)
R!gO am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
Kleine Kaufberatung wird gebraucht
Infineon am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  14 Beiträge
Kaufberatung günstige kleine Anlage
'Jimmy am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Bräuchte mal ne kleine Kaufberatung
2kill4 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  16 Beiträge
Kaufberatung Endstufe LS vorne
DanielWies am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  6 Beiträge
Kleine Geschichte / Kaufberatung
ragelord am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  25 Beiträge
Kaufberatung
EJ6_2000 am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  4 Beiträge
DaRenna186 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTim25
  • Gesamtzahl an Themen1.564.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.170
