Anlage für Karnevalswagen
fakebuggy
#1 erstellt: 08. Nov 2007, 10:14
Hallo!
Ein Arbeitskollege von mir ist ein Karnevalsnarr und zieht mit seinen Festwagen um die Häuser.Die ganzen Jahre haben sie sich immer ein Notstromaggregat und PA Technik geliehen um Krach zu machen. Das ist ihnen aber zu teuer geworden und im ETT Versand hat er 2 billige PA-Boxen gefunden:
Klick1
(ist aber nicht die im Katalog-die hat 400max und einen 12" Sub)
Ich weiss das ist nicht das gelbe vom Ei-aber das Budget ist begrenzt.
Er will alles mit 12V betreiben und nix groß umbauen, also meinte ich er solle halt einen Autoradio mit MP3 nehmen und ne Batterie(haben genug von SUN 38Ah und 65Ah) und die Boxen parallel schalten und die Endstufe brücken das er auf 4Ohm kommt.
Stereo ist nicht von Nöten, es soll eigentlich laut sein aber nicht übersteuern.Ich gehe davon aus das die Boxen ca. 200W rms haben und ne Endstufe dazu die halt zw. 400-500W rms Mono hat. Dachte an ältere Signat RAM @ Ebay oder an sowas hier:
Klick2
Hoffe es kann mir einer noch Tips geben bezüglich der ganzen Angelegenheit, oder wie man es besser machen kann.Budget würde so bei 250€ liegen, wobei das Radio und die Batterien vorhanden sind.Es sollten halt schon solche stabilen Boxen sein, man weiss ja wie es beim Karneval zugeht.
Thx
[Beitrag von fakebuggy am 08. Nov 2007, 10:16 bearbeitet]
Harrycane
#2 erstellt: 08. Nov 2007, 11:25
Also bei PA Lausprechern bist du hier falsch, da mußt du ins PA Forum (wobei du da eigentlich gar nicht fragen darfst wegen 250E, ging mir genauso ).
Die Hpb1502 ist in Ordnung, aber ich würde 2 davon nehmen und schauen, dass ich 4 Lautsprecher á 4Ohm bekomme. Im Freien braucht man mehr Membranfläche als im Auto um überhaupt was zu merken.
Kannst ja mal in den Fahrradanhängerthread (s.Sig.) reinklicken, da stehen manchmal auch ganz hilfreiche Tipps für sowas.
fakebuggy
#3 erstellt: 08. Nov 2007, 12:04
Klasse Anhänger
Ist ja eigentlich mehr CarHifi, sind halt nur die Boxen PA(wobei ich die für Schrott halte) und irgendwie muss mein Kollegen sein Wagen ja bis zum Umzug fertig sein.
Aber mehr wie 2 Lautsprecher sind nicht drin.
Man könnte überlegen 2 15" Lautsprecher zu nehmen statt der 12".
Harrycane
#4 erstellt: 08. Nov 2007, 12:56
Naja, also das Hollywood Ding würde ich nicht kaufen. Einmal steht da 3-wege, dann wieder 2-wege...und mit 90db auf 8ohm kannst du mit der HPB nicht viel ausrichten (auch nicht parallel auf 4 Ohm).
Ich würde dir gerne was aus dem PA Bereich empfehlen, aber da kenne ich mich nicht aus.
Allerdings wäre es gut, wenn du noch sagst, ob ihr ein Gehäuse selbst bauen könntet, dann könnte man evtl wieder Carhifi empfehlen, obwohl der Wirkungsgrad von PA Chassis natürlich meist besser ist.
Milar
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 14:04
Mit Car-HiFi Sachen kannste da keinen Blumentopf gewinnen.
Schau mal hier:
http://www.lightspee...-8-pro/ulb-8-pro.htm
Billiger gehts nicht und für das Geld klingt das System richtig gut!
Der Müll vom da vom ETT Versand taugt nichtmal als Sitzgelegenheit. Das hält nichts aus und klingt nach nichts.
[Beitrag von Milar am 08. Nov 2007, 14:07 bearbeitet]
fakebuggy
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 14:55
Das ETT Müll ist weis ich auch, ich halte auch nix von dem Zeug.Aber was will ich machen, kann höchstens noch mal bei Conrad schauen ob es da was günstiges gibt.
Das ganze Zeug soll halt 12V sein und da bietet sich nun mal ein CarHifi Verstärker an.Selbstbauen wollen die nicht, fertig und laut und billig, ne Schei*zusammenstellung.
Ich halte ehrlich gesagt auch nicht viel davon und auch nicht von dem preislichen Rahmen.Die wollen ja auch nicht das ganze Dorf beschallen, aber ein Notstrom ist auch Mist, und Strom ist auch nicht viel weil die Fuhre von einem uralten Schlepper gezogen wird.
[Beitrag von fakebuggy am 08. Nov 2007, 15:01 bearbeitet]
Simon
#7 erstellt: 08. Nov 2007, 16:11
Hi!
Die meisten PA-Boxen sind doch mit 8 Ohm angegeben.
Wenn man zwei parallel schaltet kommt man auf 4 Ohm.
Ein Stereoverstärker aus dem Carhifi-Bereich, der 2 Ohm stabil und brückbar ist, ist wohl die billigste Variante.
Hab sowas auch schon mal aufgebaut und das funktioniert wirklich prima.
Bei der Stromversorgung aber aufpassen.
Die herkömmlichen Batterien sind oft nicht schnell genug.
Ich hatte damals eine 210Ah Standardautobatterie mit einer Exide Maxxima parallel geschlossen.
Da gabs dann keine Probleme für ein paar Stunden lautes hören.
und freundlich grüßt
der Simon
fakebuggy
#8 erstellt: 09. Nov 2007, 00:19
Danke für die Antworten.
Ich hab in der Firma noch mal die Kataloge durchgeblättert und bei VS-Elektronik ein paar gute Boxen gefunden.
Klick
dazu werde ich mal schauen das ich ein 400W rms 2Kanäler auftreibe.
Wir haben noch ein paar ausrangierte Akkus von Sun mit 65Ah, das soll er dann 3 Stück parallel schalten.
[Beitrag von fakebuggy am 09. Nov 2007, 00:22 bearbeitet]
PA - Technik im Auto? (Hoher Wirkungsgrad)
Krautundrüben am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  53 Beiträge
PA Chassi im Auto
MrMex_ am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  2 Beiträge
Alpine 9812RB zieht CD nicht ein
realET am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
"PA-Watt" im Vergleich zu "CarHifi-Watt"
DaNi_ am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  23 Beiträge
Basswiedergabe PROBLEM ! Macht was er will.
timyvr6 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  2 Beiträge
Anlage bei Party sehr heiß geworden!
spiralo am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  6 Beiträge
PA ins Auto einbauen
Magnum_PI am 23.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  18 Beiträge
12V Endstufen mit 230V Betreiben
HLukas1 am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Billige Axton CAB 308
polosoundz am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  18 Beiträge
Anlage umbauen
motz am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedemiliopridgen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.439
