Endstufe zu schwach für Sub?
Rodelkoenig
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 03:42
Servus,
mal ein paar grundlegende Fragen:
eine Endstufe sollte optimalerweise doch genausoviel Leisten wie der Sub bringt ne?
Und sind diese "bassregler" bei den monoblöcken speziell für den jeweiligen block angepasst oder kann ich wenn ich amp wechsel einfach nur den stecker umstecken und den alten regler verwenden?
zur eigentlichen sache:
Monoblock: Viper D300.1
Rated Power @ 4 ohm: 200 x 1
Rated Power @ 2 ohm: 300 x 1
Sub: ESX CX1250
12" (30 cm) Bassreflex-Woofer mit C-12
450 Watt, 4 Ohm Impedanz, Gusskorb
50 L Gehäuse (Bassreflex) mit Chrom-Bügeln
Abmessungen: 56 x 36 x 41/28 cm
also läuft der sub doch praktisch nur mit "halber leistung"
gain-regler von der viper is natürlich auf anschlag.
ist es sinnvoll bzw hab ich einen spürbaren vorteil wenn ich mir nen monoblock mit 400-500w @ 4ohm hol?
falls ja habt ihr einige gute, günstige, gebrauchte hier ausm forum per link parat :P?
gruß
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 03:53
Wenn der Subwoofer eine Impedanz von 4v Ohm hat, ist es nicht sinnvoll einen Monoblock zu kaufe´n,
da dieser seine Leistung erst bei niedrigen Impedanzen abgibt.
Hier verwendet man eine Stereo Stufe, die gebrückt wird.
So bekommt man das beste Preis/Leistungs Verhältniss.
UNd das hier
ist
Der Gain Regler ist KEIN Leistungsregler.
Wenn der voll aufgedreht ist, zerstört das den Lautsprecher.
Die Endstufe fährt so ins Clipping.
http://carbonat.de.tl/Clipping.htm
Rodelkoenig
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 14:05
ich hab das schon so mit nem kollegen eingepegelt
und der versteht eigentlich was von + an tuts gehalten^^
da hat bis zum max gain nix verzerrt.
war vll bisschen dumm formuliert der satz.
gibts stereo stufen mit so nem bassregler? hab den mit so viel liebe eingebaut das ich den nur ungern unangeschlossen da rumhängen lassen würde^^
optimalerweise sollt ja egal ob stereo oder mono die leistung bei ~450w @ 4ohm sein von der stufe ne?
und die 2. frage wurd auch noch nich beantwortet ob ich den regler weiterverwenden kann
--> würde ich ein spürbaren vorteil haben wenn ich zb mir den block hol:
µ-Dimension EL-D61
300w@4ohm
600w@2ohm
sind ja nominell 100w mehr.
[Beitrag von Rodelkoenig am 30. Nov 2010, 14:52 bearbeitet]
ImmerSchön
#4 erstellt: 07. Dez 2010, 11:12
Rodelkoenig schrieb:
Servus,
"Optimalerweise" naja das ist nicht immer so pauschal zu sagen!
Ich zb. betreibe meine 4x "500W" Subs mit ca 4kw. Die machen das gerne mit, allerdings kenn ich auch welche die ihren 1kw Subwoofer mit 600W befeuern...funktioniert auch sehr gut :).
Für den ESX wär ne Analoge 4-500W an 4ohm Stufe ganz nett! Signat Ram 3 oder ne alte EXV Vision (gehen öfters bei ebay weg), Rockfords alte Stufen sind auch nett als Subantrieb.
mfg
B.Peakwutz
#5 erstellt: 07. Dez 2010, 19:36
µ-Dimension EL-D61
300w@4ohm
600w@2ohm
Die 100W mehr wirst du kaum merken vermute ich. Zumal wie gesagt ein Monoblock an nem 4Ohm-Chassis einfach keinen Sinn macht. Die Dinger sind dafür gebaut an niedrigen Impendanzen viel zu leisten.
Diese "Bassregler" gibt es in verschiedenen Bauformen und mit verschiedenen Anschlüssen, die Frage kann man dir nicht beantworten. Oder ich versuchs mal: jain.
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 07. Dez 2010, 19:55
Also wenn dort sonst Telefonstecker dran ist,keine Ahnung wie der Anschluss genau heißt, dann geht das vielleicht.
Ich hab nen Kabelregler liegen der hatte bei drei Endstufen gepasst und funktioniert.
B.Peakwutz
#7 erstellt: 07. Dez 2010, 19:57
Ich hab aber schon 4 und 6-Polige "Telefonstecker" gesehen an den Reglern ; ) Die sehen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich. Wie genau die heißen... Keine Ahnung.
Rodelkoenig
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 20:31
ok thx
naja hab jetz nen relativ günstigen monoblock mit 435w@4ohm bekommen da ich mir nächsten sommer eh neuen sub holen werde und ich net 2xkaufen mag.(muss neue stromkabel legen deshalb erst sommer)
ich werd einfach testen ob der alte regler funzt.
kp wie das kabel jetz richtig heisst deshalb "telefonkabel" xD
Sub zu schwach ?
Blackout1983 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  4 Beiträge
ENDSTUFE ZU SCHWACH KANN LAUTSPRECHER ZERSTÖREN?
spikorama am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  18 Beiträge
Endstufe für Sub enstellen
naschbert am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
verstärker zu schwach?
dermod am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  14 Beiträge
Hochtöner Endstufe (LR3022) angeschlossen, ist die zu schwach???
TDI_Driver am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  36 Beiträge
Kompakte Sub Endstufe
Münchner1 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  14 Beiträge
Entstufe zu schwach?
markus.s99 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  10 Beiträge
Sub+Endstufe HILFE
tobson am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  34 Beiträge
Endstufe an Sub bauen?
Archie002 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bitte! was kan ich tun? Endstufe zu schwach!
xxchrismoxx am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.676
