Verstärkerupgrade gesucht/Verkabelung gefragt
Brobert_
#1 erstellt: 17. Dez 2025, 18:27
Hey Freunde,
Ich würd gern meinen Verstärker upgraden und brauche Ideen.
Ich hab derzeit die Kiste "GZIB 2.12SPL", die beiden hängen noch an der "GZCA 500.Q1"
Wäre es richtig auf die "GZIA 1500.1" upzugraden ? der hat ja auch 4 Ausgänge auf dem einen Kanal. Oder wäre es wirklich sinnvoll sich 2 amps zu holen.
Hab schon mit ChatGPT diskutiert und der is irgendwann davon ausgegangen, dass die 2 Woofer innen miteinander verbunden sind, und sich mit den OHM total in was verrannt, weswegen ich hier bin ^^
Liebe Grüße schonmal
direzza
#2 erstellt: 20. Dez 2025, 19:40
erstmal die BDA zu dem Subwoofer:
https://www.ground-z....12SPL_OM_AWV2.0.pdf
In dem Gehäuse sind 2 Subwoofer mit je 2x2 Ohm verbaut also entweder, eine Mono-Endstufe mit etwa 900Watt (oder mehr) an 2 Ohm wie z.B.die GZIA1500.1 o. eine 2-Kanal Endstufe die 2Ohm gebrückt mit macht.
Eine 4-Kanal Endstufe dafür zu nehmen ist nicht ratsam!
Was Chat GPT o. irgend eine KI sagt spielt keine, da kann man genauso die Anleitung lesen und verstehen.
moyo2005
#3 erstellt: 29. Dez 2025, 02:47
Hey und hallo...
Wie viele Boxen du nun an einem Verstärker hängst ist egal !
Es sollte die Impedanz passen und -- logisch -- die Leistung vom Verstärker teilen sich die Verbraucher...
Wie viel Leistung du nun haben "brauchst" , kostet alles
Die beiden GZ sub´s kenn ich nicht, wie es bei GroundZero sonst "üblich" war, mit ein wenig Verstand, doppelte Rms vom Sub.
So Leistung die will ja auch irgendwo herkommen, passt das?
Meine meisten Fehler im CarHifi , okay außer das aufhören "ich hab mit den Teller mit zu großen Augen aufgetan, sprich "" willgroßestufe-achstromwirdschonpassen-passtnicht-autohältauchnichtmehrlange ""
Mein Steps 400 watt - 1,2Kw - 2kw - 4,7kw - halt zwei von denen, rein Sub, Front immer Angepasst
Brauch niemand sagen das 5kw schon wirklich beeindruckend sind und nix mehr mit "Normal" zu tun hatte...
Auto , ca 7,5K , Anlange war mit Gutachten (der Typ kam öfters) und deutlich teurer als das Auto.
Wenn ich es, ich würde nach rund 2-3 Digitale Kw schauen, du MUSST die nicht an den beiden kleinen weiter geben (anpassen vom Grain) und nicht unbedingt was von GZ, schau mal bei SPL Dynamics, die S2000 gebraucht, die "mochten" das Linken auch unter Musik (hab viel DB kram gemacht wo oftmals sehr niederohmig angeschlossen wird ähm die konnten im Link @0,5 Anschluss auch im BassRace
kannst auch geil stapeln und ich hab die ganzen Jahre nicht eine gesehen die weniger wie 2,5Kw@1Ohm Widerstand und 12Volt, nicht diese 14,4 Angabe...
Einen Spritsparenden Rennwagen gibt es nicht , Kraft kommt von Kraftstoff, all deine Musik kommt im Grunde aus deiner Lima/Motor und muss über Kabel, Batterien usw...
Viel Spass dir
MfG Moyo
direzza
#4 erstellt: 10. Jan 2026, 20:06
Sicherlich kann man auch auf dem Gebrauchtmarkt umsehen, man sollte nur wissen was man braucht und was evtl. eine Reparatur kostet (je nach dem wie alt und wie die Endstufe betrieben wurde).
Eine SPL Dynamics S2000 war sicherlich vor ~20 Jahren eine geniale Endstufe, nur eine bekommen, die noch funktioniert und zudem noch zu einem verhältnismäßigen guten Preis halte ich für ausgeschlossen!
Da kann man sich bei Rockford, Kicker, ESX, Hifonics, Eton, Audison, Hertz, Digital Designs und noch einige andere umsehen.
[Beitrag von direzza am 10. Jan 2026, 20:08 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.144 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedYatin007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.828
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.635
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
