A-Sure Hat da mit jemand Erfahrung?
Michel84!
#1 erstellt: 11. Jan 2026, 15:34
Hallo
Ich habe ein A-Sure Elevate Every Journey Autoradio
Habe ein Peugeot 307 ,BJ 2008
Das autoradio kann sich nicht verbinden mit dem Auto?
Oder ist das Auto zu alt ?
Der Radioanfang ist auch nicht super 😕 hat jemand eine Idee was ich machen kann?
mit ein antennenverstärker?
Ich benötige für das autoradio einer Adapter für die SIM-Karte
Vielen Dank ich weiß sind viele Fragen
LocoFlasher
#2 erstellt: 11. Jan 2026, 19:25
"Elevate every Journey" ist keine Modellbezeichnung sondern ein Werbeslogan
Was ist denn mit "verbindet sich nicht mit dem Auto" überhaupt gemeint?
Ein Autoradio wird doch über Kabel verbunden...
Michel84!
#3 erstellt: 11. Jan 2026, 21:36
OK
Auf der Verpackung steht A-Sure Elevate Every Journey.
Das Auto Radio geht an, kommt auch Musik raus.
Nur Infos von Auto kommen nicht an beim Radio an
Auch die lenkradsteuerung funktioniert nicht
Das Radio hat auch einen schlechten Empfang gibt es dort ein Verstärker für?
Weil das autoradio nicht erkannt wird vom Auto
Vielleicht habe ich was falsch angeschlossen??
LocoFlasher
#4 erstellt: 11. Jan 2026, 22:07
Zur Lenkradfernbedienung:
Hast du denn für die Lenkradfernbedienung einen Adapter oder Kabelbaum gehabt?
Bzw. irgendwas dafür hinten angeschlossen?
Und ist sie in den Einstellungen auch aktiviert und konfiguriert?
Zum Empfang:
Ich weiß nicht wie es bei Peugeot geregelt ist, aber bei VAG Modellen benötigt man einen sogenannten "Phantomspeisung", da der Antennenverstärker im Antennensockel sitzt und Strom braucht.
Hat man diesen Adapter nicht, ist der Empfang schlecht
Kann aber manchmal auch einfach am Radio liegen.
Und zu letzt kann ich leider immernoch nichts mit "Infos" vom Auto anfangen.
Welche Infos soll das Radio denn bekommen?
[Beitrag von LocoFlasher am 11. Jan 2026, 22:08 bearbeitet]
Michel84!
#5 erstellt: 11. Jan 2026, 22:37
Beim Radio waren ja 1 zubehörkabel dabei
Beim originalen Peugeot Radio hat ja auch das funktioniert
Zum Empfang
Gute Info😊 und gute Erklärung, danke
Das könnte ich ja mal ausprobieren
Mit den Phantomspeisung Adapter
Wo bekomme ich das Teil her
Vielleicht haben sie eine gute Adresse für mich ☺️
Zu auto info
Mit den autoradio soll man
Infos bekommen ob die Tür auf ist
Das Licht einstellen Blinker
LocoFlasher
#6 erstellt: 12. Jan 2026, 06:37
Einen passenden Adapter für die Phantomspeisung bekommt man nahezu überall
Einfach bei einem der unzählig vielen Onlineshops oder Carhifi Läden den aussuchen, welcher den passenden Antennenstecker hat.
Jetzt ist noch wichtig welches Canbus Interface du hast, also welchen Adapterkabelbaum zwischen Fahrzeug und Radio.
Eventuell liegt hier das Problem mit der Lenkradfernbedienung.
Dass aber der Bordcomputer (bzw. die "Auto Infos ) an einem Zubehörradio nicht mehr angezeigt werden, ist eher die Regel als die Ausnahme und wird sich wohl nicht mehr ändern lassen.
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.017
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
