| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Box - Spezifikationen | |
Box - Spezifikationen+A -A |
iDraPeD
erstellt: 02. Mai 2014, 17:38
Hey, ich baue für den Technik Unterricht eine Musikbox. Ich habe schon alle Materialien: • Bassreflexrohr• Subwoofer• Frequenzweiche• Verstärker• Netzteil dazu• LautsprecherAls Gehäuse habe ich einen 38x38cm Holzwürfel aus 20mm MDF Platten. Diese Materialien habe ich schon alle und auch soweit zusammen gebaut außer halt den Sub, Reflex und Frequenzweiche. Jetzt wollte ich nur mal fragen ob alles soweit passt. //Meine Frage ist nun was für ein Kabel ich zwischen dem Verstärker und dem Sub benötige. Danke schon im voraus. Mfg [Beitrag von iDraPeD am 02. Mai 2014, 17:51 bearbeitet] |
Joker10367
erstellt: 04. Mai 2014, 09:37
Wo soll man da anfangen. Zum Sub: Der geht so leider gar nicht. Das wird eine reine BUMM-BUMM-Kiste, die nur die Frequenz 55Hz kennt. Das Gehäuse ist zu klein für den Sub und das Bassreflexrohr viel zu kurz. Oder lass das Bassreflexrohr weg, dann reicht das Volumen. Ein Würfel hat drei Kanten 38cm x 38cm x 38cm, habe ich jetzt mal aus dem Wort Würfel geschlossen.Zur Frequenzweiche: Damit die nicht nach einer halben Sekunde abraucht, vermute ich mal, dass die Trennfrequenz außerhalb eines praxistauglichen Rahmen liegen wird, evtl. bei 500Hz?! Und selbst dann bekommt man für den Preis eigentlich nicht die Bauteile, die man für eine saubere Trennung braucht. Vermutlich wird der Bass einfach durchgeschleift und die Mittel/Hochtonkombi wird mit einem Filter erster Ordnung etwas von den Bässen befreit. Zudem brauchst du auch noch eine Frequenzweiche, die den Hochtöner vom Mittelton trennt. Steht zumindest nirgends, dass eine dabei ist. Zum Verstärker: Es gibt sinnvolleres für das Geld, Er wird auf jedenfall nicht reichen, um aus dem Subwoofer ein Pegelmonster zu machen. Zudem vermute ich, dass im Innern des Verstärkers bereits eine mittelmäßige Weiche sitzt, sodass du die die Frequenzweiche zum Subwoofer sparen kannst. Wird vermutlich auch noch besser klingen, als mit deiner gekauften Weiche. Zum Netzteil: Mann kann ruhig eine Nummer größer kaufen. Wenn der Verstärker an sein Limit kommt, dann beginnt er erst mal nur das Audiosignal zu verzerren. Das Netzteil dagegen brennt gleich durch. Bei den Chinaamps lohnt sich in der Regel eins mit 12V 5A zu nehmen, zumal es die für den gleichen Preis zu finden gibt. Insgesamt kann man für das Geld wesentlich bessere Lautsprecher bauen. Für die 92,34€ die die Komponenten gekostet haben (Verstärker und Netzteil mal außenvor gelassen) kann man zum Beispiel zwei mal die Mivoc SB 25 JM oder mehr als zwei mal die CT272 bauen. Da dein gewählter verstärker nciht gerade der stärkste ist, würde sich auch noch der Blick auf Wirkungsgradstärkere Boxen lohnen, Viech, oder CT263, Würden alle wesentlich besser klingen als deine zusammengewürfelten Komponenten. Und selbst wenn es unbedingt des Lernens Willen eine Eigenkonstruktion werden soll, dann fragt man doch im Vorfeld Achso und willkommen hier Forum trotzdem viel spaß mit deiner Musikbox.Du brauchst ganz normales Lautsprecherkabel, in der Regel Kupfer OFC. Kannst du dir in jedem gutsortierten Baumarkt auf deine Wunschlänge zuschneiden lassen. Wenn die kabel sehr langen werden sollen, würde ich auf 1,5mm² setzten, ansonsten reicht bei der Konstruktion auch 0,75mm². Alles anderen wäre Verschwendung. Um den Preis noch etwas zu drücken, kann man statt der Kupferkabel auch nach Aluminiumkabeln schauen (CCA-Kabel, Copper-clad-Aluminium-Kabel), die sind nochmal deutlich günstiger. [Beitrag von Joker10367 am 04. Mai 2014, 09:58 bearbeitet] |
iDraPeD
erstellt: 04. Mai 2014, 12:00
Erstmal danke für deine Antwort, das mit der Tiefe des Würfels ist eigentlich klar mit den 38cm aber ist ja auch egal. ![]() Ich weiß ich hab nicht die besten Komponenten gekauft aber es war ziemlich dringend und weil ich keinen kenne der persönlich mit diesen Geräten umgeht habe ich einfach mal dumm drauf losgekauft (Ich weiß war eine schlechte Idee). Das was ich jetzt so hab kann ich nur teils wieder zurückschicken deshalb werde ich einfach alles so behalten, außer einen eventuellen anderen Verstärker. Könntest du mir einen empfehlen der nicht so teuer wäre? Sagen bis bis 30€ oder maximal 40€. Danke dir nochmal. Mfg |
Joker10367
erstellt: 04. Mai 2014, 22:43
Da du eine Weiche zum subwoofer brauchst, finde ich die in der Kombi recht sinnvoll, sofern sie wirklich eine Trennung beinhaltet, einfach mal testen. Bei anderen Verstärkern bräuchtest du auf jeden Fall eine andere frequenzweiche für den subwoofer. Eine weiche für unter 3€ geht halt gar nicht. Für so wenig Geld ist es einfach unmöglich was sinnvolles zu produzieren. [Beitrag von Joker10367 am 04. Mai 2014, 22:45 bearbeitet] |
iDraPeD
erstellt: 05. Mai 2014, 17:16
3€? Ganz so wenig hab ich dafür doch nicht ausgegeben, 8€ hat die Weiche gekostet. Aber ich probier einfach mal alles aus und wenn es dann passt ist es ja auch egal. Danke dir |
zuyvox
erstellt: 24. Mai 2014, 15:04
Also für 30-40 Euro bekommst du nur gebraucht was...bei ebay und co gehts ab 50 Euro mit brauchbaren und noch gut funktionierenden Markengeräten los. |
iDraPeD
erstellt: 05. Jun 2014, 08:34
Also ich habe jetzt doch noch etwas umgesattelt. Hab mir einen Gebrauchten Hifonics Titan TX440 zuglegt von einem Freund für 50€. Das Netzteil hat 13.8V und 10-12 AMP. Jetzt habe ich zwei Fragen: 1. Warum setzt der Verstärker bei Maximal Leistung + Bass Lied manchmal kurz aus? Zu schwaches Netzteil? 2. Ich will noch eine LED Kette an den Boden machen, hab auch schon eine Bestellt die in den nächsten Stunden ankommen sollte. (http://www.streetlights.de/2010190_LED_Stripe_Black_Newstyle_flexibel.html#zusatz_link) Mein Plan war es die Kette an +/- des Verstärkers anzuschließen, so dass die LED's mit dem Bass blinken. Was brauch ich dann für einen Vorwiderstand wenn ich überhaupt einen brauche? |
Joker(AC)
erstellt: 06. Jun 2014, 21:14
Ja....genau so: Das Netzteil ist zu schwach. Sollte eine 50 Ampere Sicherung drinstecken....im 1 Amp. Mit 10 A Netzteil ist da nicht viel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir dazu was schreiben soll, aber schneller zum Erfolg kämst du mit einer anständigen Autobatterie und Ladegerät. Mach keinen Mist.....das kann gefährlich werden. Ausgasen beim Laden+Funke=Explosion mit Säurebad (!!!!!!) Zum Zweiten...... LED brauchen Gleichstrom- Endstufe liefert "Wechselstrom" Und zwar immer mit der Herzzahl deines Musikmaterials. Und ganz wichtig....LED = Diode Ohne raffinierte Schaltung wird das nix. Google mal nach Bausatz Lichtorgel, da wirst du fündig. [Beitrag von Joker(AC) am 06. Jun 2014, 21:15 bearbeitet] |
iDraPeD
erstellt: 31. Jul 2014, 14:15
Danke dir, die LED Kette hab ich einfach so beim Verstärker eingesteckt hält stand und war auch nur als Demonstration da um eine 1 zu bekommen Hat auch geklappt hab mir gedacht das ich eventuell dieses Netzteil bestelle weil eine Batterie will ich nicht, wie gesagt ist es gefährlich. Klar hätte es Vorteile. Hier zum LinkWas hältst du davon? Mfg und danke |
Ezeqiel
erstellt: 31. Jul 2014, 19:28
Viele Grüße, Ezeqiel |
MAC666
erstellt: 31. Jul 2014, 19:37
Ne 1, warum auch immer Sorry |
Apalone
erstellt: 02. Aug 2014, 09:39
dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Was ich niemals verstehen werde: Die die offensichtlich eher eng mit Geld ausgestattet sind, werfen ohne Sinn und Verstand dasselbe so zum Fenster raus, indem sie Sachen kaufen, die von vorne bis hinten unbrauchbar sind. |
MAC666
erstellt: 02. Aug 2014, 11:54
Ja, das ist das eine... Das andereist aber auch, dass Schrott am Markt überhaupt erhältlich ist und mit falschen Tatsachen verlockt... Wer sich da nicht 100%ig informiert, oder meint, er kauft was passables, ist der gelackmeierte... Und bei so speziellen Themen eben schwierig... Schau mal, nicht mal der Lehrer hat wohl einen richtigen Plan. |
zuyvox
erstellt: 04. Aug 2014, 21:59
Also ich hätte mir einen kleinen Leapi Verstärker gekauft, etwa 15 Euro. Dazu dann ein passendes Netzteil, für 230V, ebenfalls etwa 15 Euro. Dazu dann Zwei gute Breitbänder, vielleicht Visaton FH10 oder die 13er oder 17er Variante, je nachdem wofür die Box gebraucht wird... Kostet zur Stück maximal 20 Euro Also im Extremfall 70 Euro. Dazu noch Kabel für 4 Euro und eben Holz. Kommst du mit 100 Euro also locker hin und hast am Ende eine "Musicbox mit integriertem HiFi Verstärker. (Die meisten Lepais kann man sogar mit kleinen Schrauben im Holz selbst festschrauben. In die Box dann die beiden Breitbänder, jeweils in ein eigenes kleines Innengehäuse und für die Amp auf der Front einen Schlitz lassen, damit du an die Regler kommst. (oder ggf. den kleinen Amp oben auf die Box drauf. Geht auch. Und so hast bzw. hättest du ohne viel HiFi Wissen eine durchaus brauchbare Stereo Musicbox bauen können. Ganz ohne Subwoofer, Autoendstufen usw... Aber naja, wenn es schon eine 1 gab, ist ja eigentlich alles in Ordnung. |
Sub-Frequenzweiche Hotdog am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
endstufe für subwoofer hinter dem verstärker? beatboy94 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 5 Beiträge |
brauche richtige Frequenzweiche für Subwoofer Maxl000 am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 17 Beiträge |
Frequenzweiche für Subwoofer was_ist_das_denn_;) am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 16 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche *igi* am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche für starke Chassis? Replay4you am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 31 Beiträge |
Frequenzweiche. Robman79 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für sub hansali am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 10 Beiträge |
Verbindung Zwischen Basslautsprecher und Frequenzweiche HypX am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Sub38 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifipit61
- Gesamtzahl an Themen1.564.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.169
