kein 1080p auf dem Epson TW3200
alku1
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 10:10
schönen guten Morgen und ein Lob an das Forum hier! Ist wirklich eine super Infoquelle - leider habe ich nun aber auch das erste Problem.
Gestern hatte ich meinen neuen TW3200 an deer Decke installiert, 10m HDMI Kabel dazwischen und an meine ATI 5870 gestöpselt. Ausser einem not supported Input Signal o.ä. kam leider gar nichts.
Per VGA ging es vom Laptop aus problemlos, wenn auch nicht in der maximalen Auflösung.
Nach ein bischen Forumsuche bin ich dann auch auf andere gestossen die ein ähnliches Problem mit unterschiedlichen Hz hatten.
Hab dann mal im CCC auf 1900x1200 @30Hz eingestellt und schwupp kam auch ein Bild auf dem Beamer. Allerdings hat das Bild ab und an Störungen und zuckt ein bischen rum
Was denkt ihr, liegt es am Kabel oder irgendwie an der falschen Softwareeinstellung am PC?
Vielen Dank vorab für jegliche Tipps, wie ich endlich ein sauberes Bild bekomme...
ATI 5870
Win 7 64bit
Catalyst 11.1
Link zum HDMI Kabel:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
[Beitrag von alku1 am 08. Feb 2011, 10:13 bearbeitet]
HausMaus
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 10:14
hallo
ich denke das ist das kabel !
du solltest ein anderes testen .
wo hast du es her und was hast du bez. ?
n5pdimi
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 10:53
Wenn es nicht das Kabel ist, liegts am ATI Treiber. Dann mal viel Spaß beim Treibervsersionen probieren...
Ich kenn das - PC bietet zum Beamer ums verrecken kein 1080p bzw. 1080p/24 an, obwohl alle Komponenten es beherrschen.
Junger_Schwede
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 11:00
Vielleicht gibts Tools oder modifizierte Treiber im Netz.
Sollte mich jedenfalls nicht wundern.
cheza
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 11:03
Bevor du dir "wahllos" ein neues HDMI Kabel kaufst, achte bei der Beschreibung des neuen Kabels das es mit "High Speed" beworben wird. Der Preis ist "relativ" egal, solange das Kabel als High Speed HDMI Kabel geführt wird und im besten Fall kann es auch Ethernet :).
Auf Amazon findet man 10m und 15m High Speed HDMI Kabel für ~25 - 30€.
cya cheza
edit:__ Hab gerade den ebay link zum Kabel gesehen. Wenn das Teil schon High Speed ist, kann es natürlich trotzdem noch direkt am Kabel selbst liegen (evtl. irgendwo ein Defekt im Kabel). Versuch einfach mal ein kürzeres HDMI Kabel und guck ob sich da etwas tut zwecks 1080p@60hz!
[Beitrag von cheza am 08. Feb 2011, 11:05 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 11:04
Das ATI Treibermanagement mit dem blöden CCC ist nach meiner Erfahrung für uns Heimcineasten der blanke Horror. Leider kann man die neue Version nicht einfach drüberbraten, und die alte lässt sich auch nur mit Tricks sauber deinstallieren.
Wie gesagt, viel Spaß beim Basteln.
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 11:05
cya cheza
Blos nicht wahllos ein neues langes Kabel kaufen! PC nahe ranbringen und mit kurzem Kabel prüfen, ob es überhaupt daran liegt!
cheza
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 11:06
siehe edit
alku1
#9 erstellt: 08. Feb 2011, 13:54
Vielen Dank Jungs für die vielen Antworten!
Das Problem mit einem kurzen Kabel: Der Pc steht leider etwas entfernt und der Beamer ist per Deckenmontage befestigt. Daher wird ein alternativ Kabel min. 5m "kurz".
Ich werde heute einfach mal in den Mediamarkt schauen und hoffe sie haben ein passendes Kabel welches ich auf Kulanz zurückbringen kann.
Hinsichtlich der erwähnten Probleme mit dem ATI Treiber bin ich natürlich immernoch etwas ratlos. Das Problem ist scheinbar weiträumig bekannt aber es gibt keine konkreten Lösungsvorschläge?
Ich kann im CCC prinzipiell ja auch 1080p @60Hz einstellen, aber trotzdem zeigt er kein Bild...
n5pdimi
#10 erstellt: 08. Feb 2011, 14:05
Erstmal Kabel checken, gar kein Bild deutet schon darauf hin...
HausMaus
#11 erstellt: 08. Feb 2011, 14:14
mm ist zu teuer !
besser ist ein pc-laden .
zum testen aber ok
was auf alle fälle gehen würde wäre ein kurzes kabel um zu testen ob sich da überhaupt was ändert.
alku1
#12 erstellt: 09. Feb 2011, 10:22
Hallo Jungs, hatte jetzt mal ein 15m Ersatzkabel beschafft und siehe da: das Bild kommt auf Anhieb!
Allerdings habe ich noch immer ein Problemchen: Immer wenn das Video Fenster nicht direkt im Vordergrund ist und ich mit der Maus über irgendwelche Schaltflächen im Windows husche bekomme ich oft ein "zucken" im Bild.
Extrem ist es bei eingeblendeten Untertiteln...
Sobald die Untertitel weg sind bzw ich das Videofenster anklicke ist das Zucken wieder weg.
Hat jemand einen Tipp an was das liegt? Fühlt sich für mich eher nach einem Softwareproblem an...
HausMaus
#13 erstellt: 09. Feb 2011, 10:28
1.was für ein bs hast du denn drauf ?
2.hast du es denn mal mit einem anderen getestet ?
3.was für eine graka und welcher hersteller ?
4.hast du das prob. nur mit dem beamer oder auch am monitor ?
5. bei welcher oder bei allen auflösungen ?
6. ist der monitor dabei mit an ?
alku1
#14 erstellt: 09. Feb 2011, 14:28
Auch wenn die meisten Fragen schon im Ursprungspost beantwortet sind, hier nochmal die Auflistung:
1. Win7 64
2. nein und ich wechsel sicher nicht das BS wegen meinem Beamer
3. ATI 5870 Treiberversion 11.1
4. das flackern tritt nur auf dem Beamer auf, am Monitor ist alles ruhig.
5. Bisher nur bei 180p 60Hz getestet. Kann das erst heute Abend weiter testen.
6. Sowohl mit aktiviertem Monitor als auch ohne tritt das Flackern auf. Bildschrimeinstellung: erweiterter Desktop
HausMaus
#15 erstellt: 09. Feb 2011, 14:54
1. win7 64 bit habe ich auch aber mit ner 8800gtx mit dem neusten treiber funst das alles ohne prob.!
1. beim notebook win7 64bit zuckt das bild auch ab und zu weil die graka zu alt ist und es irgendwie keinen richtigen treiber gibt.
aber egal !
2. das bs zu testzwecken wechseln denn so weist du ob es ein treiber prob. ,eine defekte graka oder ... ist !
3.
4. versuche dadu ja ein aneres kabel dran hast die beamer einstellungen zu ändern.
noch besser den pc mit einem kurzen hdmi an den beamer ev. taugt auch das andere kabel nix.
5. mach das bei mir war das 1080i bild am besten.
würde den beamer auch nicht zwingen was er nicht will
6. was passiert wenn der beamer nur alleine dranhängt also ohne monitor ?
bis heute abend nach dem testen !
alku1
#16 erstellt: 10. Feb 2011, 20:04
Nach ausführlichem Test habe ich nun eine zumindest kurzfrisitg akzeptable Lösung gefunden: Bildschirm klonen anstatt Desktop erweitern.
Wenn ich den Bildschirm klone, zappelt das Bild bei Untertiteln lediglich auf dem Bildschirm, auf dem Beamer ist das Bild komischerweise astrein
Anyway, das Grundproblem ist scheinbar immer noch ungelöst...
Die Beamereinstellungen wie Farbmodus haben darauf leider keinen Einfluss gehabt.
Any ideas?
n5pdimi
#17 erstellt: 10. Feb 2011, 21:52
Die Lösung ist, mit einem Desktop zu arbeiten und umzuschalten. Kann es sein, dass Monitor und Beamer unterschiedliche Auflösunge habne? Das klappt nie gescheit. Aber wenn es so geht wie von Dir beschrieben ist ja alles bestens.
alku1
#18 erstellt: 11. Feb 2011, 10:04
Ja, der Bildschirm hat natürlich 1900x1200 wobei der Beamer 1900x1080 hat :/
Werd am Wochenende mal noch etwas mit den Einstellungen spielen, vielleicht findet sich ja noch eine dauerhafte Lösung. Denn erweiterter Desktop wäre schon mein Favorit
n5pdimi
#19 erstellt: 11. Feb 2011, 10:53
Das gibt immer verrissene mit 2 unterschiedlichen Auflösungen aus einer GraKa, auch beim klonen. Zufälligerweise gibt es das Problem dann auf dem Monitor. Wie gesagt, Single Desktop mit verschiedenen Auflösungen und dann umschalten (ggf. Shortcut dafür definieren).
Deckenhalterung Epson TW3200
DirkV71 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  3 Beiträge
EPSON TW2900 vs. TW3200
BEAMER_Fetishist am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  11 Beiträge
Trapezeinstellung Epson EH-TW3200
ossi123 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  7 Beiträge
Deckenhalterung für Epson TW3200
martin15817 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Epson EH-TW3200 - Trapezkorrektur?
xschakalx am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Epson TW3200 richtig ausrichten?
Pug1988 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Epson TW3200 Blitzangebot 25.09
dacrowe am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  28 Beiträge
Epson TW3200 Bildeinstellung
baltic_bavaria am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Unscharfe Ecke - Epson EH-TW3200
Ankrar am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  7 Beiträge
Probleme mit Epson EH-TW3200
snuggle am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  6 Beiträge
2011
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwatel16789
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.184
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
