21:9 Leinwand nicht ganz ausgeläuchtet
tobinambur
#1 erstellt: 04. Sep 2025, 11:15
Hallo in die Runde!
Folgender Sachverhalt:
Ich habe mir eine 21:9 Motorleinwand gekauft 3,20 Meter breit
Dazu nutze ich einen Epson tw 9400 Beamer und einen Panasonic DMP UB704 Uhd Player
Der Abstand von Leinwand zum Beamer reicht genau, dass das Bild die Leiwand in voller Breite ausfüllt.
Der Zoom des Epsons ist voll ausgereizt.
Ich habe mir gestern "Der Marsianer" auf Blu-ray angeschaut!
Nun zu meinem Problem:
Das Bild füllt die weiße Projektionsfläche so ca. 7 cm nicht ganz aus!
Liegt das an der Leinwand? eine zu hohe Fläche?
Oder am Film? Bildverhältnis?
Oder müsste ich das Bild noch größer zoomen, dass es in der Breite über die Fläche hinaus ragt? - was ich aber nicht machen kann ...
Vielen Dank euch schon mal!
fplgoe
#2 erstellt: 04. Sep 2025, 11:52
Hast Du denn mal geschaut, was das Testbild des Epson sagt? Da kannst Du doch sehen, ob der Beamer die volle Fläche versorgt.
Vermutlich liegt es am Bildformat Deiner Quelle. Ist es nicht 16:9 (warum kauft man eine 21:9 Leinwand für einen 16:9 Beamer?), muss entweder ein schwarzer Bereich bleiben, oder man zeigt das Bildformat größer an, dann gehen natürlich andere Anteile verloren.
Wie nah sitzt Du vor der Leinwand? Der 9400er hat doch nun wirklich einen gewaltigen Zoombereich. Dann muss der Beamer (bei Zoom-Minimum 1,35) ja gerade ~4,30 m vor der Leinwand stehen. Und Du sitzt noch davor?
[Beitrag von fplgoe am 04. Sep 2025, 12:07 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 04. Sep 2025, 12:01
Inhalte liegen nicht nur in 4:3, 16:9 oder 21:9 vor. Da gibt es auch alles dazwischen. Also auch ein 21:9 bei dem immernoch oben und unten ein Rand bleibt.
tobinambur
#4 erstellt: 04. Sep 2025, 12:05
Der Beamer versorgt die vollständige Breite (gerade noch so) und auf 16:9 bezogen ragt das Bild natürlich über die Leinwand raus (Bei einem 16:9 Film zoome ich das Bild dann kleiner)
Aber bei einem Film bleibt auf der 21:9 Leinwand noch ein schmaler schwarzer Balken übrig
Ich hatte mir jetzt drei Filme angeschaut und bei allen dreien war es so: Der City Hai; Zatoichi 3; Der Marsianer
Ich dachte ein "Standart" Hollywood Film würde das 21:9 Format vollständig ausnutzen
[Beitrag von tobinambur am 04. Sep 2025, 12:09 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 04. Sep 2025, 12:08
Dein Beamer macht 16:9, also hast Du bei 21:9 Formaten einen schwarzen Rand oben und unten.
tobinambur
#6 erstellt: 04. Sep 2025, 12:12
Ja, das ist mir klar. Trotzdem Danke!
Deshalb ja auch die neue 21:9 Leinwand damit die schwarzen Balken oben und unten nicht mehr da sind bzw nicht mehr sichtbar projeziert werden- hatte ich gedacht
TauroBondani
#7 erstellt: 04. Sep 2025, 15:44
Bei einer 21:9 leinwand und dem Bildformat 2,40:1 bzw 2,39:1 bleiben dir eben minimale Reststreifen.
Der Grund, warum ich beim Hisense C2 Pro ein festes 2,40:1 Format verwende. Bei den andern Breitbildformaten wird zwar dann minimal das Bild beschnitten, ist mir aber lieber wie die minimalen schwarzen Restbalken ;-)
Ernie_
#8 erstellt: 04. Sep 2025, 20:21
Das Problem könnte vielleicht mit einer ISCO 2 behoben werden? Falls man noch eine gebrauchte findet...
Mankra
#9 erstellt: 05. Sep 2025, 08:54
In der Breite?
Wie schon geschrieben wurde, mit einem Testbild kontrollieren, ob der Zoomfaktor wirklich ausreicht. Die Prospektangaben, bzw. die Beamer selbst, haben eine gewisse Toleranz.
Wenn wenns weit genug aufzoomen kannst, dementsprechend auf die LW Breite einstellen.
Bis auf ein paar wenige Barco-Besitzer, dürfte demnach Niemand von uns eine 21:9 verbauen....
Wenn man vor allem Filme schaut, macht eine 21:9 LW Sinn, da man die schwarzen Balken nicht extra maskieren muss.
Möchte man ein großes Bild, also nahe dran sitzen: Die Bildhöhe begrenzt eher, ob das Bild zu groß oder zu klein ist, weniger die Breite. Dazu kommt noch die Art der Aufnahme. CIH, Konstante Bildhöhe, für 21:9 (Kino) Film und 16:9 für TV-Inhalte, funktioniert sehr gut. z.B. bei meinem 290cm auf 350cm LW-Breite, einem 0,85:1 Sehabstand, wäre 16:9 viel zu groß, für 21:9 perfekt.
Vertikal ist dabei leichter zu maskieren, als horizontal.
Letztendlich kann auch die Raumhöhe ein limitierender Faktor sein!
[Beitrag von Mankra am 05. Sep 2025, 08:56 bearbeitet]
Mankra
#10 erstellt: 05. Sep 2025, 08:58
Horizontal. 21:9 = 2,33:1 statt 2,39:1
Wenn das mit den 7cm nicht ausgeleuchtet gemeint ist: In diesem Fall muss man weiter aufzoomen, seitlich die LW etwas überstrahlen.
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Sep 2025, 10:03
..oder eben eine Leinwand mit variabler Maskierung verwenden.
tobinambur
#12 erstellt: 07. Sep 2025, 17:29
Sorry, für die Rückmeldung
Erstmal nochmals danke für die Antworten!!
Ich habe noch ein wenig rumprobiert und getestet usw.
Nachdem ich mit ein paar weiteren Filmen und youtube Testfilmchen usw. trotzdem immer noch oben und unten einen horizontalen schwarzen Streifen hatte dachte ich mir - das kann doch nicht sein?!
Meterstab genommen und gemessen:
Projektionsfläche:
315X137 cm
Die Leinwand hat ein falschen Verhältnis
Weiter aufzoomen funktioniert nicht weil ich ja den Bereich schon vollständig ausgereitzt habe und ich würde es auch nicht machen wollen - sonst würde ich links und rechts Bildinhalte abschneiden.
Jetzt ist nur die Frage:
Was mach ich jetzt?
Bild mittig setzten heißt oben und unten ca. 2,5 cm schwarzer Streifen
Bild ganz hoch unten 7 cm schwarzer Streifen
Bild ganz runter oben 7 cm scharzer Streifen
oder so was wie ein mattes Klebeband mit 7 cm Breite anbringen und die Höhe dauerhaft maskieren ...
Die Leinwand ist übrigens eine 12 Jahre alte Home Vision Exclusive Home GmbH
(Perfekte planlage und sehr gutes Bild)
fplgoe
#13 erstellt: 07. Sep 2025, 17:41
tobinambur (Beitrag #12) schrieb:
Projektionsfläche: 315X137 cm
Die Leinwand hat ein falschen Verhältnis ...
Wieso? Ein paar Millimeter Differenz/Rundung/Messtoleranz, aber ansonsten passt es doch: 21:9, ich denke, das sollte sie sein?
[Beitrag von fplgoe am 07. Sep 2025, 17:42 bearbeitet]
Mankra
#14 erstellt: 08. Sep 2025, 08:52
Ne Spur ist die Fläche zu hoch.
Seitlich bißerl überstrahlen, in die Maskierung hinein stört den Bildeindruck nicht
Entweder Vertikal oder horizontal ein paar mm überstrahlen zu lassen, ist das normale Vorgehen. Das stört nicht, da ist nichts Relevantes im Bild. Vermeidet weiße Ränder am Bildrand.
Deshalb, und wegen gewissen Toleranzen im Zoom nicht auf den letzten cm das Projektionsverhältnis ausreizen.
Ich würde eine 300 bis 310cm LW empfehlen,
tobinambur
#15 erstellt: 08. Sep 2025, 09:44
Überstrahlen kann ich nicht - der Zoom ist voll ausgereitzt und abstand Beamer - Leinwand geht auch nicht mehr!
Hat jemand schon mal versucht die Leinwand abzukleben also eine dauerhafte Maskierung anzubringen?
Ich weiß nicht ob das so gut werden kann
fplgoe
#16 erstellt: 08. Sep 2025, 09:48
Auf einer Motorleinwand? Wie stellst Du Dir das vor?
tobinambur
#17 erstellt: 08. Sep 2025, 10:14
Meine Überlegung wäre gewesen ein schwarzes mattes Klebeband unten einmal quer anzubringen
fplgoe
#18 erstellt: 08. Sep 2025, 10:45
Das muss sich bei jedem Aufrollen auf der Leinwand hin und her ziehen. Vergiss das lieber.
Ganz zu schweigen, dass der Unterschied zur vorhandenen Maskierung immer sichtbar sein wird.
tobinambur
#19 erstellt: 08. Sep 2025, 10:56
mhh, da wirst du wahrscheinlich recht haben
TauroBondani
#20 erstellt: 08. Sep 2025, 11:14
Hmm, mal Beamer über Spiegel auf die Leinwand anstrahlen nachgedacht?...... das könnte die nötigen cm bringen für einen größeren Zoom
tobinambur
#21 erstellt: 08. Sep 2025, 11:50
das Funktionert leider nicht ich hab ein Fenster im Rücken
[Beitrag von hgdo am 09. Sep 2025, 11:26 bearbeitet]
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.487
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
