ACER V6810 DLP Lampenwechsel!
DinoCrocetti
#1 erstellt: 06. Sep 2025, 18:46
Hallo in die Runde..ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem evtl. weiterhelfen könnte...
bei meinem Beamer Acer DLP V6810 ist die alte Lampe hin (hat Peng gemacht). Ich habe über die Bay eine Ersatzbirne mit Rahmen gekauft (kein Original, Birne hat 110 Euro gekostet). Diese wurde jetzt eingebaut und der Beamer schaltet sich auch ein..mit Einschaltbildschirm. Leider schaltet der Beamer sich nach ca. 20 Sekunden wieder aus, ich habe auch im Menü die Lampe "zurückgesetzt". Ich sehe aber noch, dass da im Lampenmenü eine Laufzeit von 2400 Stunden angezeigt wird. Kann es sein, dass da tatsächlich nichts zurückgesetzt wurde und es nur daran liegt, dass eben die Lampendauer noch auf der von der alten steht?
Heiko
fplgoe
#2 erstellt: 07. Sep 2025, 06:03
Hat 'Peng' gemacht, heißt, sie ist geplatzt?
DinoCrocetti
#3 erstellt: 07. Sep 2025, 10:06
Ja, die Lampe ist wohl implodiert. Ich habe es jetzt geschafft, die Lampendauer zurückzusetzen. Der Beamer fährt aber trotzdem noch runter jedesmal...
fplgoe
#4 erstellt: 07. Sep 2025, 10:28
Dann ist Möglichkeit 1 ein -durch die verstorbene Lampe- beschädigtes Steuermodul, Möglichkeit 2 eine schrottige Billiglampe.
'Fährt noch runter' heißt, sie läuft eine Minute, dann geht der Beamer aus? Gibt es auch eine Fehlermeldung per Blinkcode der Betriebsleuchte oder (vorher noch) im Bild?
DinoCrocetti
#5 erstellt: 07. Sep 2025, 10:48
ich habe für die Lampe 110 Euro bezahlt, gehe also davon aus, dass es hoffentlich keine Billiglampe ist. Fehlermeldungen erscheinen nicht, keine auf dem Display und keine auf den Displays.
Ich werde den Beamer dann demnächst zur Reparatur einschicken. Danke für Deine Tipps...
fplgoe
#6 erstellt: 07. Sep 2025, 10:53
Nur weil die Lampe nicht auffällig billig war, muss sie technisch einwandfrei sein. Nicht mal bei Amazon kann man sich sicher von betrügerischen Nachbauten und fehlerhaften 'Pseudo-Originalteilen' sein. Ebay ist da noch einen Hauch unseriöser.
Schreib den Lieferanten an und schildere ihm mal Deine Probleme. Wenn Du den Beamer einsendest und es lag an Deiner Ebay-Funzel zahlst Du für die Überprüfung. Natürlich, auch wenn Du noch Garantie auf dem Beamer haben solltest.
[Beitrag von fplgoe am 07. Sep 2025, 10:54 bearbeitet]
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.487
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
