JVC HD-350: Lufteinzugsöffnung direkt hinter Holzpfahl – schlimm?
M.Hulot
#1 erstellt: 05. Nov 2025, 14:32
Da ich umgezogen bin, muss ich mein Heimkino neu einrichten. Klappt soweit alles ganz gut, jedoch steht ein Holzpfahl in der Mitte des Raums – da, wo am besten der Beamer stünde. Ich bekomme das Bild aber trotzdem korrekt auf die Leinwand, wenn ich den Beamer leicht versetzt hinter dem Pfahl aufzustelle. Allerdings wird dann die Lufteinzugsöffnung verdeckt, da der Pfahl genau davor steht. Rücke ich den Beamer etwas nach hinten, verdeckt der Pfahl wiederum das Bild. Ich müsste den Beamer dann zusätzlich nach links Rücken, wodurch die die Öffnung noch mehr verdeckt wird. Außerdem kann ich den Bildversatz dann auch durch die optische Verschiebung des Bildes nicht mehr ausgleichen.
Meine Frage ist nun: Leidet der Beamer, wenn sich diese Öffnung direkt hinter dem Pfahl befindet? Da die Vorderseite des Geräts ja geschwungen ist, ist immer noch eine kleine Lücke von ca. 1 cm vor der Öffnung (mein kleiner Finger passt dazwischen). Sie ist also nicht komplett verschlossen. Auch oben und unten ist alles frei.
Was meint ihr, kann man das so lassen?
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Nov 2025, 14:43
Anhand Deiner BEschreibung geht für mich nicht hervor, wieviel jetzt noch frei und wieviel verdeck ist. Am besten ein Bild machen.
George_Lucas
#3 erstellt: 05. Nov 2025, 15:08
M.Hulot (Beitrag #1) schrieb:
D
Solange die Lüftung nicht verschlossen wird, spricht eigentlich nichts gegen diese Insallation. Die Luft kann ja eingesogen werden vom Projektor.
M.Hulot
#4 erstellt: 05. Nov 2025, 15:25
Irgendwie klappt es nicht, Bilder hochzuladen.
Der Abstand vorne zwischen Balken und Luftöffnung ist ca. 2 cm.
n5pdimi
#5 erstellt: 05. Nov 2025, 15:27
Bilder gehen leider nur über externen Hoster...
M.Hulot
#6 erstellt: 05. Nov 2025, 16:12
53peterle
#7 erstellt: 09. Nov 2025, 04:02
Nicht so gut.
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Nov 2025, 12:11
Auf dem Bild sieht es so aus, als wäre der komplette Einlass abgedeckt, mit nur wenigen mm Abstand - ich schlließ mich Peterle an.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Nov 2025, 12:12 bearbeitet]
M.Hulot
#9 erstellt: 09. Nov 2025, 12:25
Der Einlass ragt etwas über den Balken, der Beamer steht ca. 2,5 cm hinter dem Balken.
[Beitrag von M.Hulot am 09. Nov 2025, 12:33 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Nov 2025, 12:45
Naja, das geht aus dem Foto nicht hervor. Vielleicht nochmal von der Seite fotografieren?
M.Hulot
#11 erstellt: 09. Nov 2025, 13:12
[Beitrag von M.Hulot am 09. Nov 2025, 13:13 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 09. Nov 2025, 13:16
Hmm, da siehtr man aber immer noch nicht, wieviel % der Öffnung überdeckt ist,.
53peterle
#13 erstellt: 09. Nov 2025, 15:09
Sieht aus als wäre es etwa die hälfte und das ist nicht gut.
[Beitrag von 53peterle am 09. Nov 2025, 15:10 bearbeitet]
fplgoe
#14 erstellt: 09. Nov 2025, 16:29
Ich würde das auch nicht riskieren, ungehinderter Luftstrom ist echt anders. Lässt er sich nicht noch wenigstens 1-2 cm weiter zurück stellen?
M.Hulot
#15 erstellt: 10. Nov 2025, 00:08
Dann habe ich keine Chance mehr, das Bild am Pfosten vorbei zu projezieren
sternblink
#16 erstellt: 10. Nov 2025, 18:14
du hast doch ein Brett/Regal. Dreh den Projektor auf den Kopf und stell 3 Gummipuffer drunter. Der Lensshift geht in beiden Richtungen gleich weit.
Zudem hat der HD350 auch noch 2 Einlass-Öffnungen an der Unterseite. Die Wichtigste ist die, mit dem Filter.
cu,
Volkmar
y0r
#17 erstellt: 10. Nov 2025, 18:34
Vielleicht von unten nach oben an den Balken montieren und dann mit einem 45° Spiegel auf die Leinwand projizieren?
George_Lucas
#18 erstellt: 10. Nov 2025, 19:35
Im Grunde spricht doch nichts gegen diese Installation.
Obwohl nur 2,5 cm Platz sind vor einem Pfeiler, sollte der Platz ausreichen, genügend Kühlluft einzuziehen. Die geht ja nicht plötzlich aus. Außerdem sind rundherum ausreichend Platz vorhanden.
Sollte die Zuluft widererwarten nicht ausreichen, wird der Beamer wärmer und im schlimmsten Fall meldet sich das Gerät mit einer Temperaturwarnung - und schaltet danach aus.
Ich würde das erstmal testen, ob es problemlos läuft, bevor ich größere Umbaumaßnahmen vornehme.
M.Hulot
#19 erstellt: 10. Nov 2025, 20:41
Ich denke auch, dass es klappen könnte. Ich habe ihn nun auf 3 cm vom Pfahl entfernen können. Vielleicht kann ich noch etwas mehr rausholen. Ansonsten schaue ich auch immer im Eco-Modus, da wird er dann sich nicht ganz so warm.
53peterle
#20 erstellt: 10. Nov 2025, 20:59
Aber hinterher nicht rumjammern.
mike150
#21 erstellt: 28. Nov 2025, 20:02
aber was ist, wenn der Holzbalken austrocknet, bricht und dann eventuell die Hütte einstürzt?
Spass beiseite, einfach die Lufttemperatur direkt am Auslass messen, wenn der Beamer frei steht und mit der Situation mit Beamer am Balken vergleichen.
Bei mir in einer Hushbox ist z.B. die Luftauslasstemperatur sogar niedriger als freistehend.
VG
Michael
M.Hulot
#22 erstellt: 28. Nov 2025, 20:30
Weil der Beamer das Bild parallel zur Unterkante des Geräts projiziert, musste ich ihn im Regal, in dem er stand, nun aufhängen. Dadurch ist die Öffnung frei und alles ist gut :-)
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.487
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
