| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL VW570 ES Bildaussetzer nach ca. 2 Stunden | |
Sony VPL VW570 ES Bildaussetzer nach ca. 2 Stunden+A -A |
Dklyscz
erstellt: 10. Nov 2025, 10:31
Guten Tag zusammen, Ich wende mich heute mit einem Problem an Euch und evtl. kennt jemand dieses Verhalten. Ich habe den o.g. Beamer und es ist !immer! so, dass er nach ca. 2 Stunden Laufzeit (egal ob Film oder im Menü des AppleTv) einen einzigen Bildaussetzer hat. So alsob sich das HDMI neu verbindet. Wirklich nur 1-2 Sekunden Bild weg. Danach tritt das Problem nicht mehr auf. Auch nach mehreren Stunden nicht. Ist auch egal, ob ich im Beamer HDMI 1 oder 2 auswähle. Dieses Problem begleitet mich schon einige Jahre. Ich hatte bis vor 2 Wochen alles über einen HDMI Splitter und eine Soundbar verbunden und ging immer davon aus, dass dort das Problem liegt. Mittlerweile habe ich auf einen AV Receiver umgerüstet und der Beamer ist direkt angeschlossen. Das HDMI Kabel schliesse ich aus (Glasfaser >100€), da der AV Receiver auch einen TV bespielt und das Kabel dort mit doppelter Länge (20 Meter) dieses Problem nicht hat. Es wurden auch beim Beamer in den letzten Jahren verschiedene Kabel getestet… Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich rüberbringen und jemand hat ggf. eine Idee! Liebe Grüsse Dennis |
n5pdimi
erstellt: 10. Nov 2025, 11:27
Und genau DA könnte Dein Problem liegen.... Wahrscheinlich sind beide Ausganänge am AVR immer aktiv, der TV ist aber im Standby. Aus diesem meldet er sich regelmäßig und fragt die HDMI Kette nach einem Handshake an, und genau in dem Moment hast Du den Aussetzer. Zieh den TV mal Testhalber ab (am AVR oder TV - wo es besser erreichbar ist). Dabei ist es egal ob HDMI-Splitter oder AVR mit 2 Ausgängen (der 2. Ausgang am AVR ist technisch quasi nix anderes als ein Splitter). Was ist das genau für ein AVR? Was für ein TV? |
Dklyscz
erstellt: 10. Nov 2025, 12:14
Hallo n5pdimi, vielen Dank für deine Antwort. Es ist ein Denon AVR 3800H und der TV ist ein Samsung Q-Modell aus 2021. CEC/ARC/eARC sind übrigens nirgends aktiv. Auch irgendwelche Stromsparmodi sind beim TV nicht aktiv. Es wird eigentlich nur das Bild übertragen, wenn er an ist. Dein Hinweis ergibt für mich Sinn und wäre auf jeden Fall einen Test wert. Verwunderlich ist dann für mich jedoch, dass der Aussetzer nur einmal auftritt und dann nicht z.B. alle 2 Stunden, wenn es ein regelmäßiger Handshake ist. Beim AVR ist der DUAL Modus aktiv, d.h. das heißt alle Ausgänge sind gleichzeitig aktiv. Hier könnte ich auch mal testen, ob ich im Einzelmodus die selbe Problematik habe. Ich werde es aber heute Abend auf jeden Fall mal austesten und mich hier entsprechend wieder melden. Vielen Dank aber schonmal, jetzt habe ich heute Abend wieder einen Auftrag! ![]() Liebe Grüße Dennis |
n5pdimi
erstellt: 10. Nov 2025, 12:21
Ja, ich würde das auch "regelmäßiger" erwarten, aber SAMSUNG is auf jeden Fall ein Kandidat für solche spontanen Handshakes im Standy. |
Dklyscz
erstellt: 11. Nov 2025, 02:25
Guten Abend, es war nun tatsächlich so, dass ich den TV vom AVR getrennt habe und kein Handshake Problem auftrat. Kann natürlich Zufall sein aber das glaube ich eher nicht. Da am TV eigentlich alles deaktiviert ist, was man deaktivieren kann ist mir noch ein Hinweis durch ChatGPT gegeben worden. Es gibt wohl einige TV Hersteller, die immer wieder über die Lan oder Wlan-Verbindung im Standby nach neuer Software etc. suchen und den Standby-Modus ggf. stören, sodass ein HDMI Signal gesendet wird. Nun habe ich sowohl Lan als auch WLan auf dem TV deaktiviert bzw. das Kabel gezogen. Werde morgen dann die nächste Runde starten und entsprechend berichten, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ich der Einzige mit dem Problem bin. Lg und eine gute Nacht! Dennis |
n5pdimi
erstellt: 11. Nov 2025, 10:44
Das einfachste und logischste wäre, immer nur EINEN HDMI AUSGANG aktiv zu haben. Beide gleichzeitig gibt immer verrissene, inbesonder in Verbindung kmjit einem aktiven Opto Hybrid Kabel., Das ist eigentlich auch die einzig vernünftige Lösung. Wie genau das bei Deinem DENON geht weiß ich nicht, an meinem Yamaha hab ich Scenes programmiert. Das entspricht glaube ich dem Quick Select auf Deiner Fernbedienung. |
Dklyscz
erstellt: 11. Nov 2025, 10:57
Guten Morgen, Ja genau so kann ich das auch einstellen. Bin jetzt dennoch neugierig ob es ggf. an der Netzwerkverbindung des TV liegt und gehe dem trotzdem nochmal nach. Ansonsten werde ich es mit den HDMI Ausgängen so einstellen. Ich melde mich wieder! Vielen Dank bis hierhin! Lg Dennis |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.489
