JVC NZ800 Bildfehler helle Streifen
esisnixdabei
#1 erstellt: 29. Nov 2025, 17:51
Habe meinen Beamer seit rund einem Jahr.
Erst nach einigen Wochen bemerkte ich jeweils schmale, horizontale Streifen ganz oben und ganz unten am Bildrand.
Je nach Bildinhalt sind diese Streifen mal mehr oder weniger zu sehen (oder selten gar nicht), bei gestreamten Filmen, aber auch bei BR oder 4K Filmen auf Scheiben.
Zunehmend gehen mir diese Streifen auf die Nerven. Ich kann sie mit Maskierung zum Verschwinden bringen, aber dann sind oft Untertitel abgeschnitten oder bei wechselnden Bildformaten (IMAX) sehe ich dann nur ein eingestelltes Format (z.B. nur 2,4:1 und nicht 16:9, wenn hochgezoomt wird).
Der Verkäufer meinte, das haben alle JVC Beamer der neueren Generation, da kann man nichts machen.
[b]Frage: haben eure JVC Beamer der neuesten Reihe (insbesondere 800) auch diese hellen Streifen?
[/b]
Ich wollte Bilder hochladen, aber aus irgendeinem Grund dauert das ewig, sodass ich abgebrochen habe
Besonders krass ist der Bildfehler beim letzten Mission Impossible bei ca. 6:30min unten zu sehen.
Eigentlich sind die Streifen fast durchgehend zu sehen, außer bei komplett dunklen Inhalten.
LG,
Esisnixdabei
spaceman_t
#2 erstellt: 29. Nov 2025, 19:48
Habe ich auch. Glaube das steigert sich mit den Schärfe-Einstellungen. Man bekommt sie weg, hat dann aber andere Nachteile.
[Beitrag von spaceman_t am 29. Nov 2025, 19:49 bearbeitet]
esisnixdabei
#3 erstellt: 29. Nov 2025, 20:19
Interessante Info.
Lt. Händler haben diese Streifen auch Barco Beamer, Sonys aber nicht. Es liegt, wenn ich es richtig verstanden habe, an der großen Bandbreite, welche die Projektoren verarbeiten können, und an Infos im zugespielten Signal, die mit der eigentlichen Bildmaterial nichts zu tun haben (Pendel?).
Mir gehts darum, ob ich ein Montagsgerät habe, das man reklamieren kann, oder ob es generell eine Schwachstelle der Serie ist, die man bei JVC nicht abstellen kann.
Honda_Steffen
#4 erstellt: 30. Nov 2025, 14:07
Mein NZ 8 hat zumindestens keinen einzigen Streifen
esisnixdabei
#5 erstellt: 30. Nov 2025, 14:16
Danke für die Info, weil der NZ8 dem NZ800 sehr ähnlich ist.
Honda_Steffen
#6 erstellt: 30. Nov 2025, 15:11
Ich hab von Streifen auch noch nichts gelesen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
Ein Kumpel hat auch einen nz 8...........ohne Streifen
Schreib deine Anfrage Mal im Heimkinoverein Forum. Dort ist mehr los zum Thema Beamer als hier.
Ich hatte Mal Streifen, das waren aber minimale Abdrücke auf der Leinwand vom Material. Sicher daß es nicht die Leinwand ist?
[Beitrag von Honda_Steffen am 30. Nov 2025, 15:13 bearbeitet]
esisnixdabei
#7 erstellt: 30. Nov 2025, 15:41
Ja, es ist sicher nicht die Leinwand.
spaceman_t
#8 erstellt: 30. Nov 2025, 15:47
Die Streifen, die er meint, entstehen direkt am Übergang vom belichteten Bild zu den schwarzen Balken im 21:9 Format etc.
Das haben soweit ich weiß alle neueren JVC, ist aber abhängig von den Schärfe-Einstellungen im Zusammenspiel mit den anderen Bildeinstellungen.
Ich würde mal die Schärfe etwas runterdrehen, das sollte den Streifen reduzieren.
Bernd-67
#9 erstellt: 30. Nov 2025, 16:04
Auch bei meinem NZ8 sehe ich keine Streifen.
Ob das beim NZ800 an der Software, der Hardware (zum Beispiel dünneren D-ILA Chip) oder einfach mal einige wenigen Geräte dieser Serie betrifft, ist reine Spekulation.
Vielleicht gibt's beim NZ700 auch irgendwelche Probleme oder die HDMI Anschlüsse und Verarbeitung brim NZ800 machen Probleme.
Ich hoffe, ich bleibe bei meinem NZ8 davon verschont, denn ich bin immer noch sehr zufrieden damit.
Bei der UHD Bluray von Mission Imposible waren schwerwiegende digitale Fehler zu erkennen, was allerdings wahrscheinlich nicht am Beamer lag.
Auch scheint die Qualität der Blurays nicht immer perfekt zu sein.
Die Qualitätskontrollen einiger Quellen scheinen nachzulassen.
[Beitrag von Bernd-67 am 01. Dez 2025, 00:11 bearbeitet]
George_Lucas
#10 erstellt: 01. Dez 2025, 10:22
Diese Streifen oben, unten, links, rechts tauchen immer dann am Bildrand auf, wenn die digitale Schärferegelung zu hoch eingestellt ist.
Bei Filmen, die bereits digital nachgeschärft sind und Farbsäume besitzen, wird der Effekt noch verstärkt.
Das betrifft Signale im 16:9-Seitenverhältnis ebenso wie mit 2,39:1.
Einfach mal die digitale Schärferegelung etwas reduzieren (im Projektor und Zuspieler), dann gehen diese Artefakte weg.
[Beitrag von George_Lucas am 01. Dez 2025, 10:46 bearbeitet]
esisnixdabei
#11 erstellt: 01. Dez 2025, 10:34
Vielen Dank,
habe die Frage auch im Heimkinoforum gestellt und die dort gleiche Antwort bekommen, mit einem zusätzlichen Verweis auf das AVS-Forum, wo dasselbe Problem angesprochen wurde.
LG
George_Lucas
#12 erstellt: 01. Dez 2025, 10:48
esisnixdabei (Beitrag #11) schrieb:
Vielen Dank,
Und, schon die Empfehlungen umgesetzt? Wenn ja, wie ist das Erebnis?
Honda_Steffen
#13 erstellt: 01. Dez 2025, 11:00
Im Heimkinoforum sind bilder - es sind die Streifen die durch eine "zu hohe" schärferegelung entstehen.
Hab ich auch beim NZ8.
Im Menü den Schärferegler runter setzen und man kann zuschauen wie die Streifen verschwinden.
mike150
#14 erstellt: 01. Dez 2025, 13:29
Dafür muss man dort angemeldet sein - nicht jeder hier will das.
Bernd-67
#15 erstellt: 01. Dez 2025, 14:26
Die Schärfereglung in Verbindung mit ESHIFTX ist natürlich zu beachten.
Mit Streifen hatte ich etwas anderes gemeint, ist dann eine Überschärfung, was man bei zusätzlichen Anhebung der Schärfe beim Pana 824 beachten sollte.
Allerdings kann ich nur vom NZ8 sprechen, was beim NZ800 etwas anders sein soll.
Honda_Steffen
#16 erstellt: 01. Dez 2025, 16:18
Bernd, das sind genau die Streifen die ich auch gesehen hatte als meiner neu war - und du rausgefunden hattest das es der Schärferegler war beim NZ8.
Da der NZ800 softwaretechnisch anscheinend eh leicht überschärft kann der Eindruck dann noch deutlicher sein als bei unserem.
Bernd-67
#17 erstellt: 01. Dez 2025, 20:33
Steffen, dann ist es klar. Die Fotos mit dem Streifen habe ich nicht gesehen.
Die digitale Schärfe soll besonders mit der ersten Software des NZ800 aggressive sein und nach dem Software Update des NZ800 etwas weniger stark sein und besser einstellbar sein.
Mit deinem Core hast du sowieso noch zusätzliche Optionen, dieses Optimal einzustellen.
Je nach Auflösung der Quelle ist manchmal auch eine andere Einstellung besser.
esisnixdabei
#18 erstellt: 05. Dez 2025, 19:06
Habe gerade am Projektor die Schärfeanhebung von 4 auf 0 reduziert und tatsächlich - die Streifen verschwinden!
Allerdings auch einiges an Schärfe und auch die Helligkeitt von kleinen "Spritzlichtern​". Z.Bsp. das Glitzern in den Augen bei Nahaufnahmen, feine, helle Details bei Stoffen/Säumen etc.
Man muss sich also entscheiden: lieber mehr Details dafür helle Streifen oder weniger Details dafür keine hellen Streifen.
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.078 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJulian8482
  • Gesamtzahl an Themen1.564.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.919
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
