| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Xiaomi L1 Pro (Audio an Soundbar verzögert) | |
Xiaomi L1 Pro (Audio an Soundbar verzögert)+A -A |
Tolden
erstellt: 12. Dez 2025, 21:47
Ich habe heute den Xiaomi L1 Pro Projektor erhalten. Ich wollte nur was Günstiges kleines haben, was man mal eben schnell anschließen kann, ohne groß Kabel durch den ganzen Raum zu verlegen. Da das Gerät mit Bluetooth ausgestattet ist, wollte ich daran meine Samsung Soundbar für die Audiowiedergabe anschließen. Das Verbinden klappt auch, jedoch ist der Ton deutlich verzögert. In den Einstellungen kann man den Ton aber nur weiter verzögern, nicht aber ins Negative. Kann ich da noch etwas machen?
fplgoe
erstellt: 13. Dez 2025, 07:09
Bluetooth ist immer schwierig und meist mit einem Timelag behaftet. Bei Musik egal, aber für lippensynchronen Ton ungeeignet. Probiere mal andere Geräte aus, das Lag ist ein wenig abhängig von Hersteller und verbauter Hardware. Kann sein, dass es bei anderen Lautsprechern oder Kopfhörern nicht hörbar ist. |
Tolden
erstellt: 16. Dez 2025, 21:34
Andere Geräte, sprich Kopfhörer wären keine Option, da natürlich alle im Raum den Ton hören wollen. Ich finde es natürlich immer wieder erstaunlich, dass Hersteller mit solchen Funktionen wie Bluetooth als Ausgabegerät für den Ton werben, dies am Ende aber gar nicht möglich ist, weil der Ton verzögert aus dem Lautsprecher kommt. Aktuellere TV-Geräte gleichen sowas meine ich ja auch aus. Mir kam dann aber heute noch die Idee, mal meinen Fire TV Stick 4K aus dem Schlafzimmer anzuschließen und die Soundbar mit dem Fire TV zu koppeln. Und siehe da, der Ton zur Soundbar ist synchron. Somit müsste ich mich, sofern ich den Projektor behalten will nun so behelfen, dass ich diesen nur im Zusammenspiel mit einem Fire TV Stick nutze und gar nicht das Onboard Bluetooth Modul. Eigentlich schon eine Schande, dass das Bluetooth Modul eines kleinen Fire TV Sticks das Ganze besser ausgleicht, als das des Projektors. Es wäre aber zumindest ein Workaround. |
fplgoe
erstellt: 17. Dez 2025, 06:05
Erstens war das eher zum Testen gemeint, nur um zu sehen, ob sich da was ändert. Zweitens gibt es dann -bei Bedarf- auch noch andere Lautsprecher, die man wählen könnte. Und drittens wird dieses Problem immer kleiner, weil die neueren Bluetooth-Schnittstellen immer schneller werden.
Weil Bluetooth eben eher für Musik geeignet ist, wo es nicht auf Lippensynchronität ankommt. Und -wie gesagt- es kommt eben immer auf die beteiligten Geräte an. Je moderner die Schnittstellen, je weniger tritt das Problem i.d.R. auf. Und dass ein Beamer der Einstiegsklasse nicht unbedingt die beste Hightech verbaut hat, sollte Dir auch klar sein.
Nicht in jedem Fall. Wenn der Ton schon hinterherhinkt, kann auch eine einstellbare Verzögerung nichts mehr bewirken. Ich glaube, mein Zidoo Mediaplayer bietet als eines der wenigen Geräte, die ich kenne, eine verstellbare positive und negative 'Verzögerung'. Üblich ist das aber nicht, auch nicht bei TV-Geräten. Ich glaube, da ist dann der Game-Modus vielleicht die Rettung, bei der die TV-Geräte die Bildbearbeitung auf ein Minimum reduzieren, damit Bild + Ton besser passen.
Yep, Lösung. Ich habe auch so einen kleinen Minibeamer (damals für sagenhafte 75 € geschossen) den versorge ich auch per FireTV, wenn man ihn mal mobil auf Familienfeiern, im Krankenhaus, im Garten o.ä. einsetzen will. Da ist bei mir auch kein Timelag zu bemerken.
Nicht unbedingt verwunderlich, denn -man kann über das FireTV-Gelumpe sagen, was man will- technisch sind sie gut ausgestattet. |
Tolden
erstellt: 19. Dez 2025, 18:50
Alles gut, habe ich auch so verstanden. Ich hätte eh maximal nur noch AirPods und Beats gehabt, um das auszuprobieren.
Natürlich kann ich da nicht viel erwarten. Mich ärgert bei sowas nur, dass man damit wirbt, dass man den Ton auf Bluetooth Kopfhörer und Lautsprechern ausgeben kann, es aber dann an der Latenz scheitert, da offensichtlich das verbaute Bluetooth Modul nichts taugt
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, werde ich nochmal ausprobieren.
Erstaunt mich dann doch ein wenig, dass so ein kleiner Stick ein besseres BT-Modul verbaut hat, als ein smarter Beamer, wenn auch in der günstigen Einstiegsklassen. Aber zumindest ist es erstmal eine Lösung, mit der ich leben kann. |
fplgoe
erstellt: 19. Dez 2025, 22:53
Und das geht einwandfrei. Ist bei Musik und bei Nebenraum, Balkon etc. kein Problem.
Dafür ist es eben nicht geeignet, das Latenzproblem steht in vielen Anleitungen auch explizit erwähnt. Und Du hast es noch nicht verstanden, das hat mit schlecht, besser, gut etc. nichts zu tun. Manche Geräte arbeiten eben besser zusammen, manchmal gibt es eben größere Latenzen. Das ist doch nun wirklich nichts Neues, was meinst Du, weshalb neue Bluetooth-Versionen mit latenzfreier Übertragung werben? Nur als Beispiel: die einen Module hakeln beim kleinsten Störsignal, die andern haben einen größeren Zwischenspeicher und liefern damit unterbrechungsfreier ab, dadurch entstehen dann aber eben Latenzen. Wie Du siehst, was besser ist, liegt im Auge des Betrachters. |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.487
