Frage zum Lensshift beim Xgimi Titan
stefanregen
#1 erstellt: 22. Dez 2025, 16:29
Hat der Projektor tatsächlich eine 200%ige mechanischen vertikale Lensshift (wie auf der XGimi-Helpseite mit +- 100%)? (+-100 bedeutet von der Bildmitte 100 % nach oben und 100 % nach unten),
Oder sind es insgesamt nur zu 100 %. Das habe hier gelesen, XGimi Titan technische Daten
Und auch auf mondoprojos wird im Test nur 100 % und nicht +-100 %, also gibt es nur 50 % nach oben und 50 % nach unten. Ich habe auf mondoprojos auch schon gefragt, aber irgendwie dürfte Greg diese Frage nicht mögen, da er sie nicht beantwortet und bei nochmaliger Frage wird diese nicht einmal gepostet.
Das würde das Gute Stück für mich (und wahrscheinlich auch für viele andere mit hohen Räumen) für die Deckenmontage unbrauchbar machen, da ich nicht unter den oberen Rand des Bildes komme.
Wenn ich mir das Objektiv ansehe scheint mir ein 200% lensschift auch recht unwahrscheinlich
[Beitrag von stefanregen am 22. Dez 2025, 16:31 bearbeitet]
stefanregen
#2 erstellt: 21. Jan 2026, 21:40
Leider musste ich nun feststellen, dass der Titan keinen +-100% lensshift wie beworben hat.
Ohne keystone sind es nur +-50%, dass heißt, dass man bei Deckenmontage die Bildoberkannte nicht unter das Objektiv bekommt,.es sei denn man neigt den Titan nach unten und verwendet Keystone.
Fraglich ist, wer sich so einen Projektor kauft, um sich dann das Bild durch das Kippen des Projektors zu vermiesen.
Ich finde es sehr schade, dass man so einen Projektor baut und dann einen lensshift einbaut, der für die Deckenmontage völlig unbrauchbar ist, da man den gesamten lensshift bereits aufgebraucht hat, nur um nicht das halbe Bild in die Decke zu projizieren.
Schlimm finde ich es auch, dass man das ganze dann auch noch mit "riesigem +-100% lensshift" bewirbt und nicht dazusagt, dass 50% davon nur mit Neigen und Keystone erreicht wird.
[Beitrag von stefanregen am 21. Jan 2026, 21:42 bearbeitet]
fplgoe
#3 erstellt: 22. Jan 2026, 05:49
Ein Lensshift über ± 50% ist schon eher ungewöhnlich. Das liegt auch an Problemen mit der Optik, weil da irgendwann die Optik an ihre Grenzen kommt, wenn man Wert auf Bildqualität legt.
Da man den Projektor ja selten wirklich an die Decke schraubt, sondern eher auf einen Halter unter die Decke, dann die Bilder ja so groß sind, dass man ohnehin nicht viel Spielraum nach unten hat, schon weil da irgendwo auch Mobiliar im Weg steht, haben ja auch die Leinwände nur einen relativ kleinen Vorlauf.
George_Lucas
#4 erstellt: 22. Jan 2026, 10:24
Der Titan strahlt zentrisch ab. Daher sollte er idealerweise auf Leinwandmitte positioniert werden.
Wer ihn jedoch auf Höhe des unteren oder oberen Leinwandrandes stellt, kann das Bild via Lens-Shift komplett auf die Leinwand schieben. Wird das horizontale Lens-Shift (40 %) zusätzlich genutzt, verringert sich der Verschiebebereich in alle Richtungen.
[Beitrag von George_Lucas am 22. Jan 2026, 10:36 bearbeitet]
stefanregen
#5 erstellt: 28. Jan 2026, 19:07
Das Problem ist, dass mit +-100% geworben wird, was definitiv falsch ist.
Fragt man bei Xgimi explizit nach, erhält man auch noch eine Bestätigung dafür, dass es +-100% lensshift sind. Wenn das keine Irreführung ist, was dann??
Erst wenn man mehrmals nachhakt wird man zu einem Experten weitergeleitet, der einem nach dem 3.x nachfragen bestätigt, dass es mechanisch nur +-50% sind.
Außerdem wohne ich in einem Altbau mit 3.20m hoher Decke. Ich bin sicherlich nicht der einzige Beamerfan, dem es so geht. Und da ist dieser Projektor für Deckenmontage schlich und einfach nicht möglich, es sei denn man hängt ihn 1m von der Decke ab, was fürchterlich aussieht, oder man verrenkt sich beim Beamen den Hals.
Im übrigen hat Epson bei meinem alten Beamer (den ich ersetzen möchte) auch mit +-100% lensshift geworben. Der hat ihn aber dann auch.
[Beitrag von stefanregen am 28. Jan 2026, 19:10 bearbeitet]
Armin289
#6 erstellt: 28. Jan 2026, 22:16
Der Epson LS12000 und der QB1000 haben immer noch die +/- 96,3% vertikal. Dazu muss halt auch ein Objektiv verbaut sein, dessen Bildkreis die 3-fache Bildhöhe des 16:9-Panels noch abdeckt. Das bedeutet höheren konstruktiven Aufwand für so ein Objektiv.
Die Chinesen rechnen da anders: Sie können 1x die Bildhöhe (=100%) verschieben. Mit Offset steht das Objektiv aber schon in einer Maximalstellung. Also kann von dort einmal die Bildhöhe verschoben werden.
[Beitrag von hgdo am 29. Jan 2026, 14:05 bearbeitet]
George_Lucas
#7 erstellt: 29. Jan 2026, 01:04
Die +/- 100 % vertikalen Lens-Shift kann auch ich nicht bestätigen. Es sind vielmehr +/- 50 %.
Der Verschiebebereich ist aber trotzdem groß genug, um den Projektor auf Höhe der unteren/oberen Leinwandkante zu platzieren und eine 16:9-Leinwand vollständig auszuleuchten, weil der Beamer zentrisch abstrahlt.
[Beitrag von George_Lucas am 29. Jan 2026, 01:05 bearbeitet]
stefanregen
#8 erstellt: 31. Jan 2026, 11:35
Naja, sobald man auch nur minimal den horizontalen Lensshift braucht, geht auch das nicht mehr.
Da ist der Lensshift vom Horizon Max/Pro deutlich sinnvoller gelöst.
[Beitrag von stefanregen am 31. Jan 2026, 11:37 bearbeitet]
fplgoe
#9 erstellt: 31. Jan 2026, 11:58
stefanregen (Beitrag #8) schrieb:
...sobald man auch nur minimal den horizontalen Lensshift braucht, ...
Dann hat man doch aber die Aufstellung, bzw.-hängung auch irgendwie falsch geplant, oder?
stefanregen
#10 erstellt: 31. Jan 2026, 12:00
Dann hat man doch aber die Aufstellung, bzw.-hängung auch irgendwie falsch geplant, oder? ;)
Nein, eben nicht, denn man ist ja von +-100% ausgegangen, so steht es auf der Xgimi Homepage.
fplgoe
#11 erstellt: 31. Jan 2026, 12:14
Ich rede davon, dass man den Beamer doch (horizontal) normalerweise mittig vor der Leinwand plant und deshalb den Lensshift eben nicht horizontal korrigieren muss. Der volle vertikale Lensshift ist eben nur bei Nullstellung des horizontalen verfügbar. Das ist aber auch in jeder Anleitung kommuniziert.
Bei den Hersteller-Angaben und den offensichtlichen Abweichungen bin ich ganz bei Dir, das darf natürlich nicht sein.
stefanregen
#12 erstellt: 31. Jan 2026, 12:51
Ja, natürlich versucht man, den Beamer möglichst mittig zu positionieren, aber das ist selbst bei optimalen Voraussetzungen oft kaum möglich (schiefe Wände, oder im Altbau findet genau an der Stelle, an dem die Halterung gebohrt werden müsste die Schraube keinen Halt. Eben dafür ist dann der horizontale Lensshift sehr praktisch. Und man freut sich umso mehr, wenn dann ein Beamer damit ausgestattet ist.
Das Argument, benutze ihn lieber nicht, denn der vertikale Lensshift ist zwar mit +- 100 angegeben, es sind aber doch nur +-50....und oh ach ja, die eben leider nur, wenn du den horizontalen Lensshift nicht benutzt ist dann schon ein wenig fragwürdig.
[Beitrag von stefanregen am 31. Jan 2026, 12:52 bearbeitet]
fplgoe
#13 erstellt: 31. Jan 2026, 14:26
stefanregen (Beitrag #12) schrieb:
...der vertikale Lensshift ist zwar mit +- 100 angegeben, es sind aber doch nur +-50....und oh ach ja, die eben leider nur, wenn du den horizontalen Lensshift nicht benutzt ist dann schon ein wenig fragwürdig.
Nein, wenn der Lensshift wirklich falsch angegeben ist, habe ich ja schon gesagt, das darf nicht sein.
Dass der Lensshift vertikal und horizontal sich gegenseitig negativ beeinflussen ist schlicht Physik, spricht Optik. Steht auch in den Anleitungen entsprechend vermerkt und hat nichts mit Betrug bei den technischen Daten oder unlauterer Werbung zu tun.
Ein Foto-Objektiv hat ja auch z.B. eine Naheinstellgrenze, die ist aber auch wiederum von der Brennweite (also dem 'Zoom') abhängig. Je größer der Zoom, desto größer auch die Naheinstellgrenze, sprich mit einem 10-Fach-Zoom kann man dann keinen Käfer auf 10 cm Entfernung mehr knipsen. Optik eben.
Der angegebene Verbrauch beim Auto von z.B. 5 l / 100 km wird ja natürlich auch nicht bei der Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h eingehalten.
Manche Faktoren beeinflussen sich einfach nachteilig.
George_Lucas
#14 erstellt: 31. Jan 2026, 15:11
@fplgoe
Sehr gut erklärt!
Kleine Anmerkung:
Der Xgimi Titan bietet bei der Einstellung des Lens-Shifts ein optisches Diagramm im OSD. Auf dem ist sehr gut in Echtzeit zu sehen, wie weit der Verschiebebereich ausgeschöpft wird von der 0°-Achse ausgehend. Sowohl horizontal als vertikal. Hier ist auch die physikalisch bedingte "Beeinflussung" von v/h-Lens-Shift ersichtlich.
[Beitrag von George_Lucas am 31. Jan 2026, 15:12 bearbeitet]
stefanregen
#15 erstellt: 01. Feb 2026, 13:46
Das ist schon klar und wäre auch kein Problem, wenn der angegebene vertikale Lensshift stimmen würde. Tut er aber nicht.
Selbst wenn man nicht so wie ich mit der Bildoberkante deutlich unter die Objektivmitte kommen muss, sondern einem die Bildoberkante auf Objektivmitte genügt, wird man hier um den horizontalen lensshift betrogen, denn man geht ja davon aus, dass der vertikale shift +-100 ist (und damit noch genug Raum für den horizontalen shift übrig bleibt), weil es so auf der Homepage von Xgimi angepriesen wird.
Ich würde hier also schon zumindest von arger und sicher auch bewusster Täuschung sprechen.
fplgoe
#16 erstellt: 01. Feb 2026, 15:02
Du redest ja von der Differenz angegeben ±100 % und realistisch ±50 %. Wenn das so ist, ist das natürlich falsch und würde auch sofort eine Rückgabe beim Händler rechtfertigen, denn dann sind die Produkteigenschaften definitiv falsch, mit denen der Hersteller wirbt.
/Edit:
So, HIER jetzt eben doch nochmal selber direkt beim Hersteller nachgelesen, da ist es mehrfach falsch (V ±100 %, H ±40 %) angegeben. Auf Deiner (unabhängigen) verlinkten Seite ist Lensshift vertikal wie horizontal genau halbiert angegeben, also V ±50 %, H ±20 %. Anscheinend wissen die besser, als der Hersteller, was das Gerät kann.
[Beitrag von fplgoe am 01. Feb 2026, 15:22 bearbeitet]
George_Lucas
#17 erstellt: 01. Feb 2026, 15:29
Das glaube ich nicht. Übertragungsfehler passieren leider. Da ist Xgimi nicht der einzige Hersteller, dem das passiert ist.
Vielfach gibt es vom Hersteller auch korrigierte Datenblätter, die leider nicht auf allen Seiten übernommen werden.
In so einem Fall sind unterschiedliche Herstellerangaben unterwegs.
Wenn Du also keine Möglichkeit hast, den Projektor aufzustellen, weil die Herstellerangaben nicht mit den tatsächlichen Eigenschaften passen, dann gib den Projektor zurück. In Deutschland ist das kein Problem im Fachhandel - bei einem Import aus China kann das durchaus schon kompliziert werden.
fplgoe
#18 erstellt: 01. Feb 2026, 15:33
Es ist zumindest auf XGIMI's Homepage in den Eigenschaften, wie auch im Support/HowTo mehrfach falsch angegeben. Also würde ich das Ding dem Händler in den Flur schmeißen.
Eine Anleitung gibt es da nicht mal zum Download, und das, bei einem 4.000 € Beamer... 😖👎
stefanregen
#19 erstellt: 03. Feb 2026, 14:26
Das glaube ich nicht. Übertragungsfehler passieren leider. Da ist Xgimi nicht der einzige Hersteller, dem das passiert ist..
Leider ist hier wirklich bewusste Täuschung im Spiel. Weist man den Support auf die falsche Angabe hin, bekommt man zur Antwort, dass der Projektor nicht zwischen mechanischen und digitalem (also keystone)Lensshift unterscheidet und daher +-100% eine richtige Angabe ist.
Da drängt sich einem schon eine Gewisse Täuschungssabsicht auf....
fplgoe
#20 erstellt: 03. Feb 2026, 15:04
Wenn ihr Beamer zwischen Lensshift und Keystone nicht unterscheiden kann, schön und gut, schlecht programmiert. Aber der Hersteller selber doch wohl, der kann dann doch mit so einer Ausrede dann nicht beim Lensshift ±100 % angeben. Das stimmt ja einfach nicht.
Und wenn das heißt, dass der Beamer fließend ein Lensshift von 100% zulässt, aber still ab 50% ein Keystone mit in diese Einstellung mogelt, macht es das auch nicht besser. Das ist wie optischer und digitaler Zoom, der bei manchen Kameras auch ganz still und leise ineinander übergeht und man deshalb nicht merkt, ob jetzt die Auflösung bereits beschnitten wird.
Wenn wir da wieder beim Vergleich mit dem Auto sind: Das Auto fährt 300 km/h. Aber natürlich nur die Eiger Nordwand herunter. Weil das der Tacho aber nicht berücksichtigt, geben wir einfach 300 km/h als Maximum an.
[Beitrag von fplgoe am 03. Feb 2026, 15:08 bearbeitet]
stefanregen
#21 erstellt: 03. Feb 2026, 15:21
fplgoe (Beitrag #20) schrieb:
Wenn wir da wieder beim Vergleich mit dem Auto sind: Das Auto fährt 300 km/h. Aber natürlich nur die Eiger Nordwand herunter. Weil das der Tacho aber nicht berücksichtigt, geben wir einfach 300 km/h als Maximum an. :cut
Ein sehr anschaulicher Vergleich.....vielleicht gibt´s da ja irgendwann auch ein chinesisches Elekrofahrrad mit ewiger Akkulaufzeit (wenn man es an der Steckdose betreibt...)
fplgoe
#22 erstellt: 03. Feb 2026, 15:25
Heißt dann passender Weise 'Perpetuum mobiBike'...
[Beitrag von fplgoe am 03. Feb 2026, 15:26 bearbeitet]
2026
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.493
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
