| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Hisense C2 Ultra CEC ausschalten geht nicht | |
Hisense C2 Ultra CEC ausschalten geht nicht+A -A |
cuba1
erstellt: 26. Dez 2025, 12:29
Hallo Community, Erstmal schöne Weihnachten. Ich habe bei meinem Hisense C2 Ultra das nervige Problem, dass er sich immer wieder einschaltet wenn ich mein LG Fernseher einschalte. Ich habe in beiden Getäten CEC ausgeschaltet und dennoch geht der Beamer immer wieder an wenn ich den Fernseher einschalte. Ist das ein Bug oder mache ich was falsch. Danke, Cuba1 |
fplgoe
erstellt: 27. Dez 2025, 10:09
Wie hängen TV und Beamer denn zusammen? Hängen beide am gleichen AV-Receiver? Dann musst Du dessen Ausgänge entsprechend (de)aktivieren. Ansonsten haben die beiden Geräte direkt mit CEC zusammen nichts zu tun. [Beitrag von fplgoe am 27. Dez 2025, 10:10 bearbeitet] |
cuba1
erstellt: 27. Dez 2025, 12:25
Hallo, Ich habe einen Denon AV 4000. Beamer hängt am Monitor 2 Ausgang und TV am Monitor 1 Ausgang. Mit dem alten Beamer hatte ich diese Probleme nicht. Was muss ich dann am AV deaktivieren? |
fplgoe
erstellt: 27. Dez 2025, 12:58
Wenn CEC deaktiviert sind, dürfte sich auch der AVR nicht dem TV zusammen mit einschalten. Ich kenne den x4000er nicht, aber i.d.R. lässt sich entweder nur HDMI-Out#1, nur HDMI-Out#2, oder beide gemeinsam aktivieren. Vielleicht kann ein 4000er Nutzer noch was dazu sagen, ansonsten bleibt nur der Blick in die Anleitung. Bei einem 12 Jahre alten Modell muss ja nicht alles exakt wie heute üblich ausgelegt sein. Sollten sich die beiden Ausgänge nicht separat schalten lassen, muss aber dennoch irgendein CEC aktiv sein, sonst würde der TV nicht den Denon und dieser dann nicht den Beamer einschalten. |
cuba1
erstellt: 27. Dez 2025, 21:52
Hallo zusammen, Habe noch mal Google gefragt. HDMI Video Ausgang ist auf Monitor 1 gestellt. HDMI Steuerung ist ausgeschaltet. |
fplgoe
erstellt: 27. Dez 2025, 22:08
Woher weiß die KI, wie BEI DIR die Einstellung gemacht ist? Geben beide Geräte (TV/Beamer) ein Bild wieder, ohne dass Du umschaltest, sind beide Ausgänge aktiv. Irgendein Gerät startet den Beamer. Oder hat er im Menü vielleicht unabhängig vom CEC einen Autostart, sobald ein Signal anliegt? |
cuba1
erstellt: 28. Dez 2025, 12:00
Hallo, Ich habe google nachgeschaut wo welche Einstellungen sind und habe im Receiver die Einstellungen angesehen und hier reingeschrieben. War bisschen falsch formuliert. TV gibt Bild von der Quelle wieder, beim Beamer binnich zuerst im Startmenu und muss HDMI erst als Eingangsquelle auswählen, damit ich das gleiche Bild bekomme. Der Beamer wird erst gestartet wenn auch TV eingeschaltet wird. Alle anderen Geräte starten den Beamer nicht. |
fplgoe
erstellt: 28. Dez 2025, 12:27
Dann startet Dein Verstärker aber mit dem TV, oder nicht? Denn direkt ist der Beamer ja nicht mit dem TV verknüpft. Also wird der Verstärker dann den Beamer starten. |
cuba1
erstellt: 28. Dez 2025, 12:40
Nein. Wie gesagt ich habe überall CEC ausgeschaltet. Den Denon schalte ich manuell ein. Wenn Denon aus und ich TV einschalte, geht der Beamer auch an. |
fplgoe
erstellt: 28. Dez 2025, 13:14
Beamer und TV hängen beide nur am Denon zusammen, der wiederum ist ausgeschaltet und trotzdem startet der Beamer mit dem TV? |
cuba1
erstellt: 28. Dez 2025, 18:06
So ist es. |
fplgoe
erstellt: 28. Dez 2025, 18:29
Schau mal im Denon, ob da die HDMI-Durchleitung eingeschaltet ist. Damit springt das HDMI-Board auch im Standby an, wenn ein TV nach dem Verstärker fragt. Alternativ ziehe doch mal den Netzstecker des Denon aus der Steckdose, ob das völlig stromlos auch noch passiert. |
cuba1
erstellt: 29. Dez 2025, 11:32
Guten Morgen, Die war eingeschaltet. Habe ich jetzt ausgeschaltet aber Beamer geht dennoch an. :-( [Beitrag von cuba1 am 29. Dez 2025, 11:34 bearbeitet] |
fleika
erstellt: 29. Dez 2025, 12:17
Vielleicht eine Schnapsidee : Sollte das Signal der Fernbedienung zufällig beide Geräte einschalten ? Benutzt du die originalen FB oder ein Universalteil? Passiert das auch, wenn der Fernseher am Gerät eingeschaltet wird bzw wenn der TV vom Netz ist und man die TV FB drückt? Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, ein Versuch in der Richtung wäre aber nicht sehr aufwendig |
cuba1
erstellt: 30. Dez 2025, 16:21
Hallo, Schwint wohl mit den Frequenzen der FB zuntun zu haben. Direkt am TV einschalten, wird der Beamer nichtaufgeweckt. Ich benutze bei beiden die Originale. Ich gucke mal ob irgendwo zu finden ist wie ich eventuell an der FB Fernbedienung die IR Frequenz ändern kann. |
fplgoe
erstellt: 30. Dez 2025, 16:27
Na daran hätte ich ja gar nicht gedacht. Die Hersteller haben ja nichts miteinander zu tun. Es ist übrigens keine Frequenz, sondern ein Code. Mit 38 kHz arbeiten alle gängigen Fernbedienungen. |
TauroBondani
erstellt: 30. Dez 2025, 18:04
Ja, Einschalten hat bei beiden Geräten den gleichen Fernsteuercode. Das Problem hatte ich auch. Jetzt hängt mein Hisense C2 Pro in einem extra Heimkinoraum, Problem gelöst. Ja, es ist doof, dass man die Fernsteuercodes nicht wie bei Panasonic anpassen kann |
fplgoe
erstellt: 30. Dez 2025, 18:16
Man lernt immer wieder noch dazu. Dass LG und Hisense zufällig die gleichen Codes verwenden, ist schon eine Besonderheit. Wird vermutlich irgendwie das gleiche IR-Modul sein, was sie eingekauft haben. |
cuba1
erstellt: 02. Jan 2026, 13:10
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Also ich habe auch aufgegeben eine Lösung zu finden. Ich benutze zum Einschalten nicht mehr die Powertaste auf der FB sondern irgendeine Taste und lasse TV einfach irgendwann von selbst ausschalten oder nutze die Powertaste am TV. |
Lexyk
erstellt: 02. Jan 2026, 19:25
Das mit der Frequenz beider Fernbedienungen wäre echt kurios/zufall... Ansonsten...Deinen hisense und/oder av receiver mal zurück gesetzt? Hast du die vidda app zufällig mal runter geladen, und mit der app den Beamer gestartet? Würde mich Interessieren, ob durch das bedienen der app, dein Tv auch mit angeht. [Beitrag von Lexyk am 02. Jan 2026, 21:16 bearbeitet] |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.489
