| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW 7400 Rosa am Bildrand | |
Epson TW 7400 Rosa am Bildrand+A -A |
cimmi123
erstellt: 04. Jan 2026, 21:25
Hallo, ich hab meinen Epson 7400 Beamer auseinander gebaut und gereinigt. Jetzt habe ich eine Rosa Verfärbung am Linken Rand ca 5cm. Die Polifilter hab ich nicht berührt. Die Linsen wieder so eingebaut wie sie waren- also nichts verändert. Kann mir nicht erklären wo dieser Rosa Rand herkommt. Bin für jeden Hinweis dankbar! Bild kann ich leider nicht hochladen. |
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2026, 12:22
Musst Du externe verlinken, geht nicht anders. Würde sicher helfen. |
cimmi123
erstellt: 05. Jan 2026, 12:34
ich habe auch bei Reddit ein Threat eröffnet da hab ich das Bild angehangen. https://www.reddit.c...re_on_epson_tw_7400/ |
sternblink
erstellt: 05. Jan 2026, 15:50
Hallo, so eine Rosa Verfärbung die ganze Bildkante entlang ist oft ein verschobenes Glaselement. Dadurch ist jetzt deren Kante dem Lichtweg zu nahe ist. Dort bricht sich das Licht. Das kann auch ganz normal im Betrieb nach ein paar Jahren passieren, wenn z.b. ein Kleber versagt und ein Filter-Element absteht. War bei meinen alten Sony nach 17.000 Stunden der Fall. Bei Epson auch sehr oft. Bei JVC die alte HD-Serie praktisch Standard: Pink-Band. DLP besitzen diese Art von Licht-Aufsplittung gar nicht, deshalb dort viel weniger Filter-Komponenten. Musst du den Projektor wohl nochmal öffnen und alles checken. cu, Volkmar |
cimmi123
erstellt: 05. Jan 2026, 17:44
Hallo Volkmar, vielen dank für die Info! Ich habe sehr wohl die Linsen rausgenommen aber die Spiegel selber habe ich nur vorsichtig mit dem Wattestäbchen gereinigt Also nicht rausgenommen. Schön wäre es wenn ich die Lampe einschalten könnte aber ohne die Platine wieder einzubauen geht nichts. Dann wiederum sieht man nichts. Wäre es möglich die Lampe zb mit nem autoladegerät zu befeuern? |
sternblink
erstellt: 05. Jan 2026, 18:45
Hallo, nein, eine UHP Lampe wird mit einem sehr hoher Strom gezündet und dann mit recht niedrigen Gleichstrom betrieben. Den Vorgang kannst du mit einer Batterie oder Ladegerät nicht nachbilden. Dafür gibt es in jedem Projektor ein separates Lampen-Netzteil (EVG oder Ballast-Board). Du könntest es mit einen kleinen, lichtstarken Taschenlampe und evtl. bei Platzmangel Spiegel versuchen. Ursache kann eh nur eines der Elemente sein, die du demontiert hast. cu, Volkmar |
cimmi123
erstellt: 05. Jan 2026, 20:45
ok - werde das Ding noch mal auseinanderschrauben. Bin mal gespannt! |
53peterle
erstellt: 02. Mrz 2026, 17:30
Ist es besser geworden? |
2026
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.660
