| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » EPSON LS-800B Bild stottert und ruckelt | |
EPSON LS-800B Bild stottert und ruckelt+A -A |
Schuby74
erstellt: 19. Jan 2026, 11:59
Hallo Zusammen. Mein Problem ist folgendes. Das Bild welches ich über den Fire Tv Cube 3.gen. dem Epson eh ls800b zuspielen,ruckelt und stottert sporadisch,bei allen ausprobierten Framerates. Der Aufbau sieht folgender Maßen aus.... Fire tv cube hängt am Feintec Hdmi switch,an dem hängt auch noch ein Loewe we boost System und noch ein Sat reciever. Von dem Switch dann zum Epson ls800. Ich habe es auch schon ohne dem Switch dazwischen ausprobiert aber da ruckelt es genauso. Es ist aber auch nicht ein gleichmäßiges ruckeln und stottern,sondern,so ca.alle 10 Sekunden ein kleines stottern(schwer zu beschreiben) Aaaaaber,das hatte er nicht immer,es kann auch sein das er ohne etwas zu ändern,mal ein film butterweich durchläuft. Bei einer Bluray oder bei Tv über Sat reciever tritt es nicht auf. Halt nur bei Netflix oder Prime video. Hdmi kabel sind auf dem neuesten Stand und werkseinstellung habe ich auch schon bei den Geräten gemacht. Wo ist bei mir der Flaschenhals? Gruß Schuby! |
n5pdimi
erstellt: 19. Jan 2026, 12:08
Das klingt erheblich nach dem typischen "Pull Down" Ruckeln, dass bei Zuspielung "falscher" Bildwiederholrate aufttritt (24 vs. 60). Das passiert inbesondere bei Streamingdiensten, die werden von einigen/vielen Zuspielern immer mit 60hz ausgegeben, auch wenn es Filmmaterial mit 24hz ist. Ist das so? Nur bei Filmen oder bei allen Inhalten von NF/Amazon? Da muss dann alle X-Sekunden ein Frame aufgeholt werden. Machen kannst Du wenig. Musst Du nen anderen Zuspieler nehmen für die Dienste. |
Schuby74
erstellt: 19. Jan 2026, 12:20
Das ist bei Filmen und bei Serien gleich "schlimm " Aber halt nicht immer,das macht mich stutzig.... Chat gpt hatte ich natürlich auch schon bemüht,die Ursache zu finden,ich solle lieber den Apple tv 4k nehmen, kam dabei heraus. So macht Filme und Serien schauen kein Spaß,da man ja schon förmlich auf das nächste stottern wartet |
n5pdimi
erstellt: 19. Jan 2026, 12:24
Ich kann Dir nicht sagen, welcher Zuspieler das korrekt ausgibt. Auf die Aussagen der KI würde ich mich dabei jedoch auf keinen Fall verlassen, wenn man mit liest, wie oft diese in solchen Zusammenhänge den Nutzern schon absoluten Schwachfug präsentiert hat... Aber der Apple 4K macht das glaube ich richtig. |
Schuby74
erstellt: 19. Jan 2026, 12:48
Ich habe jetzt gerade noch einmal getestet und die framerate beim fire tv cube auf 60 Hz festgelegt, (Stranger Things auf Netflix) läuft damit ruckelfrei,eine andere Serie auf Netflix ruckelt wieder sporadisch. Stelle ich bei der anderen Serie wieder auf 50 Hz,läuft die aktuell Ruckelfrei,Stelle ich beim fire tv cube auf framerate automatisch anpassen ein,funktioniert das leider nicht zuverlässig. Mir bleibt also erstmal nichts anderes als bei jedem stream,manuell umzustellen. Nicht so schön,wäre das mit dem Apple tv 4k besser ? Gruß Schuby |
spaceman_t
erstellt: 19. Jan 2026, 15:44
ja, das ATV bekommt das in der Regel hin. Habe das gleiche Problem mit dem FireTv4kmax (neuester). Autoframerate funktioniert nicht zuverlässig. Kann man perfekt via Entwicklungs-Optionen und Oberlay nachvollziehen. Leider selbst in der Prime App, aber auch Disney+ ist betroffen. Hilft nichts außer manuell Input und Output anzupassen (am besten mit dem Overlay checken). Das ist dummerweise auch noch extrem umständlich mit der Tastenkombi, da spult der Film dauernd vor und es dauert auch ewig, bis man bei 24p4k ist. Warum die da kein direktes Menü zur Verfügung steht ist bei dem Langzeitproblem unverständlich. |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder931.078 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJulian8482
- Gesamtzahl an Themen1.564.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.907
