| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV nach Aufschlag mit Farbdefekten | |
TV nach Aufschlag mit Farbdefekten+A -A |
Audiofan100
erstellt: 24. Sep 2006, 09:13
Hallo Leute, gestern ist mir mein neuer Daewoo RöhrenTv von meinem Rack gefallen. Die genaueren Umstände die dazu führten, möchte ich nicht erwähnen! Jedenfalls war ich noch froh dass man äusserlich nur einen kleinen Riss an der Plastik erkennen konnte, alles nicht so tragisch. Aber leider hat das Gerät auf der gesamten rechten Seite des Bildes eine Farbveränderung (alles sehr blass und grün). Nun meine Frage was kann ich da machen? Bringt evtl. eine Entmagnetisierung der Röhre mittels eines grossen E_Magneten eine Besserung? Dieses Verfahren half mir seinerzeit bei Farbveränderungen verursacht durch die Magnetisierung der Chassis eines Lsp.! Gruss Martin |
Turtleman
erstellt: 24. Sep 2006, 10:48
Hallöchen, klopfe mal auf der Seite, wo die Farbfehler sind, vorne auf die Röhre. Wenn auch dann "Farbveränderungen" auftreten, bzw. es irgendwie nach nem "schwingen" ausschaut, dann ist die Röhre im Eimer (Maske abgerissen). DANN Totalschaden... Ansonsten MINDESTENS "genau" nach PTC und co schauen lassen, Mikrorisse in der Platine, etc.. Aber wie gesagt, wenn es "schwingt" dann RÖHRE... Gruss |
Jan_R
erstellt: 24. Sep 2006, 14:09
Hi, vielleicht hat sich aber auch "nur" die Ablenkeinheit durch den Schlag auf dem Roehrenhals geloest. Ist das Bild denn sonst noch von der Geometrie her in Ordnung? Ich fuer meinen Fall wuerde keinen runtergefallenen CRT wieder anschalten, ohne das Innere genauestens auf Beschaedigungen zu untersuchen bzw. untersuchen zu lassen (nur selbst dran bauen, wenn du genau weisst, was du da tust... 25...30 KV sind toedlich). Schwere Trafos und dergleichen mehr koennen der Platine extremen Schaden zufuegen... Viele Gruesse, Jan |
Audiofan100
erstellt: 25. Sep 2006, 19:13
Hallo Leute, danke für Eure Antworten. Ich habe das Problem mit einem einfachen Magneten, den ich zur Reinigung der Scheiben meines Aquariums benutzte, gelöst. Mit ein wenig Übung habe ich die Farbdefekte auf ein verträgliches Minimum reduziert, ob der Fernseher trotzdem noch lange Jahre halten wird, kann ich nicht sagen... Gruss Martin |
100hz TV peept nach reperatur DerNico am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Grundig TV ole84 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 7 Beiträge |
TV Bild erst nach einigen Minuten Justify am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Grundig TV Acelad am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Grundig TV tibb0r am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony TV raiden89 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Röhren-TV mit Koaxialkabelanschluss? Nagihana am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
TV-Grösse Chris_G am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 11 Beiträge |
Bildverzerrung bei Toshiba TV rebel0815 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 9 Beiträge |
TV: weisse horizontale Linien nach dem einschalten Andeas am 20.06.2003 – Letzte Antwort am 20.06.2003 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstarfighter006
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.352
