| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hilfe - Streifen und Brummen im Fernseher | |
Hilfe - Streifen und Brummen im Fernseher+A -A |
ga-wi
erstellt: 17. Jan 2007, 23:24
Hallo, unser Fernseher (?) spinnt. Aber eigentlich ist es nicht der Fernseher sondern irgendwas, was wir bisher nicht finden konnten. Also hier das Problem. Seit einigen Tagen haben wir Streifen im Bild und ein lautes Brummen, sodass der Ton kaum noch zu verstehen ist. Folgendes haben wir schon probiert: - einen anderen Fernseher angeschlossen - einen anderen Analog-Reciver angeschlossen - DVD-Rekorder aus der Verkabelung rausgenommen - Satelittenschüssel versucht anders auszurichten - Multiswitch aus der Verkabelung rausgenommen - Andere Kabel vom LNB zum Reciver bzw. vom Reciver zum TV gelegt - neues analog/digital - LNB eingebaut Alles hat nichts genutzt. Die Streifen und das Brummen bleiben. Was kann der Fehler sein? Hat sich eventuel am Satelittenempfang in den letzten 2 Wochen etwas geändert, so dass unsere Analoggeräte Probleme bekommen? Es wäre super, wenn jemand einen Rat für uns hat. Es ist nämlich ziemlich ätzend, ohne den TV auszukommen. Vielen Dank ga-wi |
Bufobufo
erstellt: 17. Jan 2007, 23:52
Hi, das Brummen kann mehrere Ursachen haben. Ein Brummschleife, defekter Kondensator oder Masseproblem. 1.Wichtig ist sich an den Anfang des Brummens zu erinnern. Wurde was neu angeschlossen, ausgetauscht, an der Hauselektrik gearbeitet oder was umgesteckt ? 2. Läuft der TV und DVD-Recorder einwandfrei, wenn was älters (wo alles noch ging) abgespielt wird. Hierbei ist es superwichtig die Antennestrippe (alle) von der SAT-Dose zu entfernen. 3. Falls nicht, dann nur TV und DVD-Recorder anschliessen ohne weitere Strippen (auch kein Audio) zu anderen Geräten. Macht das erstmal und poste das Ergebnis. Gruß Jan |
ga-wi
erstellt: 18. Jan 2007, 00:20
Also, das Brummen kam ganz plötzlich. Abends haben wir den Aparat ausgeschaltet und bis dahin war noch alles ok. Am nächsten Tag haben wir wieder eingeschaltet und da hatten wir das Brummen. An der Haus-Installation hat sich geändert, das wir DSL und ISDN bekommen haben (aber das kam schon einen oder 2 Tage früher, als der Fehler). Wenn wir vom DBD-Recorder Filme abspielen (egal ob von einer DVD oder der eingebauten Festplatte) ist das Bild im TV astrein und ohne jegliche Störung. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Reciver über den DVD-Recorder in den TV geht, direkt am Fernsehgerät angeschlossen ist oder ganz weggelassen wird. Hilft das? |
Bufobufo
erstellt: 18. Jan 2007, 00:26
Ah, das hört sich schonmal gut an. 1.Wie ist das Bild, wenn alles verkabelt ist (wie es soll), bis auf das Antennenkabel, das bitte nicht an die Dose anschliessen. 2. Jetzt das Kabel anschliessen und das Brummen müsste da sein. Geht evtl. auch noch eine PC-Leitung an das TV oder Anlage ? Gruß Jan |
ga-wi
erstellt: 18. Jan 2007, 10:17
Wenn ich das Antennenkabel aus der Buchse nehme, ist das Bild weg (nur Schnee und rauschen), aber das Brummen ist auch weg. DVD laufen aber weiterhin problemlos. Sobald ich das Antennenkabel wieder anschließe, ist sofort das Brummen wieder da. Vom PC aus haben wir keinerlei Verbindung zum TV. Die Geräte stehen im gleichen Raum aber ca. 10m von einander entfernt. Ich habe mal probehalber eine alte ziemlich schwache Zimmerantenne über den Antenneneingang (kein Scart) an den Fernseher angeschlossen. Ich hatte dann ein recht bescheidenes "verschneites" Bild und eine schlechte Tonqualität, aber das Brummen war weg. [Beitrag von ga-wi am 18. Jan 2007, 12:34 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 18. Jan 2007, 17:27
Hi, das dachte ich mir schon. Sobald eine Verbindung um Multischalter erfolgt, brummts. Jetzt bleiben noch zwei Möglichkeiten: 1. Es besteht eine Brummschleife in Verbindung mit der SAT-Anlage. 2. Im Netzteil des Multischalter hat sich ein Bauteil "verabschiedet". zu 1. Brummschleifen haben es in sich, man kann kaum den Ursprung dafür finden. Da vorher Alles lief, müßte zwischenzeitlich eine Erdung entfernt/angeklemmt worden sein. Sind evlt. noch mehrere Teilnehmer angeschlossen ? zu 2. Wenn du das wiederholts,
aber dabei nicht den Stecker aufschraubst, sondern nur die Stecker-Masse (außen) an die Dosen-Masse hälts und es dann brummt ? Kann man einen Defekt im Multischalter ausschliessen. Gruß Jan |
ga-wi
erstellt: 18. Jan 2007, 18:30
Es sind keine anderen Geräte angeschlossen. - nur Receiver, DVD-Recorder und TV. Aber wir hatten seit Weihnachten ab und zu die Karaoke-Maschine meiner Tochter am Fernseher (allerdings seitlich in den 3 rot, weiß, gelben Steckern) Wenn du mit Multischalter den Multiswitch meinst, der aus dem Twin-LNB 4 Anschlussmöglichkeiten macht, würde ich das auch ausschließen, da wir den Receiver direkt an das LNB angeschlossen haben und den Multiswitch weggelassen haben. Aber ich lasse das mit der Masse meinen Mann heute Abend testen, weil ich zur Zeit nur 1 Hand zur Verfügung habe und damit den Stecker vom Antennenkabel nicht abgedreht bekomme. |
Bufobufo
erstellt: 18. Jan 2007, 19:00
Hi, ok, also später. Nochwas grundsätzliches zu Brummschleifen. Es reicht dabei schon, dass nur ein Kontakt zu einem anderen Gerät besteht das ein anderes Erdungspotenzial hat. Der Kontakt kann dann auch indirekt über andere Geräte (hier Multischalter mittels der Kabel oder Erdungskabel an der SAT-Schüssel) hergestellt werden. Gruß Jan |
ga-wi
erstellt: 18. Jan 2007, 19:41
Hi Jan, kann sich so eine Brummschleife denn einfach "so" aufbauen? Wir haben doch zwischen ausschalten und wieder einschalten absolut nichts geändert. Und warum ist der Fehler auch, wenn wir direkt vom LNB über ein neues Kabel (also direkt übers Dach) in den Receiver gehen und dann per Scartkabel in den Fernseher? Gruß Gaby |
ga-wi
erstellt: 22. Jan 2007, 22:17
Hallo zusammen, Wir haben uns am Freitag einen Mantelstromfilter gekauft und eingebaut. Der hat absolut nixxx gebracht. Wenn ich den angeschlossen habe, hatten wir gar kein Bild (so als wäre das Antennenkabel nicht angeschlossen). Auch die Erdung hat nichts bewirkt. Aber das Problem ist trotzdem erledigt. Wir haben uns vor gestern einen digitalen Receiver gekauft und damit läuft alles wieder einwandfrei. Also vielen Dank an alle, die sich mit unserem Problem rumgeschlagen haben. Ihr braucht euch nicht mehr den Kopf zerbrechen. |
Bufobufo
erstellt: 22. Jan 2007, 22:24
Hi ga-wi, schön das es wieder geht. Ich hätte noch gern gewußt, ob da ein Unterschied bestand.
Das mit dem Mantelstomfilter kann bei SAT-Anlagen nicht funktionieren, da eine Gleichspannung ans LNB geführt werden muß und die wird damit nicht durchgelassen. Bei Kabelanschluß ist das egal. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 22. Jan 2007, 22:26 bearbeitet] |
ga-wi
erstellt: 23. Jan 2007, 20:49
Wenn ich die Stecker-Aussenseite an das Gewinde der Buchse am Receiver gehalten habe, hatte ich überhaupt keinen Empfang. (so als wäre kein Antennenkabel angeschlossen). Das gleiche Ergebnis hatten wir auch, wenn ich die Steckeraussenseite mit der Dosenmasse der Antennendose verbinde. Also kein Ergebnis. |
weißer waagerechter Streifen ... Hilfe, Hilfe, Hilfe thomasha am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Fernseher--> grüner streifen MrJugin am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 11 Beiträge |
Roter und grüner streifen,hilfe caci am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 4 Beiträge |
Sony Fernseher , Blaue Qeur Streifen Merlin75 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV 32WF3D horizontale Streifen krio223 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen im Bild guenther_kaiser am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
Mein fernseher geht nicht seigt nurnoch streifen bitte um hilfe kingalper am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Calida - Streifen im Bild barakuda-1 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Brummen eigentlich alle 100Hz Fernseher? Solevita am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 14 Beiträge |
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert! napoleon am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfabsi0011
- Gesamtzahl an Themen1.564.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.750
